Teraz jest So sie 08, 2026 11:20 pm
 Tytuł: problem z n3evo
PostNapisane: So maja 20, 2006 2:24 pm
pisze w tym dziale bo w innych nie mam uprawnien wiec dzieje sie tak:
zalaczam wszystko wsadzam grzale i startuje roto nie odpala wogole dopiero
jak na apraturze dam wiekszy gaz to odpala gdy puszcze gaz auto zdycha
prosze o pomoc!
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: So maja 20, 2006 2:39 pm
Dołączył(a): Cz sty 05, 2006 1:39 pm
nie wiem jak u ciebie ale u mnie w mt2 18ss w instrukcji pisze aby odpalac z wylaczonym nadajnikiem i przekrecic servo o 1/4 i wtedy odpalac
a moze dlatego gasnie ze sa zle ustawione niskie obroty
 Zobacz profil
PostNapisane: So maja 20, 2006 2:57 pm
Gaśnie pewnie dlatego, że cięgna od gazu w pozycji neutralnej zamykają przepustnicę.
PostNapisane: So maja 20, 2006 2:59 pm
nie to nie to poniewaz juz probowalem a po 2 auto bylo zepsute wczesniej ale jest na gwarancji wyslalem zpowrotem to lodzi i dzis przszedl i nie naprawili tego :evil: dlatego pisze
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: So maja 20, 2006 3:03 pm
A przynajmniej starałeś się go rozgrzać? Czy odrazu po odpaleniu stwierdziłeś, że jest on nadal zepsuty ponieważ gaśnie?
PostNapisane: So maja 20, 2006 3:07 pm
grzalem go a grzalke sprawdzalem grzeje mocno probwalem chyba z 10 razy
go odpalac
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: So maja 20, 2006 3:09 pm
go odpalac
Rozgrzać w sensie odpalić i dać mu trochę pochodzić, żeby złapał min. 90 st.C i dopiero wtedy zabrać się za regulację. A wogóle próbowałeś regulowac? Czytaj podwyższyć obroty jałowe?
PostNapisane: So maja 20, 2006 3:11 pm
probowalem
jezeli tak by bylo to ci w łodzi to by zrobili
jest tak zalczam ape i auto auto nie ruszy .gdy wcisne gaz auto jedzi luzno.
oczywsicie muwie teraz jak tylko zalacze ape i auto nie po odpaleniu
jezeli to pomoze to dam film z aparatu z głosem jak cos to pomoze
pozdrawiam Bartek
Ostatnio edytowano So maja 20, 2006 3:24 pm przez Bartek Koźbielak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So maja 20, 2006 3:24 pm
Coś mi się nie wydaje, żeby było do końca tak jak mówisz. Albo cięgna są ustawione tak, że domykają przepustnicę, albo masz źle wyregulowaną szparę jaka zostaje przy zamknięciu silnika albo wogóle nie rozgrzałeś silnika i masz do niego pretęsje, że gaśnie. Sprawdz przede wszystkim czy naciskając hamulec nie zamykasz całkiem przepustnicy, do tego celu zdejmij filtr powietrza i przy okazji go umyj. Jeśli to nie nie da wyjmij i wymyj gaźnik a na koniec dobrze go przedmuchaj. Rozkręcenie sinlika i sprawdzenie czy wszystko dobrze jest złożone, przede wszystkim czy tłok jest włożony wycięciem do przodu też nie zaszkodzi.
PostNapisane: So maja 20, 2006 3:27 pm
jest tak ze jak zdejme filtr i zalcze wszystko szpary nie widac ale jak dam ga z to wtedy widac szpare jak dam hamulec to nic sie nie dzieje
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: So maja 20, 2006 3:29 pm
No czyli masz źle wyregulowane cięgna i iglicę od obrotów jałowych.
PostNapisane: So maja 20, 2006 3:33 pm
to ma byc tak ze szpare ma byc widoczna od zalaczenia?
a jak dam gaz to nie ma widac szpary jak dam hamulec tez nie ma widac?
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: So maja 20, 2006 3:35 pm
Tak jak mówisz :lol: Jak dajesz gaz to tej szapry nie ma bo przepustnica się otwiera :lol: :lol: :lol:
Czy wogóle wiesz na jakiej zasadzie działa silnik spalinowy? Szpara między przepustnicą a ścianką gaźnika MUSI być, inaczej sinlik nie dostaje mieszanki paliwa i powietrza czyli gaśnie.
Proponuję zapoznanie się z taką fajną koleżanką, która nosi imię "INSTRUKCJA" :wink:
PostNapisane: So maja 20, 2006 3:36 pm
to nie to przed chwila to zrobilem i to samo chodzi o to ze jak zmniejsze do malych obrotow to sie sprzeglo blokuje i gasnie poraz kolejny prosze o pomoc
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: So maja 20, 2006 7:07 pm
tu jest chyba rozwiazanie twojego problemu: http://www.hpieurope.com/manuals/pdf/10006.pdf
poczytaj wyreguluj i wtedy sprawdz czy jest dobrze
 Zobacz profil
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
