Teraz jest Pt wrz 18, 2026 6:33 am
Deansy czy goldy??
deansy 43%  43%  [ 20 ]
goldy 4mm 57%  57%  [ 27 ]
Liczba głosów : 47
 Tytuł: deansy vs Goldy
PostNapisane: Cz gru 27, 2007 7:44 pm
Dołączył(a): N paź 01, 2006 4:54 pm
co proponujecie?
RC-Smoki
Xray t2 -Novak gtx
Kyosho Lazer zx-5 Sidewinder 5700
Much More ctx
mx3/m8
GG 8049145
SPINTEC I.C.C --SPRZEDAM
PostNapisane: Pt gru 28, 2007 8:09 pm
Mysle ze sa porownywalne, aczkolwiek stosujac deansy, nie ma mozliwosci nieprawidłowego podłączenia ;)
Team RCWróblik
PostNapisane: Pt gru 28, 2007 11:32 pm
Dołączył(a): Pn sie 28, 2006 5:59 pm
jak przystało na prawdziwego neptyka w dziedzinie RC zapytam się co to deansy a co goldy?? wiem tylko tyle ze to cos związane z połączeniami kabli
Himoto Nascada
Bobek
GG 4145124
PostNapisane: So gru 29, 2007 8:32 am
Są to wtyczki. Goldy, inaczej banany to to http://www.nrgdynamics.co.uk/images/mul ... ug_x_4.jpg
A deansy to to: http://www.wsdeans.com/products/plugs/ULTRA-PLUG2.jpg
Oba te styki uważane sa za jedne z najlepszych.
Team RCWróblik
PostNapisane: So gru 29, 2007 11:08 am
to są złącza nie styki.
 Tytuł: ...
PostNapisane: So gru 29, 2007 11:35 am
dokładnie :D :D
RC-Smoki
Xray t2 -Novak gtx
Much More ctx
mx3/m8
GG 8049145
PostNapisane: So gru 29, 2007 12:03 pm
czyli to może zastąpic lutotanie kabli??
Himoto Nascada
Bobek
GG 4145124
PostNapisane: So gru 29, 2007 12:31 pm
Aby zmenic wtyczki z Tamiya na goldy lub deansy to niestety musisz je przylutowac ;) Jeśli o to Ci chodzi to zastosowanie złącz zastępuje lutowanie kabli bezpośrednio, na przykład kabli silnika do regulatora. Ale kable do wtyczek trzeba przylutowac.
Team RCWróblik
PostNapisane: So gru 29, 2007 6:33 pm
Dołączył(a): Pn sie 15, 2005 2:24 pm
Bez porownania deansy... zobacz sobie po forach zagranicznych .... nie zastanawial bym sie nad tym:)...
takie jest moje zdanie...
pzdr.
TEAM : RCMODELSPORT
KYOSHO 777 WC ||SIMM||MX-3 AM|| Sanwa ERG-VB || Sanwa ERG-VZ || Duratrax ICE ||
PostNapisane: So gru 29, 2007 7:36 pm
Różnica w stratach będzie na prawde niewielka więc w zasadzie bez różnicy co wybierzesz.
Dla mnie deansy mają tę wadę, że są połączone razem i musiał bym mieć dłuższe kable żeby doprowadzić zasilanie niż przy połączeniu bananami a dłuższe kable to większe straty(jeśli już patrzymy z tej strony) no i większy bałagan pod maską.
Pozdrawiam Wojtek
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: N gru 30, 2007 2:34 am
Goldy mają jeszcze tę zaletę, że masz wszędzie taki sam standard wtyków:
silnik-regulator (komutatorowy i 3F)
regulator - pakiet
pakiet - pakiet dla pakietów wieloczłonowych.
Tylko uwaga goldy goldom nierówne. Rozrzut rezystancji styku w zależności od długości golda i jakości jego wykonania jest trzykrotny. Są goldy o Imax=90A oraz o Imax 200A i wszystkie mają 4mm średnicy.
Deansy mają pod tym względem mniejszy rozrzut i większą powtarzalność.
 Tytuł: ...
PostNapisane: N gru 30, 2007 11:40 am
Ok dzieki za pomoc zostaje jednak przy goldach 4mm
RC-Smoki
Xray t2 -Novak gtx
Much More ctx
mx3/m8
GG 8049145
