Teraz jest Pn sie 10, 2026 4:25 pm
 Tytuł: silnik TT-01
PostNapisane: Śr paź 19, 2005 12:32 am
Dołączył(a): N paź 16, 2005 10:19 pm
:mrgreen: witam
mam pytanie odnosnie modelu TT-01, amianowicie chce sie od was dowiedziec jaki silnik moge wlozyc (ilu zwojowy, im wiecej obrotow tym lepiej) tak aby niedestrukcyjnie wspolgral z regulatorem CPR-01 (2 w 1 odbiornik i regulator) seryjnym w tym podwoziu.
z gory dziekuje za odpowiedzi.
Miqul
autko -Ford Focus RS WRC 03 TT-01
PostNapisane: Śr paź 19, 2005 5:59 am
Dołączył(a): So lip 30, 2005 7:33 pm
Trinity Green Machine 3 , http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXWB52&P=7
jest to silnik 27 zwojowy wiec pasi pod twojego regla , 32000rpm przy 7.2V oraz okolo 165W mocy , wymienne szczotki , rozbieralny , mozesz tez szukac czegos innego byle by mialo 27zwoi :)
Custom Made TLT-1 Jeep Wrangler
PostNapisane: Śr paź 19, 2005 8:14 am
Zwoje to jedna sprawa, druga to MOC!
Tak jak napisales Green moze uzyskac 165W,
a rekreacyjny Venom 15x2 tylko 160
http://www.rojna.pl/index.php?d=produkt&id=652
A ma sporo zwoi mniej, jaki z tego moral?
PostNapisane: Śr paź 19, 2005 9:05 am
Dołączył(a): Pn paź 18, 2004 5:23 pm
Lokalizacja: Białystok Auto: Carson Stormracer AMT: Alfa Romeo 156
Nie kupować nowego silnika, lub zmienić swój odbiorniko-regulator na oddzielny regulator i odbiornik.
Kanał 5 27MHz
27.195
Carson Stormracer CS-4B buggy
http://www.rcpics.net/member/Pawlas
GG: 8450519
PostNapisane: Śr paź 19, 2005 10:39 am
Odnśnie Green Machine, mój egzemplarz ma naklejkę z której wynika, że przy napięciu 5V osiąga 19000obr/min. Proponuję więc nie zachwycać się obrotami przy 7,2V i to na biegu jałowym. Obciążony pakiet daje dużo mniejsze napięcie niż 7,2V. Odnośnie prądu pobieranego przez ten silnik. Nie pamiętam jaką moc podano na owej naklejce a nie chce mi się wyciągac silnika. Ale zakładając moc 160W i napięcie 7,2V to prąd potrzebny do wytworzenia tej mocy wynosi I=P/U czyli I=160/7,2V= 22A a przy napięciu 5V to jest już 32A ! A to wszystko na 27 zwojach.
PostNapisane: Śr paź 19, 2005 11:14 am
A moze wypowie sie jakis zawodnik startujacy w klasie WRC na podwoziu TT-01 (poparty doswiadczeniem).
Miqul
PostNapisane: Cz paź 20, 2005 10:11 am
Wyciągnąłem Greena 3 Pro z modelu i oto jego specyfikacja z firmowej naklejki:
obroty - 19 705 @ 5.0V
moc - 63W @ 10 400 obr/min (słownie sześdziesiąt trzy)
sprawność - 49,4% @ 13 700 obr/min
moment - 100 Nmm
Tak więc nie popadajcie w zbytni zachwyt, nie wiem skąd się biorą takie legendy jak obroty 32 000 i moc 163W w przypadku tego silnika.
PostNapisane: Cz paź 20, 2005 10:20 am
Dołączył(a): Wt maja 10, 2005 8:36 am
silniki mają różne parametry. Jeśli dobrze poczytasz te fiszkę to zauważysz że podane parametry są przy napięciu 5V przy napięciach wyższych są zupełnie inne. A podaje się je zebyś wiedział jak silnik zachowuje się właśnie przy takim napięciu bo to jest ważniejsze niż ile max wyciąga
Piotr Fortuna
SKM Nowy Sącz
HPI Racing Team Polska
PostNapisane: Cz paź 20, 2005 11:16 am
I o to właśnie mi chodzi, niech młodzi ludzie, tak podatni na reklamę przestaną pisać, że GM3Pro kręci 32 000 obr/min. i ma moc 163W. Przecież w czasie jazdy silnik nigdy nie dostanie 7,2V tylko właśnie coś w okolicach 5V. Podejrzewam jeszcze a właściwie jestem pewnien, że te 19 tys. silnik osiąga na biegu jałowym, pod obciążeniem będzie to zapewne coś w okolicach 10-14 tys. czyli w okolicach najwyższej sprawności, a jest to niemal trzykrotnie mniej od 32 000 obr/min. Moim zdaniem jak coś pisać to albo z sensem albo wcale, a już na pewno nie powtarzać marketingowego bełkotu (wiem, że to trudne, szczególnie dla młodych ludzi, ja mam 36 lat i już niestety w żadne reklamy nie wierzę)
PostNapisane: Pt paź 21, 2005 11:43 pm
:mrgreen:
to zeby byla pelna moc, wymyslilem tak.
regiel lotniczy i odbiornik z odzielnym zasilanie i pujdzie pelne 7,2v na silnik. wieksze obciazenie jesli chodzi o mase (dodatkowe 4 aku do odbiornika) ale za to obroty duzo wieksze. (mozna bez aku do odbiornika bo regiel lotnichy jesli dobrze pamietam deje cale V na silnik chyba)
co wy na to?
Miqul
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 22 gości
