Teraz jest Pt lip 10, 2026 10:16 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Śr lip 22, 2009 7:14 am
Dołączył(a): Śr lut 22, 2006 8:39 am
Regl jest ok. Używam żadnych problemów. Silnik mam z tej samej serii (Dr speed) tylko o innym uzwojeniu. Wszystko się sprawuje ok. Nic się nie przegrzewa itp.
PostNapisane: Śr lip 22, 2009 7:31 am
a waga modelu i zasilanie ile woltów?
PostNapisane: Śr lip 22, 2009 7:53 am
Mojego? :D
Na razie jeżdżę na 7.2 v nimh ale czekam już na 3S life. Teoretycznie regl wytrzymuje 12V więc 3s Lipo/Liion powinien wytrzymać.
PostNapisane: Śr lip 22, 2009 8:17 am
Regiel spoko, można na nim i 2.5T popędzić,ale oczywiście z mądrze założonym limitem amper na poziomie 40A-50A co i tak wykorzysta wszystko co może nimh. Za tą cenę regiel jest bardzo korzystnym rozwiązaniem. Ten silnik u rojny pojawi się pewnie za lat 100 ;) Tak często się domagazynawia, ale za to Proxima obecnie bardzo często i ma dobrą ceną na wyższą linię silników:
http://sklep.rcracing.pl/product_info.p ... ts_id=5745
To jest spoko silnik, tylko trzeba używać go z ograniczeniem amper - za to jak ci apetyt na moc wzrośnie, to będziesz ją miał dostępną od ręki. Proponuję go bo jest w dobrej cenie za wysoki model.
Idealny,ale niedostępny jest ten:
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=97262
Ewentualnie negocjuj z Jackiem z proximy cenę tego egzemplarza:
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=97256
Niższa seria niż evo, ale mocowo akuratni do G50.
Na 3s bym się nie rzucał, zostać na 2s2p i taki silnik i jest bardzo git. W ciepłe dni jeśli katowanie będzie można wentylatorek skierować na regiel,ale nie ma musu.
PostNapisane: Śr lip 22, 2009 12:19 pm
Dołączył(a): N gru 07, 2008 7:31 pm
Szukałem dostepnych egzemplarzy silników tej firmy na rożnych stronach i znalazłem np. na rc-modele.pl silnik z serii evo, parametrami podobny do delty 12t, którą uznałeś za idealną do tego regla :) :
http://www.rc-modele.pl/product_info.ph ... ts_id=2790
Tak jak i Delta ma on napięcia pracy od 4,8v do 12v, co jest raczej dużym plusem :wink:
PostNapisane: Śr lip 22, 2009 12:34 pm
ooo super!! idealny!
Ta seria silników ma zabudowany wentylator na wirniku, więc chodzi bardzo chłodno. Wysoka sprawność i trwałość, więc będziesz zadowolony. Do offroad zaklej izolacją otwory w silniku (ja tak nie robię, ale wielu znajomych tak).
Ten zestaw na długo ci wystarczy. Ale IMHO nie idz w napięcie tylko w kV, łatwiej.
BTW - ten regiel jest mocniejszy od Ezrun 60A :)
PostNapisane: Śr lip 22, 2009 1:01 pm
Hubert zaskakujesz kreatywnością.
Adrian... ja bym się chyba nie bał na 3S go puścić, może nie od razu ale kusi :), znasz mnie :)
PostNapisane: Śr lip 22, 2009 1:17 pm
Kreatywność prawie niespotykana, szacunek.
Wieeem, lubisz HV :) Ja jednak z lenistwa wolę pakiety zmieniać rzadziej i mieć niższe temperatury (które IMHO mogą być jednak na 7v przy silnikach o szerokim zakresie napięć). Choć o tym silniku zapomniałem, nawet Tobie on by odpowiadał w sumie... :)
BTW spojrzałem że to do rwd ma iść, limity amper przydadzą się do wygładzenia momentu obrotowego idealnie :)
PostNapisane: Śr lip 22, 2009 8:02 pm
Dzieki :D
W takim razie nie pozostaje mi nic innego jak samo kupno. A tak przy okazji to do tego bede jeszcze czegos potrzebowal??? (kable, zlaczki) jakies tego typu rzeczy. :roll:
PostNapisane: Śr lip 22, 2009 8:13 pm
złączki masz do wyboru goldy lub densy.
O ile densy są powtarzalne o tyle uważaj na podejrzanie tanie goldy.
Ja używam 5.5mm ale najpopularniejsze są 4mm i do tego silnika w zupełności starczą
PostNapisane: Śr lip 22, 2009 8:30 pm
Kabel do PC :) Zalecam.
Aha dzieki. A jeszcze na rojna znalazlem wtyczke typu "bullet". Nadaje sie cos takiego do czegos czy nie?? :wink:
A czy chodzi o taki kabelek: http://rojna.pl/index.php?p2275,7168-6- ... ter-pod-pc Co mnie zaskoczyo on kosztuje ok.100 zl :shock:
PostNapisane: Śr lip 22, 2009 8:42 pm
Goldy 4mm. Męskie na silnik, żeńskie na silnik od strony regla. Żeński na - zasilanie i męski na +. I masz bezpiecznie i dobrze.
Przewód do PC będę być może swój sprzedał na COM, z gienkiem 120tka idzie do mnie USB więc 2 zbędne. Może się dogadamy.
PostNapisane: Pn lip 27, 2009 12:15 am
Dzieki wszystkim za pomoc, szczególnie wam Adrian i KiT. Jak bede miał jakies problemy po samym zakupie napisze.
Pozdrawiam Hubert :D
PostNapisane: Pn lip 27, 2009 7:01 am
Ale obiecaj że najpierw zapoznasz się z instrukcją i helpem programu AS Genius Tool jeśli to będzie GM ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
