Teraz jest Wt paź 13, 2026 8:41 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Śr gru 31, 2008 10:58 pm
Dołączył(a): Cz sty 17, 2008 6:41 pm
Jak zapalam silnik to model po paru sekundach gaśnie nie wiem czy to za niska temperatura , lub może model ma za niskie obroty.
Nitro Rustler + Sanwa MX-3S , Rustler VXL + LIPO + Spektrum DX3E
PostNapisane: Cz sty 01, 2009 12:24 am
Teraz raczej to przez niską temperaturę.
PostNapisane: Cz sty 01, 2009 2:38 pm
Czy ktoś z Was używał jakiś preparatów czyszczących do silników spalinowych i jak to się ma ?
PostNapisane: Cz sty 01, 2009 2:59 pm
Dołączył(a): Wt gru 18, 2007 9:38 pm
Jeżeli planujesz nie jeździć przez dłuższy czas ( np. tydzień ) możesz wlać pod świece na tłok 2-3 kropelki płynu AFTER RUN OIL ( ARO ). Co do czyszczenia z zewnątrz ja osobiście używam benzynki ekstrakcyjnej i jest bardzo dobra do tego celu :) pozdrawiam!
Łódzki Klub Modelarstwa Sportowego
JAMMIN X1X CRT
XRAY M18
GG 6022429
PostNapisane: Cz sty 01, 2009 3:05 pm
Ok ,a jak jest z tą świecą nigdy nie wyciągałem :roll: Po prostu ją wyciągnąć wlać aro i dać świece ponownie ?
PostNapisane: Cz sty 01, 2009 4:00 pm
postaw model na boku na kołach, wykręć świecę, postaw model na kołach, nalej ARO troszke i wkręć świecę spowrotem. dobrze też jak tłok bedzie w dolnej pozycji ustawiony.
JAMMIN X1X CRT
XRAY M18
GG 6022429
PostNapisane: Cz sty 01, 2009 4:11 pm
czym się różni wykręcanie świecy jak model jest na boku od wykręcania świecy gdy model jest na kołach? ;)
jeszcze dobra rada: ZANIM wykręcisz świecę, warto dookoła niej zrobić porządek (dmuchnąć sprężonym powietrzem, kompresorkiem itp.). Będziesz miał pewność, że nic Ci nie naleci do silnika. No i jak wlejesz tego ARO (nie za dużo) to możesz poszarpać szarpanką chwile, aby rozprowadzić preparat po wnętrznościach :)
Ja mam pytanie:
Odpalam model, bez grzania, chodzi sobie ma ok. 50 stopni - stawiam na ziemię i zaczynam pomału jeździć - rozgrzewać go dalej. Jest wtedy jakby oporowo przelany, burczy, powoli się zbiera itp. Jak osiągnie ok. 80-90 stopni zaczyna jeździć ok, tak jakby mu poskręcać iglice o 1 obrót :shock:
Nie wiem czy to normalne zachowanie? W lato tak nie miałem :roll:
PostNapisane: Cz sty 01, 2009 4:32 pm
Zawsze można zmniejszyc szanse że coś niepotrzebnego wpadnie nam do środka. Co do Twojego modelu Chopper to zimą silnik dłużej sie nagrzewa do temperatury na której pracuje odpowiednio i na której ma dobre osiągi. Ja bym się tym nie przejmował, to normalne że trzeba silnik troche rozgrzać zanim chodzi on już odpowiednio, sam mam tą sytuację a dla świętego spokoju podczas mrozu nie jeżdże poprostu. Latem zazwyczaj :lol: jest cieplej i dlatego silnik szybciej osiąga odpowiednią temperaturę pracy. Pozdro!
JAMMIN X1X CRT
XRAY M18
GG 6022429
PostNapisane: Cz sty 01, 2009 6:24 pm
Rafał Kowina napisał(a):
Jeśli planujesz jakieś jazdy na następny dzień, proponowałbym nie zalewać aro, ewentualnie psiknąć wd40.
:wink:
Mam duże wątpliwości co do zalewania silnika WD40. Na forach amerykańskich wielokrotnie spotkałem się z opinią doświadczonych modelarzy, że absolutnie nie wolno tym siuwaksem traktować wewnętrznych części silnika.
Pozdrawiam ARTUR
Hyper ST PRO, O.S. Speed + O.S. V-spec VZ-B, T-2060 Tuned Pipe, Cradock Brakes, Jammin X1-CRT shocks,Team Losi side bars, Sanva MX-3
PostNapisane: Cz sty 01, 2009 6:34 pm
:wink:
jakieś argumenty?
PostNapisane: Cz sty 01, 2009 7:42 pm
:wink:
jakieś argumenty?
Mam silnik v-spec. W instrukcji nie ma uzasadnienia ale jest napisane, żeby nie stosować WD-40 wewnątrz silnika.
Tak na szybko znalazłem to na truggyracers:
"(...) don't use wd40 as it's only a water dispersaint it also dry's out quickly and will not protect against rust (...)."
"(...)some motor manufacturers do not reccomend wd40. hpi doesnt for sure. it had something to do with wd40 and the metalin the bearings or crank (...)"
W wolnym tłumaczeniu WD-40 pomaga pozbyć się wody ale szybko wysycha i nie chroni przed rdzą. Niektórzy producenci silników nie zalecają jego stosowania, np. hpi. WD-40 negatywnie wpływa na metalowe częśći łożysk i na wał.
Jak znajdę coś jeszcze to napiszę
Pozdrawiam ARTUR
PostNapisane: Cz sty 01, 2009 7:45 pm
Nie ma sensu stosowania WD-40
kupujemy buteleczkę ARO i mamy ją na cały sezon i więcej :D
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Cz sty 01, 2009 7:50 pm
wracając do dłuższej żywotności silnika to tak mniej więcej ile wytrzyma ? Niż bez używania preparatów.
PostNapisane: Cz sty 01, 2009 8:12 pm
Nikt takich badań tu pewnie nie robił bo i po co. Wydaj raz na rok te 12 zł na ARO, jeśli po zabawie model ma stać co najmniej kilka dni to zalej ze 3 krople i masz problem z głowy.
A żywotnośc silnika bardziej jest uzależniona od właściwej eksploatacji niż od preparatów. One są tylko formą prewencji przed korozją.
Pozdrawiam ARTUR
PostNapisane: Cz sty 01, 2009 8:40 pm
Jest napisane, że nie stosować bo wyparuje ze środka silnika i nic go chronić nie będzie. OK, dlatego napisałem, że jak się jeździ z dnia na dzień, bo ARO utrudnia odpalenie silnika, musi też ten olej wyrzucić z siebie. Wd40 się spali.
Po za tym, wd40 jednak coś po sobie zostawia, jest to również środek smarny.
