Teraz jest Śr cze 10, 2026 3:25 am
PostNapisane: So lis 19, 2005 7:38 pm
Dołączył(a): Śr maja 04, 2005 9:49 am
Czesc. mam problem a o to on:) mam tl-01 kupilem ostatnio nadajnik futaby z odbiornikiem serwo i regiel mechaniczny podlaczylem i jest tak: nie wiem gdzie przylutowac wlacznik on of bo po właczeniu bateri silnik zaczyna chodzic chyba ze ustawie w regielku na neutralny to w tedy stoi, podlaczylem regiel i serwo do odbiornika i nic niemoge ani skrecac ani dodawac gazu tak jakbym nadajnik nic nie przesylal do odbiornika a silnik chodzi z jednakowym tempem. moze cos zle polutowalem albo polutowalem tam gdzie nie trzeba ?? czy to z jakiejs innej przyczyny??nie wiem pomozcie .
1: tamiya TL-01 / fabia wrc
2: savage X 4.1 / ford f-150
3: strada evo rally / impreza 04r
4: axial SCX10 Jeep Wrangler Unlimited C/R Edition
5: ?
PostNapisane: So lis 19, 2005 11:56 pm
Dołączył(a): Wt kwi 26, 2005 9:29 pm
czesc
jezeli masz regiel mechanichny to rozumie ze masz dwa serwa - do kierunku i do regla
sprawdz czy wtyczki serw znajduja sie w prawidlowych gniazdach w odbiorniku
najlepiej je zamien i zobacz co bedzie
poza tym potrzebujesz aku 4,8 volt do zasilania odbiornika i serw
nic o tym nie pisales
PostNapisane: N lis 20, 2005 1:27 am
Dołączył(a): Pn kwi 26, 2004 8:20 pm
Robert Fiech napisał(a):
...poza tym potrzebujesz aku 4,8 volt do zasilania odbiornika i serw nic o tym nie pisales...
Odbiornik i serwa zasilane będą bez dodatkowego pakietu o którym pisze Robert.
Wyłącznik on/off powinien znajdować się pomiędzy: regulatorem (dwa najcieńsze kabelki lub czerwona wtyczka) a odbiornikiem czyli gnizdem zasilania (BATT.)
Reszta, zgodnie z przedmówcą
:D
PostNapisane: Pn lis 21, 2005 6:02 am
Dzieki serdeczne, zeczywiscie podłaczyłem 2 serwo i zaczeło działac:) nie wiedzialem ze potrzebne jest drugie serwo ale jest juz ok:) teraz tylko take pytanko jak zamontowac regiel i to drugie serwo do tl-01 sa tam jakies specjalne otwory ktore moga pomoc czy trzeba wiercic dziurki na srubki? a moze na klej??
5: ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 3 gości
