Teraz jest Pn lip 27, 2026 9:06 pm
PostNapisane: Pn lut 06, 2006 11:30 am
Dołączył(a): Wt lis 22, 2005 8:43 am
http://www.ofna.pl/shop/index.php?produ ... prod_id=12
http://www.ofna.pl/shop/index.php?produ ... prod_id=14
który wybrać co sądziczie o cenie kupować w polsce czy za granicom jaśji za granicą to gdzie
to są chyba dwie różne skale który z nich będzie lepszy do zawodów
amoze jakiś inny model ale z ofny
PostNapisane: Pn lut 06, 2006 1:06 pm
Skale sa te same, H7 mozesz odrazu startowac w zawodach ma przepisowy silnik, Jammin tez dobry model, ale aby startowac w zawodach musisz zmienic silnik na .21, a gdzie kupowac... jak kupisz w Polsce to m\przynajmniej masz gwarancje, a jak kupisz z USA to masz nieco taniej, ale moga celnicy na granicy dowalic Ci cło i vat, no i czekasz na przesyłke ok 2-3 tyg a w ofna.pl masz towar na drugi dzien w domu, podsumowywujac, oba modele godne uwagi, ja osobiiscie mam H7 w wersji PBS czy to w 90% to samo co PCR rozni sie mocowaniem serw, model wytrzymały, łatwy w ustawuieniu, silnik dobry, jedynie musi sie nagzac dobrze aby miał pełna moc.
AE TEAM
PostNapisane: Pn lut 06, 2006 3:43 pm
Do zawodówz tych rtr to Hyper7 ajesli chchesz wesje kit(aparatury sinik rura wszystko osobno ) to jammin :D
PostNapisane: Pn lut 06, 2006 4:24 pm
tylko ze machniol pytał ktory z tych, a z tych to jedynie H7 sie kwalifikuje na zawody bez zadnych zmian.
AE TEAM
PostNapisane: Pn lut 06, 2006 4:49 pm
Dołączył(a): Pn kwi 18, 2005 8:15 am
Ale zaznaczył lub inny model ofny. Na zawody Jammin X1 kit tylko resztę musisz dokupić ewentualnie wymienić silnik w wersji RTR co też będzie kosztowało. Jeśli ma być to tanim kosztem to Hyper 7 rtr jest bardo dobrym wyjściem choć trzeba będzie wymienić serwo skrętu na mocniejsze.
......Tornado Team......
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Pn lut 06, 2006 6:24 pm
Dołączył(a): Śr paź 19, 2005 9:57 pm
a HYPER 7 to nie jest 1/8 a jammin to 1/10 ?? bo mi sie wydaje podstawowa roznica
nitroman --->
Team Losi LST w/ LRP 28, Sportwerks Mayhem w/ 26, TA TC3 w/ os 18, Team Losi Mini-T w/ cobalt 14T, tyle zostalo po uszczuplaniu :(
http://www.putfile.com/spinacz_nyc/
PostNapisane: Pn lut 06, 2006 6:38 pm
żle ci sie wydaje :D
PostNapisane: Wt lut 07, 2006 10:57 am
a serwa które są w ofnie hyper są wystarczające czy trzeba je zmienić ajak zmiana to na jakie
PostNapisane: Wt lut 07, 2006 12:09 pm
Do jazdy koło domu to wystarczą ale jeśli na zawody to jakieś mocniejsze coś kolo 7,5kg może to być np. futaba S3305 polecam lub coś mocniejszego.
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: N lut 12, 2006 11:26 am
Nie chce zakladac nowego tematu.
Przymierzam sie do zakupu Ultry LX Comp. Czy warto zamiast tej dolozyc do 9.5 Ravager. Z tego co widze to Ravager ma mocniejszy silnik. Jednak co z wytrzymaloscia.
W RC przegladzie czytalem artykul Krzyska Jaskota o LX. Jest tam napisane, ze jest slabe serwo skretu. Jak jest w Ravagerze ?
PostNapisane: N lut 12, 2006 11:39 am
Dołączył(a): So mar 26, 2005 4:27 pm
Ravager jest to praktycznie to samo co Lx comp tyle że ma mocniejszy silnik i stojące servo skrętu nie tak jak w Lx comp leżące co do serv to są to te same serwa a co do wytrzymałości to pewnie taka sama a i jeszcze zwrotnica w Ravager jest inaczej mocowana (ale to jest detal) wieć moim zdaniem niewarto dopłacać :D ale zrobisz jak uważasz
GG: 4952332
PostNapisane: N lut 12, 2006 11:51 am
Jesli to sa tylko takie drobne rzeczy (no oprocz silnika), to nie warto doplacac. Silnik i tak jest wystarczajacy dla mnie i zeby objechac wszystkie modele w Szczecinie :D
Jesli one sa do siebie podobne do czy beda pasowac czesci z Ravegera do LX ?
PostNapisane: N lut 12, 2006 3:08 pm
a czy Ultra LX Comp nadaje siena zawody
PostNapisane: N lut 12, 2006 3:26 pm
Po zmianie silnika i baku paliwa na mniejsze tak.
PostNapisane: Pn lut 13, 2006 8:29 pm
czyli na zawody ino ofna hyper7
