Teraz jest Śr wrz 16, 2026 4:06 am
PostNapisane: Pn lut 13, 2006 7:10 pm
Chciałem dziś pojeździć. Wchodze do piwnicy, biorę sprzęt... ale wzięło mnie coś żeby zakręcić wolnym kołem (tak z ciekawości), a tu... LIPA :? . Koło stoi jak stało- zaistę tłok się zaklinował :evil: . Po wczorajszej jeździe ustawiłem tłok w dolnej pozycji (kilka razy się upewniałem) i ustawiłem autko w kotłowni (temperatura 25*C). I co ja mam teraz zrobić? A żeby nawiązać do działu "CO WYBRAĆ" pytam się: Mam to wybić sam, dać komuś niech to zrobi, czy nagrzać jakoś głowicę może tłok się ruszy?
Ostatnio edytowano Pn lut 13, 2006 7:29 pm przez Jakub Banasiewicz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn lut 13, 2006 7:29 pm
Spróbuj podgrzać głowicę np. opalarką, powinno puścić. Co prawda nie stosowałem tego w tak małych silnikach ale w innych przypadkach pomagało i jest to logiczne. Z drugiej strony jak Ci chwyciło w dolnym położeniu, a tam jest najszerzej, to może być gorzej. Na pewno czeka Cię rozebranie silnika, by zobaczyć czy jakiś syf się nie dostał do środka i co mogło spowodować zatarcie, nawet jak po podgrzaniu i ponownym ostudzeniu będzie ok.
Jarecki
Spróbuj najpierw rozgrzać głowicę suszarką, może uda się ruszyć tłok. Z drugiej jednak strony to dziwne, mowisz, że tłok ustawiałeś w dolnej pozycji, w której on nie powinien się zablokować.
PostNapisane: Pn lut 13, 2006 7:33 pm
Dokładnie to wyglądało tak, że gdy suszyłem go po jeżdzie ustawiłem na dole, ale po zakończeniu suszenia nie sprawdzałem (zapomniałem) czy tak pozostało. Przysiągłbym, że nic nie ruszyłem potem. Mogłem jedanak zachaczyć, np rękawem (wszyscy wiedzą jak tłok lekko chodzi w dolnym położeniu).
PostNapisane: Pn lut 13, 2006 7:44 pm
Wykręć świecę i sprawdź w jakim położeniu masz tłok.
Jarecki
PostNapisane: Pn lut 13, 2006 7:50 pm
Dołączył(a): Śr kwi 13, 2005 6:03 pm
rozumiem ze mowisz o kole zamachowym,takim z ząbkami?na twoim miejscu przed rozbiorką silnika sprawdzilbym czy nic sie nie ukruszylo i nie zaklinowalo gdzies w okolicach przeniesienia napedu ,nie bardzo mi sie chce wierzyc ze udaloby ci sie go zatrzec tak zeby sie zablokowal w dolnym martwym punkcie,po zgaszeniu silnika.
PostNapisane: Pn lut 13, 2006 7:55 pm
Kto chce mi uciąć ręke :wink: ? Ja chyba ręce to ja powiniennem sobie w du.. wsadzić :? . Musiałem przesunąć tłok jak go suszyłem. Tak więc, nie ma co się martwić, że w autku coś się ukruszyło. To w mózgu właściciela (mnie) jakieś tryby się starły :P . Oby to jakoś wypchnąć (tym razem mówie o aucie)
E, nie sądzę. Przeniesienie napędu ma na tyle luzów, że napewno koło by się minimalnie ruszało.
Jarecki
PostNapisane: Pn lut 13, 2006 7:59 pm
Przecież na kole zamachowym silnika jest sprzęgło więc jak przeniesienie napędu może wpływać na blokadę tego koła? :wink:
PostNapisane: Pn lut 13, 2006 8:02 pm
Właśnie. Ja nie moge ruszyć niebieskim kołem znajdującym się przed atakującą zębatką. Koła to się kręcą jak trza.
PostNapisane: Pn lut 13, 2006 8:15 pm
Wtrace sie tylko, ze ja w swoim modelu nigdy nie zostawiam tloku / tloka ( ? ) w dolnym polozeniu - zawsze zapominam, nigdy nie mialem takiego problemu :?
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: Pn lut 13, 2006 8:23 pm
Bo ty albo jesteś farciasz, albo w naszych modelach są znacznie inne silniki.
PostNapisane: Pn lut 13, 2006 8:29 pm
yy mozecie mi wyjasnic co to znow za rytułał, przesad zapewne, z tym zostawianiem tloka w DMP?? bo jakos nie moge sobie uzmysłowic jakiegos logicznego uzasadnienia ;)
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Pn lut 13, 2006 9:27 pm
Jest to bardzo ważny "rytuał" a jego wytłumaczenie jest proste i logiczne. Cylinder zwęża się ku górze by zapewnić lepszą kompresję. Gdy silnik jest rozgrzany wszystkie części nieco rozszerzają się, gdy zostawisz tłok w górnej pozycji może on rozszerzyć cylinder gdy części wracają do niższej temperatury. Zostawianie więc tłoku w górnej pozycji przy stygnięciu silnika jest błędem.
PostNapisane: Pn lut 13, 2006 9:44 pm
Z tego co policzyłem wychodzi, że tłok mógł się rozsadowić w cylindrze o jakieś 0.15 mm. Tylko nie łapie jednego: tłok stygnie wolniej niż cylinder-to wiemy. Tłoczek może się zaklinować np. 20 minut po wyłączeniu silnika, ale powinien (tak mi się zdaje) kiedyś powrócić do starych wymiarów. Przecież jak zgasicie silnik i ustawicie na dole, to będziecie mogli kiedyś kręcić nim dalej- a dlaczego - bo powrócił do firmowych wymiarów.
