Teraz jest So wrz 05, 2026 3:35 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 124 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: Pn kwi 12, 2010 6:19 pm
montujesz na dobrą piankę, i tak +/+ i -/- pamiętaj tlyko aby nie podbiąć źle regla i serwa do dobiornika,
Rcexs.com
PostNapisane: Pn kwi 12, 2010 6:22 pm
Dołączył(a): N kwi 04, 2010 7:39 pm
Na dobrą piankę tzn? Nie podpiąć źle tzn? Jak źle podepnę to coś się stanie, tzn mogę uszkodzić model?
PostNapisane: Pn kwi 12, 2010 6:58 pm
Dołączył(a): Śr mar 25, 2009 8:37 pm
Na dobrą piankę czyli mocną taśmę dwustronną ;) Benderowi zapewne chodzi o to abyś nie pomylił kanałów(serwa tak, że będzie na cynglu a regiel na kierownicy ;) )
PostNapisane: Pn kwi 12, 2010 9:25 pm
nie, nie chodziło mi oto, bo z tym to się skapnie że coś jest nie tak, ale oto że jak regiel źle podłączy tj. w zamieni plus z minusem to zjara odbiornik
Rcexs.com
PostNapisane: Pn kwi 12, 2010 11:11 pm
Nie przy każdym reglu się tak da. Wtyczka powinna mieć cienki "pasek"(nie wiem jak to ująć :roll: ) obok siebie i odbiornik powinien mieć na niego miejsce tak aby inaczej nie włożyć.
PostNapisane: Pn kwi 12, 2010 11:57 pm
O i przypomniałem sobie, jeszcze jedno pytanie dotyczące ładowania. Na dniach ładowarka powinna być u mnie, jutro wybieram się za zasilaczem. Gdy otrzymam ładowarkę, po prostu podpinam ją do gniazdka, ustawiam program i wpinam końcówkę do pakietu? Tyle? I tak przed każdym lądowaniem? Czy jest to bardizej skomplikowane?
PS: Model już jest. Mam go przed sobą i jednak jest odwrotnie niż myślałem, to jeszcze bardziej czarna magia niż niż na początku. Nie mam jeszcze regla. Mam za to aparaturę i odbiornik. Muszę wymienić także serwo, ale kompletnie nie wiem jak się za to zabrać i jak to zrobić :/
PostNapisane: Wt kwi 13, 2010 5:24 pm
Dołączył(a): Wt lis 17, 2009 7:17 pm
Tak, ale tak jest tylko w przypadku akumulatorów niklowych (takich, jakie Ty masz). Jeśli będziesz kiedyś kupował nowy pakiet upewnij się przed ładowaniem, żeby nie skończyło się niemiłą niespodzianką. Nie wiem jak jest dokładnie w tym konkretnym modelu, ale poszukaj na dole plyty podwozia dwóch śrubek trzymających serwo i musisz odkręcić od orczyka drążek serwa... nie wiem czy to się dokładnie tak nazywa, na pewno będziesz wiedział o co chodzi. Jeśli serwo jest podpięte do odbiornika to zapamiętaj kolory kabli, jak są wpięte do odbiornika.
A i jeśli będziesz kupował zasilacz (nie jestem pewny jaką masz ładowarkę, jeśli coś w stylu Turnigy Accucell-6, IMAX B6) to szukaj przynajmniej 12V 5A. Niby jest na styk, ale moją ładowarkę jakoś ciągnie.
PostNapisane: Wt kwi 13, 2010 5:41 pm
Mam problem z odkręceniem serwa, które trzyma się na imbusowych śrubach. Nie dość, że jest słabe dojście to jeszcze za żadną cholerę śruba nie chce puścić. Jeden imbus nie wejdzie, drugi się kręci w środku, tym sposobem zjechałem już lekko śrubę. Jak ją odkręcić :/
PostNapisane: Wt kwi 13, 2010 5:45 pm
jak jest tylko trochę zryty to kupujesz modelarskiego imbusa, wykręcasz wszystko ci się da aż dojdziesz do tej śruby i odkręcasz, mocno tlyko doścnij kluczyk
Rcexs.com
PostNapisane: Wt kwi 13, 2010 6:36 pm
Ewentualnie możesz wziąć miniszlifierke i zrobić nacięcie i odkręcić płaskim kluczem.
PostNapisane: Wt kwi 13, 2010 6:44 pm
Ja w LSS jak miałem zjechaną śrubę to udało mi się ją odkręcić torxem więc może spróbuj nim ;)
PostNapisane: Wt kwi 13, 2010 7:19 pm
Okazało się, że w zestawie najprawdopodobniej nie było odpowiedniego imbusa. Potrzebny jest mi 5/16, postaram się go jutro nabyć. Myślę, że śruby nie są aż tak zjechane, żeby nie dało się odkręcić, jeśli będzie dobry klucz. Jak się nie uda to będę próbował radykalniejszych metod, ale tak czy siak postanowiłem, że wywalę te imbusowe śruby i dam zwykłego krzyżaka.
PostNapisane: Wt kwi 13, 2010 7:24 pm
Ja bym wolał zostać przy imbusach, jeśli będziesz miał dobre imbusy to wytrzymają dłużej niż krzyżakowe.
PostNapisane: Śr kwi 14, 2010 8:45 pm
Udało mi się uporać ze śrubami. Musiałem rozwiercić śruby w podłodze i wyjąć całe serwo wraz z uchwytem. Później zmieniłem śruby i przykręciłem uchwyty tak jak były. Niby wszystko fajnie, ale....mam problem z zamontowaniem serwa. Tzn nie chce mi się ono zmieścić i przy skręcaniu zawadza o części podwozia, uniemożliwiając skręt. Kombinowałem na wszystkie sposoby i nic :( Jak to założyć? Montowałem tak jak poprzednie.
PostNapisane: Pt kwi 16, 2010 1:56 pm
Nie do końca Cię rozumiem, mógłbyś zapodać jakieś foto?
