Teraz jest Śr sie 05, 2026 9:20 am
PostNapisane: Pn wrz 17, 2007 1:07 pm
zmienilem apke, potem serwa, wiec na bank moj koszyczek z 4 x AA nie pociagnie prawidlowo nowych serw
bardzo bym prosil o info, jaki pakiet jest mi potrzebny do serw :
skret Blue Bird BMS-660MG+HS ( moment obrotowy przy 6,0V - 14,6 kg/cm )
gaz Bleu Bird BMS-661MG+HS ( moment obrotowy przy 6,0V - 6.2kg/cm )
teraz nalezlaoby to czym naladowac, ale.. stwierdzam,ze szkoda kasy na ladowarke za 300 -500 pln,zeby ladowac tylko i wylacznie pakiet z samochodu. W grzalce mam AA , w apce siedzi 8 x AA 2500 GP, mam niezla ladowarke firmy GP Rapid 2 ( prezent )
nie ma dla mnie troche sensu kupic ladowarki, ktora robi wszystko,skoro mam ladowac tylko jeden pakiecik.
macie jakies propozcyje?
PostNapisane: Pn wrz 17, 2007 1:14 pm
Ładowarka np. TAKA
A pakiet wybierz z TYCH nie wiem dokładnie co wejdzie do Hyper7 ale szukaj 5x2/3A Receiver Pack o odpowiednim kształcie. Do ładowarki jeszcze będzie ci potrzebna przejściówka TAKA
PostNapisane: Pn wrz 17, 2007 2:34 pm
pakiet wezme chyba ten:
http://sklep.rcracing.pl/product_info.p ... ts_id=3523
polecag go takze inny forumowicz
a gdybym dolozy trocvhe grosza do ladowarki, przeznaczyl na nia jakas np. 100 , czy mialaby wiecej przydatnych funkcji ?
bo tak sobie kombinuje,ze ta pakiet naladuje, ale rozladowywac bede musial meczac pakiet praca serwa , co spowoduje,ze akurat jak bede potrzebowal jezdzic, okaze sie,ze pakiet jest w polowie naladowany
PostNapisane: Pn wrz 17, 2007 3:15 pm
do rozładowywania kup sobie miernik i żarówkę samochodową
pakiet trzymasz w modelu aż koła przestaja skręcać, potem podłaczasz żarówkę i mierzysz napięcie, jak zejdzie do 0.9V na cele to odłączasz i ładujesz
ładowarke to tak jak mówiłem, najlepiej przyszłościowo do wszystkiego (grzałka, odbiornik, apa), przeglądaj allegro,można upolować
PostNapisane: Pn wrz 17, 2007 9:29 pm
a coz to ?
http://www.allegro.pl/item245105992_sup ... nych_.html
bylby z tego zestaw z takim zasilaczem :
http://www.allegro.pl/item244462575_zas ... v_12a.html
lub bez zasilacza :
http://www.rcworld.pl/shop/index.php?pr ... prod_id=78
oczywiscie + przejsciowka na tamiye
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 11:42 am
a teraz konkurs - co wybrac :
Schumacher
http://www.rcworld.pl/shop/index.php?pr ... od_id=1062
Shark
http://www.allegro.pl/item243936932_lad ... ia_pl.html
czy o 50 pln tanszy Schumacher :
http://www.rcworld.pl/shop/index.php?pr ... od_id=2066
przypominam,ze jak na razie bedzie mi to sluzylo do ladowania pakietu 1600 do odbiornika i akumulatorow AA 2100 GP ( moze 2500 , jesli zdecyduje sie na zakup nowych )
do czego pozniej, nie wiem, grzalka ma w sobie aku 2300 AA , starter boxa nie mam ( na razie )
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 12:09 pm
Dołączył(a): Pn paź 23, 2006 7:28 pm
Witam!
Kup to takie same parametry jak Shark 10 i Multiplex LN-5014
A jest wbudowany zasilacz do nich i tak byś potrzebował.
Kolega ma i jest bardzo zadowolony.
http://www.allegro.pl/item242080993_lad ... smann.html
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 12:40 pm
hmm, w sumie racja, potem kupic jeszzce zasilacz .. a tu mam w komplecie , zasilacz dobrany do ladowarki ...
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 12:42 pm
Więc wiesz bardzo Polecam tą łądowarke.
Bierz!
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 12:52 pm
no to biere :P
a tylko podpowiedz mi , czy bedzie problem zeby dostac koncowke do ladowania aku w apraturze Sanwa mx-3, bo kabel do ladowania pakietu to sam sobie zrobie
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 12:58 pm
Też mam Sanwe Mx-3 i nie polecam łądowania prze Aparature.
Jest tam koszyk na Akumulatory w Apie i wyciągnij go.
Wtyczka jest tam taka sama jak do pakietu zasilającego odbiornik nie będzie problemu z łądowaniem.
A jak chcesz osobny kabel to kup przedłużke do serw wyciągnij jeden kabelek z przedłużki dolutuj wtyczki które sie podłancza do ładowarki.
i Ładuj.
Radze ci kupić Pakiet do Aparatury sanwy MX-3 albo sobie samemu zrobić z paluszków AA ja sobie zrobiłem.
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 1:11 pm
ok, dzieki za info
pakiet na razie w planach, wystarczyu,ze wydoje sie na ladowarke i pakiet do odbiornika .. uffff
juz dolozylem chyba z 1000 pln, a mialo byc RTR :P
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 1:15 pm
Powiem ci jedno ta łądowarka nie ma Rozładowywania.
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 1:17 pm
... kurde, niedobrze, przydaloby sie po jezdzie zostawic aku na rozladowanie i naladowanie , to chyba wydluzy ich zycie
wiec moze to:
i zasilacz , tylko nie wiem, czy taki bylby ok:
bo akurat go kupilem ( troche przez przypadek :) )
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 1:28 pm
Zasilacz bdb kupiłęś.
łądoawrke tego MultiPlexa LN-50014 tez jest super pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości
