Teraz jest Pn paź 12, 2026 9:59 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Cz kwi 10, 2008 7:16 pm
Dołączył(a): Wt lut 19, 2008 8:06 pm
A ile bym pojeździł na pakiecie 1100?
HPI Savage
SH .28 P6 engine + SH Exhaust
Low CG Racing Chassis set
GRP PARK & MICRO
Aluminium Theaded Shock Set
PostNapisane: Cz kwi 10, 2008 7:19 pm
adzinek napisał(a):
Może być również 7.2 V do odbiornika?
Nie
Jak nie masz kasy lub nie chcesz wydawać całej, którą masz na pakiet do odbiornika (który wcale nie jest aż tak drogi), to sobie kup akku AA na allegro 3800 mah z tego co pamiętam, to były po 5.50zł, zlutujesz sobie 5 sztuk i masz 'pakiecik'.
Ja osobiście mam ten: klik
i jakoś nie narzekam, jeżdżę na nim wystarczająco długo.
Nie rozumiem tylko po co tyle tu pytań, czy ten pakiet będzie dobry, czy kropelka się nada, czy ta ładowarka da radę, czy to czy tamto...
Najlepiej samemu coś wypróbować, a jak się ktoś boi kupować, to niech poszuka na forum, albo wcale nie kupuje... :wink:
PostNapisane: Cz kwi 10, 2008 7:27 pm
Draxan napisał(a):
dla mnie klej do opon "specjalny" to kropelka w innym opakowaniu...
Na bank nic się nie rozklei a grosz zostanie w portfelu. "Profesonalne" kleje do opon niczym się nie różnią, poza tym mogę zapewnić, że kropelka trzyma jak byk ;)
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Cz kwi 10, 2008 7:32 pm
Wezmę dwa pakiety 1100 i tą ładowarkę : http://www.rcworld.pl/shop//index.php?p ... prod_id=78
Aha. Jezcze jedno. Łatwo powiedzieć: "Po co tyle pytań" lub "Wcale nie kupuj" Mam 15 lat, nie mam jak wiadomo stałego źródła dochodu, moje ulepszenia modelu są z oszczędnośći. To wszystko.
HPI Savage
GRP PARK & MICRO
Ostatnio edytowano Cz kwi 10, 2008 7:34 pm przez adzinek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz kwi 10, 2008 7:34 pm
Super glue niczym sie nie różni od Kropelki, a jest tańszy :wink:
PostNapisane: Cz kwi 10, 2008 7:44 pm
Super glue jest czesto oszukany i potrzeba 2 tubek na sklejenie opon - w rezultacie bardziej opłaca się nabyc kropelkę ;)
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Cz kwi 10, 2008 10:53 pm
a tak naprawde wbrew pozora najbardziej oplaca sie kupic wlasnie ten "specjalny" klej do opon, bo dostaje sie go naprawde spora tube zawsze i starcza na ho ho i jeszcze troszeczke :) .
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Cz kwi 10, 2008 11:02 pm
Maciek Ostry napisał(a):
Podłączę się pod temat gdyż jest powiązany :wink:
Szukałem fajnych oponek na teren gdyż do takiej zabawy po parkach wolę nie niszczyć bieżnika Crime f.
Znalazłem takie :
http://cgi.ebay.com/Proline-losi-traxxa ... dZViewItem
Myślałem o kupnie nowych, tylko są takie koła są chyba tylko na hex 14 :( nie znalazłem nigdzie na hex 17. Lepiej sobie darować te oponki?
Fajne są, a w savie standardowe hexy 14 przy silniku sh .28 nie poszły chociaż te oponki z felgami mają większy rozmiar 7cali, przy moich małych GRP na których także śmigam.
:cry: :cry: :cry:
Te koła są solidnie zbudowane i w nich nie powinno się nic stać na hexie 14 mm. Zawsze to lepiej 17mm, ale jesli rozpatrujemy hex 14 mm to tylko proline są na tyle lipne że nie wytrzymują kilku skoków. Ale niech ktoś jeszcze się wypowie.
Co do wypowiedzi kolegi Draxana, to duża tuba sie nie opłaca, bo jak klej leży to zasycha albo przynajmniej z czasem robi się bardziej gesty przez co po zaschnieciu łatwo pęka, więc moim zdaniem nie ma sensu kupowac na zapas - kół nie klei sie co tydzień ;)
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Pt kwi 11, 2008 6:58 am
ale w dużej tubie jak nie kleisz to często wysycha
u mnie sprawdza się cyjanopan PE, jest to odmiana do połączeń elestycznych. I ostatnio jedną tubką skleiłem wszystkie 4 koła
PostNapisane: Pt kwi 11, 2008 8:29 am
A co sądzicie o tych oponach http://www.rcworld.pl/shop/index.php?pr ... rod_id=792 do tych felg http://www.rcworld.pl/shop/index.php?pr ... rod_id=745
HPI Savage
GRP PARK & MICRO
PostNapisane: Pt kwi 11, 2008 11:20 am
moim zdaniem dobra tak zwane All Terrain , posmigasz nimi i po asfalcie i po troche trudniejszym terenie. Aczkolwiek cudow od nich w trudnym terenie nie trzeba wymagac ;) .
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Pt kwi 11, 2008 11:59 am
Za 'Kropelkę', to nie płaci się za sam klej, tylko za 'bajeranckie opakowanie', które można stawiać pionowo, za kartonik, do którego tubka jest włożona i za instrukcję dołączoną do zestawu.
Jakość jednego wcale nie różni się od drugiego, tak samo jak od innych klejów tego typu na rynku, bo przecież nie istnieje tylko Super Glue i Kropelka.
Mi do sklejenia kompletu opon zużyło się 2 opakowania super glue do połączeń elastycznych i trzyma jak powinno. Jeśli już dokładnie mielibyśmy liczyć to 1 op. kropelki to koszt 4.90, a dwóch super glue to 2*1.50 = 3zł.
Jak ktoś sobie zamawia coś ze se sklepu modelarskiego, to może kupić od razu 'specjalny klej do opon', lecz jeśli ma zamawiać tylko taki klej, to według mnie jest to strata kasy.
PostNapisane: Pt kwi 11, 2008 12:23 pm
Niby tak ale jak kleisz opony kropelką a klejem dedykowanym do opon to potem widać różnicę.Ale każdy sklei opony jak będzie chciał.
PostNapisane: Pt kwi 11, 2008 4:08 pm
A Ci Panowie dalej o kleju :D Już wziąłem sobie oponki na asfalt :D Tam jeżdzę najwięcej :D
HPI Savage
GRP PARK & MICRO
PostNapisane: Pt kwi 11, 2008 8:22 pm
Rafał Kowina napisał(a):
niemoże być 7,2 - musi być 6v
Nie bardzo rozumiem Jak masz w odbiorniku BEC to możesz sobie nawet 8,4V wpakować ja tam śmigam na lipolu 7,4V i jest ok a na wyjściu na serva mam po 5,5V. Tylko po co przepłacać, jak większe napięcie nie zmieni efektu bo na wyjściu będzie i tak 5,5V :D
RC CLUB POZNAŃ
