Teraz jest Śr wrz 09, 2026 3:30 am
PostNapisane: Pn paź 02, 2006 3:36 pm
Dołączył(a): Śr lip 26, 2006 9:40 am
czesc,
sprawa ma sie nastepujaco...
model jezdzil normalnie. dobrze wyregulowny, temp cylindra nie przekraczala 100-110C.
nastepnego dnia probuje go odpalic i dziwne rzeczy sie dzieja. silnik chodzi baaardzo koslawo, bez mocy, nierowno, strzela z rury oblokiem dymu jak sie wcisnie gaz, grzeje sie przy tym mocno. UWAGA: silnik pracuje TYLKO jak grzeje swieca, tj. podlaczony jest Ezystarter. jak tylko sie go odlaczy silnik momentalnie gasnie!
swieca jest jak nowa, spirala rowna, grzeje normalnie. subiektywnie moge stwierdzic, ze silnik ma kompresje jak wczesniej przy obracaniu walem.
silnik wypalil teraz okolo 3,5l paliwa Tornado 20%.
co moze byc przyczyna?? jak dla mnie odpowiedz jest jedna, ze motor stracil kompresje, ale czy to mozliwe??
dodam, ze motor jest(byl) wyregulowany prawidlowo na 100%!
z gory dziekuje za pomoc!
pozdrawiam,
Kuba
PostNapisane: Pn paź 02, 2006 5:23 pm
Jeżeli piszesz ze silnik działa dopóki swieca jest podlaczona do ex-startera to raczej z nia jest cos nie tak.Mialem kiedys nowa swiece ktora wygladala i swiecila sie jak kazda inna,ale po zdjeciu grzalki silnik od razu gasł.Po wymianie wszystko było ok.
PostNapisane: Pn paź 02, 2006 5:38 pm
Świeca do wymiany.
www.prorevo.pl
PostNapisane: Pn paź 02, 2006 5:49 pm
dzieki Panowie!
wymienilem i wszystko gra :D
bardzo dziwne, bo jak pisalem swieca wyglada jak nowa. po podlaczeniu do startera normalnie zarzyla. no coz, najwazniejsze ze wszystko gra!
dzieki!
pozdrawiam,
Kuba
