Teraz jest Cz wrz 10, 2026 5:22 am
PostNapisane: Pt lip 07, 2006 5:33 pm
chce zbudowac 2-silnikowca. czy jest to mozliwe/? wedlug mnie jak patrze na ten model trzeba by usunac z lewej tylnej strony elektronike serwo . i moze by sie dalo tylko czy spur gear standardowy to wytrzyma[ma 52 zeby]? i jak z odpalaniem trzeba by bylo oba osobno odpalac? osobne wydech i najlepiej wiekszy bak, trzeba wywiertac nowe dziury w plycie[to nie problem] i powinno sie udac. moze ktos juz budowal? i serwo by trzebalo dac na srodek o ile sie nie myle. prosze pomóżcie [ clutchbell 13t]
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Pt lip 07, 2006 7:05 pm
Co chcesz osiągnąć przez montaż dwóch silników ?
PostNapisane: Pt lip 07, 2006 7:47 pm
Dołączył(a): Wt mar 29, 2005 12:38 am
chyba tylko satysfakcję z konstruowania czegoś innego,
bo mija się to z jakimkolwiek innym celem.
ale jesli już to wszystkiego musi być po 2.
2 zbiorniki, 2 wydechy. oczywiście 2 sprzęgła i zęb. atak.
najlepiej podejżyj jak to robią inni np. HB lighting GTX2.
z odpalaniem niema problemu najpierw jeden potem drugi.
spur wytrzyma to bez problemu to przecież będzie tylko 2,4KM mocy.
http://www.modelcars.pl
PostNapisane: Pt lip 07, 2006 8:02 pm
mysle bede musial usunac elektronike i gdzie indziej ją da lub dorobic mała płytke do płyty aluminiowej i tam dac elektronike w takim razie zaczynam rysowac plan dzialania bo na tej plytce[juz mierzylem] powinien drugi t-15 wejsc.dzieki za info jak cos zrobie to napisze. jedyny bedzie problem z drugim bakiem bo nie mam gdzie go zamontowac da sie jakos na jednym zbiorniku duzym?
pozdrawiam Bartek
