Teraz jest Śr lip 22, 2026 1:14 am
PostNapisane: N gru 24, 2006 12:41 pm
Dołączył(a): Cz gru 21, 2006 8:46 pm
Witam, mam problem z moim savage X. Chcialem założyć do niego dwutarczowy hamulec z opcjonalnych części, rozkręciłem model założyłem hamulec wszystko jak należy. Podczas rególacji wogóle nie wyszło że jedna z tarcz trze o koszyczek sprzęgłowy (dzwonek) dopiero podczas jazdy model przyhamowywał czasem sam, zaniepokojony sprawdziłem wszystko pokolei i zauważyłem ze to własnie jedna tarcza dosyć mocno trze o dzwonek. Było to tak mocne tarcie ze brzeg tarczy został zmielony.... teraz zmieniłem przełożenia z 15/49 na 18/49 żeby hamulec nie ocierał... czy ktoś miał juz taki problem? prosiłbym o jakąś radę od czego moze to być... myślałem nawet o zmniejszeniu tej tarczy ale wtedy spadła by skuteczność hamowania...
Na stanie erevo :]
PostNapisane: N gru 24, 2006 1:14 pm
Jeżeli nie trze o zęby to ci założenie mniejszego ataku nic nie da.
Taperson (wojtek Taperek) miał taki problem (tarła o dzwonek nie o zęby)
PostNapisane: N gru 24, 2006 1:22 pm
No właśnie, trze i dzwonek, tylko po założeniu większego ataku silnik się troche odsunąl i tarcza narazie nie trze ale nie to przełożenie jakie mam teraz z konieczności mnie nie satysfakcjonuje zbytnio... a nie wiesz czy udało mu się to jakoś zniwelować?, ja myślałem o przesunięciu hamulca poprzez spiłowanie mocowan przy obudowie skrzyni biegów ale wtedy docisk jest za długi... kupiłem metaląwą zębatkę odbierającą i chciałbym założyć atak 14z ale znowu będzie mi ocierała ta tarcza:(
Na stanie erevo :]
PostNapisane: N gru 24, 2006 1:23 pm
Miało być trze o dzwonek a nie i dzwonek:P
Na stanie erevo :]
PostNapisane: N gru 24, 2006 1:25 pm
Udało mu sie to zrobić, nieiwem jak.
Poczekaj moze jutro zajrzy do tematu i ci odpowie.
PostNapisane: N gru 24, 2006 1:30 pm
Super:) dziękuję i wesołuch i zdrowych świąt życzę:)
Na stanie erevo :]
PostNapisane: Pn gru 25, 2006 7:39 am
Zeby nie zakladać nowego tematu wykorzystak ten.Ja mam też problem z hamulcem ale w savie x ss.Chodzi o to że jak daje serwo lekko żeby hamowało to z hamulca albo z skrzyni biegow wydobywa się dziwny odgłos takie zacinanie i gruchot nie wiem czym jest to spowodowane.Czekam na odpowiedz.
PostNapisane: Pn gru 25, 2006 10:14 am
znaczy ze skrzyni jako zębatki?
PostNapisane: Pn gru 25, 2006 10:32 am
A założyłeś nowy hamulec czy to w tym orginalnym? ja tez miałem takie cos jakby zacinanie sie zębów w skrzyni ale po dokładnym sprawdzeniu skąd te dźwieki dochodzą okazało się że to z tarcz hamulca. Na początku to chyba raczej normalne że takie coś jest bo wszystko musi się dobrze podocierać:)U mnie juz nie ma takiego odgłosu
Na stanie erevo :]
PostNapisane: Pn gru 25, 2006 10:39 am
Ale dobrze by było gdybys dokładnie sprawdził czy w żadnym położeniu jedna z tarcz nie trze o atak a właściwie o koszyk sprzęgła. U mnie były podobne objawy tegoi sprawdź krawędzie tarcz, powinny być w obu takie same jeśli jedna jest lekko przytarta to lepiej nie jeździj i poczekaj na opinie jak można to zniwelować:)ja narazie jeżdżę na innych przełożeniach i jest git. A mówię żebyś nie jeździł lepiej z tym przzycinającym się hamulcem bo ja zdarłem sobie zębatkę odbierającą, z tym ze Ty masz ją metalową ale lepiej uważać:)sprawdź sobie dokładnie czy ta tarcza trze i daj znać:)
Na stanie erevo :]
PostNapisane: Pn gru 25, 2006 4:43 pm
To jest standardowy hamulec.Tarcza nie trze o zębatki.
PostNapisane: Pn gru 25, 2006 6:02 pm
Właśnie nie chodzi mi o tarcie o zębatki tylko o koszyk sprzęgła czyli ten dzwonek do którego jest przymocowana zebatka atakująca :P
Na stanie erevo :]
PostNapisane: Pn gru 25, 2006 7:03 pm
Sorry mój błąd :oops: .Nie wiem dlaczego hamulec wydaje taki odgłos :cry: .Mam nadzieje że ktoś mi wyjaśni tą zagatke.
Ada$ RcMonster TEAM POLSKA :D
PostNapisane: Pn gru 25, 2006 8:13 pm
No nie ma sprawy:) wiesz co wydaje mi sie że to przez docieranie się. A czy sruby masz dokręcone tak ze tarcze nie latają bardzo na boki? moze to od tego, moje na początku bardzo latały ale teraz jak dokręciłem troszeczke mocniej to juz dobrze chodzą i nie wydają tego dźwięku:)
Na stanie erevo :]
PostNapisane: Wt gru 26, 2006 8:26 am
Mam przykręcone tak że tarcz latają na boki.Czyli musze czekać aż halmule sie dotrą :roll:
