Teraz jest So wrz 05, 2026 3:35 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
Który model:
Savage Fux 48%  48%  [ 21 ]
Szczotkowe E-Revo 52%  52%  [ 23 ]
Liczba głosów : 44
PostNapisane: Pt lip 02, 2010 4:10 pm
Aha, tylko jak podłączyć te kable do pakietu? Rozumiem, że chodzi o to, żeby podłączyć je do tego pakietu zasilającego regiel, silniki itd?
Wentylator 12V podłączyć do jednego pakietu 7,4V? Nie będzie się za wolno kręcił?
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
PostNapisane: Pt lip 02, 2010 4:49 pm
To podlacz do dwoch...
PostNapisane: So lip 03, 2010 11:42 am
Sprawdź czy wentylator ruszy na tych 7V - nie wszystkie chcą pracować - dwa zobacz co się stanie jak napięcie spadnie do tych 6,5V
Możesz zrobić dość prosty układ który zrobi ci 12V (facet w serwisie elektronicznym pokazał mi maleńki układzik który załatwia sprawę)
Ale dziwi mnie jedna sprawa - też miałem szczotkowe revo i nie chciało tak ostro ruszać jak ty to opisujesz. Jak rozumiem jest to wynik zasilania lipolami. Jeżeli tak to kwestia ilości amperów które dostają silniki i jak długo pożyją. Moje nie grzały się zbyt mocno przy zasilaniu nimh.
2x df02
1x e-revo
PostNapisane: So lip 03, 2010 12:06 pm
Dzięki MarciK, zobaczę jeszcze co zrobię z tymi silnikami.
Pewnie jest tak jak mówisz - wszystko dzięki LiPo. Może zmiana standardowych wtyczek regiel-silniki na banany też coś dała.
Silniki niestety grzeją się strasznie, chociaż jest to też pewnie zasługa temperatury na dworze. Wczoraj jeździłem w nocy i już tak mocno się nie grzały.
Zresztą już raz myślałem, że po silnikach - śmigałem sobie trochę i zapomniałem zrobić przerwy na chłodzenie, nagle model osłabł. Szybko go wyłączyłem i cały czas myślałem, że już po silnikach, ale jak przechodziłem w domu koło modelu bez budy, patrzę a tam jeden kabel od silnika odlutowany :lol:
I na szczęście na razie wszystko działa, mistrzem lutownicy to ja nie jestem :mrgreen: i dlatego wtyczka odpadła pewnie.
GG: 12795774
PostNapisane: Pn lip 05, 2010 4:07 pm
Niestety, jeden silnik poszedł z dymem, więc nie ma co chłodzić:(
Spróbuję wstawić teraz Titana 775.
Tylko ciekawy jestem ja będzie z jego osiągami w porównaniu do 2 Titanów 550 i jak zniesie LiPole.
GG: 12795774
PostNapisane: Pn lip 05, 2010 4:24 pm
775 jedna lepiej sobie radzi i jest wytrzymalszy od dwóch 550-tek.
www.prorevo.pl
PostNapisane: Pn lip 05, 2010 6:47 pm
No to przynajmniej jedna dobra wiadomość:)
Jeżeli 775 też się spali, odstawiam model na półkę i tyram na MMM :twisted:
GG: 12795774
PostNapisane: Pn lip 05, 2010 9:32 pm
Ciekaw jestem co na to zwolennicy teorii że zasilanie lipo w przypadku szczotkowych silników nie ma negatywnego wpływu na żywotność tychże...
2x df02
1x e-revo
PostNapisane: Śr lip 14, 2010 12:17 am
Dołączył(a): Pt cze 12, 2009 7:25 pm
Jeśli szukasz naprawdę dobrego chłodzenia polecam 2 wentylatory 7cmx7cm ustawione w daszek nad silnikiem - może i wygląda dziwacznie ale po 35min jazdy na 6s temp Fegiao wynosiła 49stopni :)
PostNapisane: Pn lip 19, 2010 12:42 pm
Ok, dzięki za radę.
Wróciłem z wakacji, będę rozglądał się za silnikiem i jak kupię zobaczę jakie będą temperatury.
GG: 12795774
PostNapisane: Pt lip 23, 2010 12:09 pm
Silnik doszedł, niestety bez zębatki bo sklep w którym kupiłem silnik i potem poprosiłem, żeby razem z nim wysłali zębatkę najpierw odpowiedział, że wyślą, potem okazało się, że silnik został już wysłany i zębatkę mogą wysłać mi kurierem (zębatka niecałe 15zł, przesyłka 20zł), ja się zgodziłem. Następnie doszdł do mnie mail, że zębatki w sklepie nie ma...
Naszczęście silnik doszedł, zębatkę kupiłem od innej osoby.
Ale mam gorszy problem - wykręciłem dzisiaj stere silniki i nijak nie mogę wykręcić śrubek z zębatek, co oznacza, że nie mogę wyjąć jednego silnika z metalowago mocowania, czyli po prostu nie mogę zamontować nowego Titana.
Próbowałem wykręcać śrubki imbusem dodanym do zestawu jak innym, firmy NEO, kręce i nic nie stawia nawet oporu. Dodam, że było tak od początku i nie jest tak, że to ja rozwierciłem śrubkę, że teran nie można jeje wykręcić.
Wygląda to po prostu tak jakby imbus był mniejszy od otworu w śrubcę.
Prosił bym o pomoc czy da się coś z tym zrobić, najlepiej nie uszkadzając tej śrubki.
GG: 12795774
PostNapisane: Pt lip 23, 2010 3:38 pm
Możesz zrobić dremelkiem w śrubce rowek w który wejdzie Ci mały płaski śróbrokręt. Jeśli dobrze to zrobisz to nie zniszczysz śróbki :)
Xray XT8 Brushless- MMM :D
GG: 10157876
PostNapisane: Pt lip 23, 2010 5:03 pm
chyba ze masz w zebatce gwint rozwalony - wtedy to jest problem.
Rcexs.com
PostNapisane: Pt lip 23, 2010 5:53 pm
Gwint raczej jest cały - tak jak mówiłem, nie miałem nawet jak go popsuć bo kiedy próbuję odkręcić to tak jak bym imbus o ścianę oparł i sobie kręcił.
Też nad tym myślałem, tylko nie wiem czy to mi się uda, bo śrubka jest bardzo mała a tarcza do cięcia metalów od dremela wcale taka cieniutka nie jest.
Na razie poczekam, może ktoś wie co można z tym zrobić tak aby zbytnio nie rozbebeszać śrubki.
GG: 12795774
PostNapisane: So lip 24, 2010 10:42 am
to bedzie tylko moja drobna sugestjia, sam spedzilem ponad miesiac glowiac sie nadtym aby wykrecic 2 srubki ktore nie mialy miejsca na imbus - tj mialy z tym ze za bardzao rozjechnyh jak na 2,5mm a za maly na 3mm a teraz do rzeczy probowalem wszystkiego, moge Ci powiedziec jakie metody wyprobowalem, bowiem probowalem troksow, probowalem wklejac imbusa, probowalem rozgrzac srubke.
Jedyne sensowe wyjsce z w\w to wklejenie imbusa, a wg mnie jedyna sluszna metoda to dremel, no ale srubka w zebatce jest mala
Rcexs.com
