Teraz jest N wrz 13, 2026 7:06 am
PostNapisane: Cz lut 01, 2007 2:13 pm
Dołączył(a): So lip 01, 2006 8:53 pm
Dziś usiadłem z nudów do Exela i zrobiłem coś co się modelarzom może przydać
Przelicznik prędkości dla modeli on-road 1:10 EP
http://www.rckonin.neostrada.pl/przelic ... dkosci.xls
Wprowadzając takie dane jak obroty silnika ilość ząbków na poszczególnych zębatkach i obwód koła otrzymujesz dane na temat:
Jaką prędkość około osiągnie twój model ?
Jakie masz w nim przełożenie zastosowane ?
Podkreślam że jest to przybliżenie gdyż nie da się okreslić dokładnie oporów jakie model posiada podczas jazdy.
Jeśli będzie to komuś potrzebne jestem w stanie wykonać taki przelicznik dla każdego modelu.
:D
PostNapisane: Cz lut 01, 2007 2:38 pm
Używam tej metody już dość długo. Nietety wyniki nie są dość wiarygodne, choć nadają się do podania prędkości w przybliżeniu.
W każdym razie podziwiam Twój zapał. Ja zawsze byłem za leniwy żeby coś takiego zrobić.
PS: Wprowadź poprawkę jakieś 10% na opory toczenia i powietrza.
PostNapisane: Cz lut 01, 2007 2:45 pm
Metoda jest bardzo prosta i wynik jest w przybliżeniu bo jak by na to nie patrzeć cieszko jest wyliczyć dokładnie
Ja przyjołem że opory łożysk i tarcie ogranicaaja predkość w zakresię 5-15% wieć nie można uzyskac dokładniej liczby ale po to by się orjentować około ile auto potrafi osiągnąć to przyznaje że się przydaje
jeśli ktoś chce określić dokładnie to radził bym załatwić sobie policyjną suszarke i zmierzyć :P
Odp:PS
W przeliczniku jest uwzględnione tarcie i opór powietrza w zakrecie od 5 do 15% :)
PostNapisane: Cz lut 01, 2007 4:27 pm
kolegpo jestem marny potwornie w takich przeliczeniach:) wiec nigdy sie za to nie bralem hehe
ale mowisz ze jestes w stanie dla kazdego modelu zrobic takie przeliczenie wiec czy dla mojego spaliniaka rowniez?? co ci bedzie potrzebne jakie dane?? pisz na pm
M11 2,4GHz
FLOTA:
Napędzana na 4 kudłate Łapy
PostNapisane: Cz lut 01, 2007 6:16 pm
w spaliniakach np: savage sprawa się komplikuje, ponieważ mamy 2 biegi czyli 2 różne przełożenia...
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Cz lut 01, 2007 6:46 pm
O nie powiedział bym jeśli chodzi o predkośc to wystarczy podac przelozenie 2 biegu i też otrzymasz predkosc maxymalną a jeśli podasz przełozenia 1 biegu to otrzymasz predkość jaka może osiągnac max na 1 giebu wieć to nic trudnego
PostNapisane: Cz lut 01, 2007 6:50 pm
no tak, ale miałem na myśli, że nie jest podane ile zębatki w skrzyni mają zębów... ale teraz poszukałem i jednak jest podane ;)
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Cz lut 01, 2007 9:17 pm
Dołączył(a): Pn mar 07, 2005 11:16 pm
Co do wylicznia preości na pierwszym biegu to nie taka prosta sprawa... wszystko zależy od regulacji skrzyni i od tego przy jakich obrotach silnika bieg przeskakuje na "dwójkę". A to, wydaje mi się, jest nie do określenia. Ale max dla najwyższego biegu tą metodą jak najbardziej można oszacować.
Savage 4.6 SS - z każdym dniem coraz lepszy :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 26 gości
