Teraz jest Cz lip 23, 2026 9:22 pm
PostNapisane: Wt sie 01, 2006 2:13 pm
Dołączył(a): N sty 29, 2006 9:54 am
witam :)
Od pewnego czasu jeżdżę na sprincie i standardowym silniku SATURN :)
Mysle jednak że z tego silnika można wyciągnąć większą prędkość i rześkość modelu. Jaką zębatkę atakującą proponowalibyście?
Sprincior :)
GG: 8161345
PostNapisane: Wt sie 01, 2006 2:16 pm
Dołączył(a): Cz mar 16, 2006 8:09 pm
ja bym proponowal zostawic atak 27 a zalozyc odbior 81 wtydy model ladnie przyspiesza i szybko jezdzi, a jezeli jest duzo miejsca na szybka jazde to polecam atak 30-33 odbior 79-81
HPI Team Poland
RCWawa Team Zapraszamy
Mateusz to nie mój brat!!
PostNapisane: Wt sie 01, 2006 4:20 pm
ooooo wielkie dzieki :) No to trzeba bedzie sie szykowac do zakupu :) Raczej mam miejsce na szybką jazde hmm troche sie boje bo dopiero zaczynam ale najwyzej zobacze jak to jezdzi a jesli bede sie chciala podszkolic to zmienie na te standardowe :) Widze ze Pan tez jeżdzi sprintem :) I jak sie sprawuje Panu model? Ja juz zaliczylam jednego porządnego ''crasha'' podczas 2 jazdy :P Wjechalam calym gazem w krawężnik :P Troche przekoziołkował w powietrzu ale model okazal sie bardzo wytrzymaly - to dobrze w moim przypadku :P pozdrawiam :)
Sprincior :)
GG: 8161345
PostNapisane: Wt sie 01, 2006 4:45 pm
mi model sprawuje sie dobrze jeszcze nic nie musialem w nim wymieniac tylko mocowanie antenki na alu. moj mial pare dzwonow na zawodach ale nic mu sie nie stalo.
tylko przy tym szybszym przelozeniu powinno sie zastosowac radiator ale...
to wlasnie mankamet sprinta bo nie da sie do niego wsadzic normalnego radiatora ja to rozwiazalem tak, ze przeciolem go na pol i jest ok. ale to trzeba sprawdzic czy bedzie potrzebny radiator czy nie bo jazdzie jak silnik bedzie bardzo cieplny to trzeba zainwestowac, a jak bedzie mozna go dotnac to sie obejdzie
HPI Team Poland
PostNapisane: Wt sie 01, 2006 4:56 pm
aha wiec tak to dziala... :P
Hmm trzeba będzie w takim razie sprawdzic :) A nie orientuje sie Pan ile taki ''radiator'' moze kosztowac?
Sprincior :)
GG: 8161345
PostNapisane: Śr sie 02, 2006 8:17 am
Dołączył(a): Wt lip 18, 2006 12:25 am
na rojnie pl sa od 35,99zl :) http://www.rojna.pl/index.php?PHPSESSID ... j=radiator
bylo: BYCMO Subaru Impreza
jest: Tamiya TT-01 Xsanavi Nismo Coppermix Silvia
planowane: Associated TC4
HITEC Aggressor 3FM
PostNapisane: Śr sie 02, 2006 8:59 am
ja bym polecal ten bo moze wejdzie bez przerabiania http://www.rojna.pl/index.php?d=produkt ... 7434b10f4b
HPI Team Poland
PostNapisane: Śr sie 02, 2006 2:41 pm
oooooo wielkie dzieki :D
Mam jeszcze jedno pytanie :) Czym moze byc spowodowane to, ze model przy wiekszej szybkosci SAM sobie skreca? :) Przy ''wysterowywaniu'' kół wszystko jest ok jedzie prosto a przy wiekszych predkosciach skreca :/ I czy ma Pan obciety dyfer? Mi poradzili zeby obciac wtedy uniknie sie czestego zrywania paska przez wpadające kamienie :) I jeszcze chcialam zapytac czy Pan zabezpiecza pasek jakims preperatem?
Sprincior :)
GG: 8161345
PostNapisane: Śr sie 02, 2006 3:09 pm
Dołączył(a): N lip 23, 2006 12:25 pm
to ze Ci kolezanko skreca w bok moze byc spowodowane tym ze z jednej strony jest ciezszy ;)
PostNapisane: Śr sie 02, 2006 3:13 pm
tak mam z wyciety dyfer i jeszcze przed dyferm zrobilem taka oslonke z laminatu. paska nie zabezpieczam niczym. moze innaczej ustawione konty na prawym i lewym kole?? albo serwo nie wraca co sie czasem zdaza
HPI Team Poland
PostNapisane: Śr sie 02, 2006 7:36 pm
AveGirl, brawo. Nie często dziewczyna wciąga się w ten sport :P
Co mówią koleżanki/koledzy na zainteresowanie. Na mnie dalej sąsiedzi patrzą jak na jakiegoś debila.
PostNapisane: Śr sie 02, 2006 7:57 pm
Na mnie 99% ludzi z Gołysza patrzy bardzo optymistycznie
14 października 2009.
PostNapisane: Śr sie 02, 2006 8:03 pm
nie obraź się, ale sądze, ze to dlatego, ze normalniej wygląda 9-10latek z samochodzikiem, nieduzym nic
jakis stary kon z podobnym autem :lol:
PostNapisane: Śr sie 02, 2006 8:04 pm
Ty no wiesz optymistycznie to niby tak. Nikt nie gania mnie z siekierą :lol: . Jednak wciąż patrza na biedne dziecko które wciąż bawi się droższymi "lalkami barbie". KIT (np. savage KIT, albo Jammin crt kit) im w oko :)
PostNapisane: Cz sie 03, 2006 10:46 am
Jest to raczej niemożliwe ponieważ po jednej stronie jest odbiornik a z drugiej regulator, reszta elektroniki jest posrodku modelu. Wiec ta opcja raczej odpada :/
Ja zabezpieczam preparatem ''SILICAR'', tworzy na pasku sylikonową warstwe ochronną, stosowany raz na 7 jazd :) Pasek sie nie sciera tak szybko :) Dostaniesz ten preparat na kazdej stacji benzynowej :) Jeżeli chodzi o kąty to na aparaturze skorygowalam wychylenia wykładnicze, także przy kazdym skręcie koło wychyla sie o ten sam kąt.
Zupelnie nie rozumiem dlaczego serwo nie wraca do pozycji neutralnej :/ Obecnie mam serwo HS325HB zwykle stosowane w helikopterach klas 30-50 i takie ''wybryki'' nie mogą mieć miejsca. Zupelnie nie wiem dlaczego tak jest, bo sama mialam taka sytuację dwukrotnie.
Hehe no wiesz jesli chodzi o mnie to w sumie nie patrzą jakoś złowrogo czy cos aleeee kumpele dziwią sie co mnie w tym ''pociąga'' :)
Dokladnie... Ale cóż - nie znają sie ludzie :)
Sprincior :)
GG: 8161345
