Teraz jest N wrz 20, 2026 6:15 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 85 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: Pt kwi 10, 2009 10:55 am
A taka może być?
http://allegro.pl/item602506368_ladowar ... ilacz.html
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
PostNapisane: Pt kwi 10, 2009 11:26 am
Brałbym coś lepszego, ale zła nie będzie.
PostNapisane: Pt kwi 10, 2009 11:38 am
A pytanie jeszcze do wzmocnienia w Bonzie.
W necie znalazłem takie coś:
''ODBIJAJĄCY ZDERZAK. Wystarczy na przedni i tylny zderzak założyć dość twardą ale sprężysta piankę do ocieplania rurek centralnego ogrzewania.
W tym oto celu należy udać się do najbliższego marketu budowlanego bądź podobnego sklepu i zakupić piankę ocieplającą. Należy jednak pamiętać aby dobrać odpowiednio średnicę pianki do szerokości zderzaka (są różne grubości).
Po docięciu pianki na żądaną długość wciskamy ją na zderzak. Możemy zrobić delikatne nacięcia w miejscu gdzie pianka będzie stykała się ze skid platem (wersja E S T-Maxx), jednak osobiście tego nie polecam ponieważ będzie ona bardziej podatna na pęknięcia.
Po wciśnięciu, ściskamy ją mocno zipami (czy jak kto woli plastikowymi opaskami) na wysokości mocowań zderzaka do bulkheada.
Po takim zabiegu wasz model wytrzyma o wiele więcej zderzeń, a przekonałem się o tym osobiście nie jeden raz. Ponieważ podczas uderzenia pianka odbiera pierwszą największą siłę która działa na zderzak, przez co mniej dostają inne części jak np. śruby mocujące. A model wcale nie stanie się cięższy.''
Artykuł wzięty z : http://www.barmanpl.cal.pl/www/articles ... ticle_id=6
Czy taka ochronka wogle coś da? Może ktoś miał taką na swoim aucie?
GG: 12795774
PostNapisane: Pt kwi 10, 2009 11:53 am
No co do panki to pewnie będzie działać, w końcu absorbuje energię. Co do szmaty na hexa to bałbym się precesyjnego ruchy felg (czyli oś symetrii osiowej felgi nie pokrywa się z osią osi na której siedzi hex i felga i zatacza względem niej ruch taki sam jak tworząca stożek wokół jego osi obrotu).
Generalnie na tym polega frajda z tego hobby, że można różne usprawnienia samemu wymyślać. Niektóre się sprawdzą inne okażą się porażką.
PostNapisane: Pt kwi 10, 2009 1:14 pm
Właśnie wróciłem z podwórka. Bonzer śmigał jak szalony, jedno dachowanie zaliczyłem :D .
W trudnym terenie nie jeździłem (alu osłonke musze zrobić) ale po trawce ładnie lata.
Niestety na pałnym gazie akumulator standardowy trzyma 5min.
W tomu przy spokojnej jeździe ok. 10-15 min dało się pojeździć.
Widze że jak najszybciej musze kupić ładowarke i porządny pakiet :D .
Ale Bonzer ogulnie fajne autko, szczegulnie dla początkującego.
GG: 12795774
PostNapisane: Pt kwi 10, 2009 7:19 pm
Dołączył(a): Pn lut 16, 2009 2:44 pm
A ja za to mam problem.
Przy skręcaniu koła ledwo co się ruszają.
Nie wiem czemu tak się stało.
Gdy ustawie trymer na max lewo i skręcę koła to dochodzą do końca ale za to do prawej nie dochodzą.
Gdy trymer ustawie na środku to skręca bardzo słabo?
Co to może byc ?
Bateria w aparaturze raczej nie bo palą sie trzy lampki.
Pewnie to servo da się coś z tym zrobić ?
Czy trzeba wymieniać ?
PostNapisane: So kwi 11, 2009 9:29 am
Dołączył(a): Pn gru 22, 2008 12:24 pm
No niestety ale nic z tym nie zrobisz, te servo nie jest największych lotów.
PHOENIX ST AT-10ES - Thunder Tiger- 2WD Stadium Track
PostNapisane: So kwi 11, 2009 10:09 am
Jaki ja jestem hmm... żeby się nie obrażać bezmyślny :P
W aparaturze jest pokrętło którym można regulować ile mają sie skręcać koła. ( przydatne gdy lecimy z full prędkością na prostej.
Ja miałem to ustawione do połowy i dlatego słabo skręcał :P
PostNapisane: So kwi 11, 2009 10:14 am
Ale te servo i tak jest do wymiany.
PostNapisane: So kwi 11, 2009 10:33 am
To raczej przydaje się do tego żeby tak wyregulować zakres pracy serwa aby przy max wychyleniu nie było blokowane przez układ kierowniczy modelu (co objawie się tym że serwo bzyczy :) przy max wychyleniach a nie powinno), ponieważ możesz silniczek usmażyć w serwie.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: So kwi 11, 2009 11:36 am
No tak ale problem tkwi w tym że servo brzęczy cały czas.
No chyba że je rozgrzeje tzn przejadę z pół pakietu i go nie słychać.
PostNapisane: So kwi 11, 2009 11:58 am
Jak koła są prosto lub delikatnie skręcisz to też brzęczy?
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: So kwi 11, 2009 12:32 pm
Ten model tak ma i nic z nim nie zrobisz :wink:
8ight 2.0
Moonson sailboat :)
PostNapisane: So kwi 11, 2009 3:41 pm
Ostatnio przeglądałem jeszcze raz instrukcje do Bonzerka i wyczytałem że akumulator powinno się ładować 2,25h. Jakoś szybko ale jak jest tak napisane to będe tak ładował chyba :D .
Zrobiłem już szablon alu brytfanki do Bonzera i mam pianke do zderzaków. I mam pytanie, gdzie dostane płytkę aluminium 1mm? Nie wiem w jakim sklepie tego szukać. Do jakiegoś Obi itp. mam daleko. Blisko mam tylko Jurex, ale tam chyba tego nie dostane? Na allegro też nie moge znaleśc. Ma ktoś jakiś pomysł ?
GG: 12795774
PostNapisane: So kwi 11, 2009 3:45 pm
Nawet jak nie skręcam to brzęczy.
Na początku myślałem że to silnik chodzi :mrgreen: ale potem kapnąłem się że głos dochodzi z serva.
A to co mówiłem o skręceniu to nie chodziło mi o trymery.
Spotkałem się z 3 apkami i żadna nie miała takiego pokrętła.
W tej od hbx chodzi o to że jak dasz na zero to nie możesz skręcać kołami.
A co do ładowania u mnie też tak pisze ale z wzoru wychodzi że trzeba ładować nieco ponad 4h.
Ja i tak ładuję inna ładowarką bo ta z zestawu już mi nie ładuje.
