Teraz jest Cz wrz 10, 2026 12:05 pm
PostNapisane: Śr lis 09, 2005 1:34 pm
Dołączył(a): Wt wrz 20, 2005 1:06 pm
mam 17x zwojowy silnikz regolacja szczotek i drugi 19x tez z regulacja co ona daje boje sie tym krecic dodam bo niewiem jakie sa nastepstwawiec wytlumaczcie
Po co dwa takie same tematy? Drugi usunąłem. Piotrek
PostNapisane: Cz lis 10, 2005 2:03 pm
czyzby nikt niewiedzial poco s te podzialki na silniku??????
PostNapisane: Cz lis 10, 2005 2:12 pm
Dołączył(a): Pn lis 07, 2005 12:56 pm
zmieniając kąt wyprzedzenia wpływasz na wartość momentu obrotowego i mocy silnika co za tym idzie osiągów
Pozdrawiam!
Jak długo będą istnieć rajdy
każdemu z nas może zdarzyć się błąd,
który w tej dyscyplinie przypłacić można życiem.
Pamięci Mariana Bublewicza i innych.
PostNapisane: So lis 12, 2005 8:04 pm
tzn ze im wolij kreci ym moniejszy a im szybciej tym tym slabszy?????
PostNapisane: Pn lis 14, 2005 9:51 am
tzn. zasada powinna być taka że, zależnie od ostawienia uzyskujesz lepsze przyspieszenia lub lepszą prędkość max. bo - silnik ma większy moment obrotowy lub prędkość obrotową.
Ale tak prawdę mówiąc to raczej wątpię że różnica jest do zaóważenia.
Pozdrawiam!
PostNapisane: Pn lis 14, 2005 10:08 am
Dołączył(a): Wt kwi 12, 2005 11:15 pm
Z tego co sie orientuje, przestawienie szczotek wzdlegem komutatora powoduje zwiekszenie osiagow silnika w jedna strone, a zmniejszenie osiagow w druga strone.
Nie wiem dokladnie dlaczego tak sie dzieje, mozliwe ze przestawone szczotki przy obrocie wirnika w jedna strone lepiej dociskaja a w druga gorzej.
TA-02 Touring Car
DF-01 Top Force Evolution
PostNapisane: Pn lis 14, 2005 10:22 am
Zwiększenie kąta wyprzedzenia powoduje że silnik osiąga większą prędkość obrotową, ale równoczesnie bardziej się grzeje i pobiera większy prąd. Zazwyczaj nie powinno sie przekraczać kąta wyprzedzenia 25 stopni, ale to zależy od silnika.
Zmniejszenie kata wyprzedzenia powoduje że silnik ma wiekszy moment obrotowy, grzeje sie mniej i pobiera mniejszy prąd. Nie należy ustawiac kąta wyprzedzenia na wartośc mniejszą od 0.
Czyli regulujemy w zakresie 0 - 25 stopni, mniejszy kąt oznacza lepsze przyspieszenie modelu, większy kąt oznacza większą prędkośc maksymalną ale i większy pobór prądu.
Jak widac wpływ regulacji kąta wyprzedzenia na osiągi modelu jest analogiczny do efektu jaki daje zmiana przełożeń (analogiczny nie znaczy identyczny, a jedynie że rządzi sie tymi samymi zasadami)
Jarek
PostNapisane: Pt lis 18, 2005 8:47 pm
Ok, jesli zmiana kata wyprzedzenia reguluje tylko moment i predkosc, to dlaczego silniki dobrych firm kreca w jedna strone znacznie lepiej niz w druga?
TA-02 Touring Car
PostNapisane: So lis 19, 2005 12:31 am
Bo zwykle mają ustawiony fabrycznie kąt wyprzedzenia na +. Dla obrotów w przeciwną stronę jest on wtedy ujemny i dlatego kręci gorzej.
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
Jammin CRT.5 electric
