Teraz jest Cz wrz 10, 2026 10:21 pm
PostNapisane: Cz lis 10, 2005 7:10 pm
Dołączył(a): So paź 01, 2005 3:03 pm
Szukałem i nic nie znalazłem. Gdy kupię model z Tamiy TT-01 to co będę musiał wymienić żeby ten model jeździł lepiej niż seryjnie?
PostNapisane: Cz lis 10, 2005 7:26 pm
Dołączył(a): Wt sie 16, 2005 12:58 pm
Kiepsko szukasz (nawet ja zakładałem podobny temat)
-łożyska
-zębatki (22/23/24/25 i 55 / 58 ) - niekoniecznie wszystkie
-wał aluminiowy
-amortyzatory olejowe (plastikowe lub aluminiowe)
-pakiet 3300 (chyba najlepiej GP)
-możesz ewentualnie radiator na silnik
-koła slicki
-przydadzą się drążki kierownicze nastawne
GG: 2718778
PostNapisane: Cz lis 10, 2005 7:29 pm
Dołączył(a): Wt lip 27, 2004 3:17 pm
A oto odpowiedź: wstaw łożyska aby były mniejsze opory, amortyzatory olejowe dla poprawienia tłumienia nierówności, regulowane drążki skrętne żeby ustawić np. zbieżność, dyferencjały kulkowe dla mniejszych oporów, silnik lepszy niż standradowy dla poprawienia soiągów, możesz jak chcesz również aluminiowy wał, koła z oponami slick na asfalt, metalowe oski i półośki żeby model był trwalszy, zębatki również dla poprawienia osiągów. To tyle z głowy, popatrz na www.towerhobbies.com jaki jest jeszce tuning dla modelu tamiya TT-01. Pozdrawiam nowicjusza. ;)
Pożądnie użyj opcji SZUKAJ bo były już takie tematy!
PostNapisane: Cz lis 10, 2005 8:06 pm
czyli wymien pol auta
POL - 1342
PostNapisane: Cz lis 10, 2005 8:11 pm
Niestety, ale w TT-01 tak się sprawy mają, że żeby jeździć bezawaryjnie przez długi czas należy wymienić pół auta. Co nie jest kosztem małym bo min. 350 zł. Lepiej zaś jest kupić model pożądny od razu- nie oszczędzajmy na modelach. Choć zależy po czym chcemy jeździć, więc dobrze to przemyśl zanim cokolwiek zrobisz. Bo takich spraw nie załatwia się na szybko, że kupisz model a później pół będziesz wymieniał. :/ Nie ma to najmniejszego sensu i jest to ogromna strata pieniędzy i wysiłku włożonego w modelarstwo.
PostNapisane: Cz lis 10, 2005 10:47 pm
Dołączył(a): Wt maja 10, 2005 8:36 am
a tak naprawdę na początek to wystarczą Ci łożyska, wał aluminiowy, zestaw zębatek 24/25 55/58 i dobry pakiet NiCd wystarczy 2000 mAh. Resztę zastępują umiejętności. Reszta w Tamiyi to narazie zbedny wydatek.
Piotr Fortuna
SKM Nowy Sącz
HPI Racing Team Polska
PostNapisane: Cz lis 10, 2005 10:58 pm
Pójdzmy jeszcze dalej, niech kupi tylko łożyska a zamiast zębatek (z którymi i tak na początku nie będzie wiedział co robić) niech kupi DWA (zamiast jednego) pakiety np. 2000 mAh po ok. 60zł/szt. Na zębatki i lepszy silnik przyjdzie czas jak już nauczy się jeździć.
PostNapisane: Pt lis 11, 2005 10:46 am
I już przy zakupie łożysk ok. 60zł i dwóch pakietów 120 zł mamy koszt prawie 200zł- TT-01 to nieopłacalny model...
Może lepiej już carsona ce-4...
PostNapisane: So lis 12, 2005 6:58 pm
Dołączył(a): Wt sie 31, 2004 9:03 am
niechce zakladac nowego tematu wiec zadam pytanie tutaj:
czy stabilizator wlasnej roboty bedzie dopuszczony do zawodow (przednia oś)
TT-01. Rajdówka.
And the main motivation is to compete for victory, it's not to come 3rd, 4th, 5th or 6th.
PostNapisane: So lis 12, 2005 8:30 pm
Dołączył(a): Wt sie 16, 2005 10:59 am
Stosować można tylko tuningi wymienione w ostatnim punkcie.
9(ostatni punkt). Dopuszczone części tuningowe:
- TL01 Speed Tuned Gear Set (#53342)
- Servo-Saver (#50743)
- C.V.A. Mini Schock Unit Set II (#50519)
- TL01 Turnbuckle Tie-Rod Set (#53300)
- TL01 LIGHTWEIGHT CHASSIS/FRAME (#53331)
- TL01 Hollow Carbon Gear Shaft (#53322)
- (TL01, M03) Quick Release Battery Holder (#53346)
- Low Friction Alum. Damper (#53155)
- Wszystkie rodzaje sprężyn Tamiya są opuszczone do użytku.
PostNapisane: So lis 12, 2005 9:05 pm
Nie podawaj STARYCH przepisów. Nowę są inne.
Link: http://www.rojna.pl/forum/viewtopic.php?id=334
GG: 2718778
PostNapisane: N lis 13, 2005 8:30 am
ale w tych nowych nie ma nic o tuningu :? Czyli co, nie mozna tuningowac samochodu :?:
PostNapisane: N lis 13, 2005 9:00 am
Lepiej pisać i nabijać posty niż czytać??
Wyciąg z przepisów (nowych):
"Stosować można tylko fabryczne tuningi przeznaczone do w/w podwozi."
GG: 2718778
PostNapisane: N lis 13, 2005 12:00 pm
A co oznacza ten numerek przy jakieś nazwie? np.#53342
A gdzie ten numerek wpisać ???
Ostatnio edytowano N lis 13, 2005 12:20 pm przez Paweł Skalec, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N lis 13, 2005 12:14 pm
to jest numer katalogowy(przynajmniej kiedys tak bylo,chyba ze sie cos zmienilo :wink: )
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
