Teraz jest N wrz 27, 2026 6:35 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Cz cze 08, 2006 6:07 pm
kolejny problem przyszedl naprawiony evo cacy za 1 przejadzem b.dobrze jedzil jak chcialem drugi raz zapalic jajo sprawdzilem to grzalke nienaladowana ale pred 1 startem sprawdzalem i grzala teraz jak chce wsadze roto do backplatu i wciskam guzik to zamiast sie krecil backplate to roto start i roto sie zacina czym to moze byc powodem prosze o pomoc!
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Cz cze 08, 2006 6:11 pm
rozładowany pakiet roto?
Hellfire SS
Wielki powrót :)
plan: buggy :)
PostNapisane: Cz cze 08, 2006 6:12 pm
roto dziala normalnie
ale mam tez ze czy ma flywheel to srebrne ma sie nie ruszac bo moje ostro dokrecone ma tak byc?
i jezeli startowalem na grzalce ktore nie pogrzewa moglo cos sie stac i dlaczego mi sie backplate nie kreci tylko roto ta obudowa mnie kreci a nie backplate?
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Cz cze 08, 2006 6:22 pm
zaraz, uporządkuj wypowiedź swoją, bo wyszło że kręci cie roto :D :D
czy chodzi o to, że naciskasz guzik, niby wszystko normalnie,a nie kręci się silnik i nie możesz odpalić? roto kręci się w miejscu i jakby nie miało wewnątrz podłączenia?
Hellfire SS
Wielki powrót :)
plan: buggy :)
PostNapisane: Cz cze 08, 2006 6:24 pm
wlasnie ze mnie kreci roto przekreca sie ta odbudowa a nie backplate a czy flywheel ma byc mocno zamocowany?
a jak silnik nie ma grzaly i startuje roto to co sie stanie?
pomocy!!!!!!!
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Cz cze 08, 2006 6:31 pm
pomocy!!!!!!!
Nic się nie stanie, jeżeli nie masz paliwa w zbiorniczku. Roto jest po to, żeby zassać paliwo, a po co zalewać silnik :?: :wink: :wink:
Chyba czegoś nie rozumiem. Backplate to jest "to" całe co jest przymocowane do silnika. W ogóle nie wiem o jakiej obudowie mówisz? ja mam tylko "wypustkę" do której wkłada się roto, nic więcej.
A juz skumałem z tym kręceniem ciebie. powiedz czy to jest tak, że naciskasz guzik, a silnik nie kręci, tylko roto jakby się "zacina" i chce się obrócić? jeżeli tak, to jednak pakiet. Ja miałem kilka razy tak, ze sprawdzalem na sucho roto, wszystko się kręciło, a jak jechałem na tor i włożyłem to prawda była brutalna - wyładowany pakiet.
Hellfire SS
Wielki powrót :)
plan: buggy :)
PostNapisane: Cz cze 08, 2006 6:35 pm
ale roto kreci w lewo tak? jak ja chce krecic backpalte w lewo to nie chce sie krecic flywheel jest przymocowane mocno ze sie nierusza to jest flywheel:
http://www.hpi.pl/sklep/product_info.php?products_id=71
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Cz cze 08, 2006 6:36 pm
u mnie tak sie robi jak silnik zalejesz kompletnie. Wydawać by się mogło przy kręceniu roto "na luźno", że jest w porządku. Ale wsadzisz do silnika i jakby próbowało Ci rękę wykręcić - to dlatego, że silnik na wale ma taki opór (zbyt duzo paliwa w komorze spalania), że roto nie daje rady go obrócić. Musisz wylać paliwo, które sie znajduje w komorze spalania i od nowa zassać paliwo.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Cz cze 08, 2006 6:37 pm
ale dlaczego mi sie backplate nie kreci w lewo a w prawo tak ma tak byc?
i czy flywheel ma sie wogole nie ruszac? bo ja tak mam no powiedzcie mi otym flywhelu prosze
i jak mam ztamtad wylac paliwo rozkrecic silnik?
pozdrawiam Bartek
Ostatnio edytowano Cz cze 08, 2006 6:40 pm przez Bartek Koźbielak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz cze 08, 2006 6:39 pm
roto powinno kręcić w prawo
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Cz cze 08, 2006 6:41 pm
no a jak wylac to paliwo i co z tym flywheel???????????????????
pozdrawiam Bartek
chyba w lewo powinno być, bo zgodnie z ruchem kręcenia się roto.
Do Wojtek Sadowski: U mnie są dwie przyczyny: 1. Własnie zalanie (zapomniałem o nim wspomnieć) 2. Wyładowany pakiet.
flywheel montujesz na wał, to jak ma ci sie ruszać?
Hellfire SS
Wielki powrót :)
plan: buggy :)
PostNapisane: Cz cze 08, 2006 6:47 pm
ok mam flywheel ze sie wogole nie rusza dlatego ezjest zalany tylko jak mam te paliwo wylac z silnika mam go rozkrecic? ???????
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Cz cze 08, 2006 6:56 pm
Dołączył(a): So maja 28, 2005 3:45 pm
Przechyl samochod na prawa strone i pokrec kilka sekund roto. :mrgreen:
gg.7964668
PostNapisane: Cz cze 08, 2006 7:00 pm
no wlasnie calkowicie zalany to sie nie da roto
trza rozkrecic silnik??????
pozdrawiam Bartek
