Teraz jest Pn wrz 07, 2026 11:51 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Pn wrz 01, 2008 12:05 pm
tak tak, one way do wywalenia / wymiany
kumplowe TC4 bez one way'a jest duzo prostsze do opanowania
hamulec mam proporcjonalny
ps. a mozna cos zrobic z one way'em, zeby nie spelnial swojego zadania ? chodzi mi o to,czy tylko wymiana mnie uratuje, czy moze cos da sie pokombinowac z tym co mam ( cos jak przykladowe blokowanie dyfrow w spalinach )
PostNapisane: Pn wrz 01, 2008 4:32 pm
Nawet xray zaleca oneway tylko do przyczepnych i szybkich torow im mniej przyczepnie tym bardziej trzeba spinac przod. Jesli masz tego 3 funkcyjnego one way'a to cos zdzialasz inaczej tylko wymiana na normalny dyfer.
PostNapisane: Pn wrz 01, 2008 5:56 pm
niestety mam normalnego one way'a
juz sie dogaduje na wymiane z jednym z forumowiczow, prostota jazdy na zwyklym dyfrze jest nieporownywalna
_________
mam juz zamontowany normalny dyfer - niebo a ziemia .. one way jest bardzo widowiskowy, ale dogonic na kretym torze kogos , kto jezdzi bez tego cuda jest ciezkie ...
teraz czas na bezszczote :)
PostNapisane: Pn wrz 15, 2008 7:28 am
przyszla bezszczotka .... 9T, 4300 kV, na chwile obecna zalozylem ( na start ) przelozenie 8.8
juhuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!
jak ma w podpisie karol - kto raz sprobowal bezszczotki, juz sie z niej nie wycofa :)
PostNapisane: Wt wrz 16, 2008 2:43 pm
Dołączył(a): Śr sie 06, 2008 3:26 pm
a jak silnik sie nie grzeje????
PostNapisane: Wt wrz 16, 2008 2:49 pm
nic a nic
jestem mocno tym faktem zdziwiony, poniewaz teoria wskazuej na to,ze powinien byc mocno cieply
temperatura silnika nie przekracza saturna 20t na przelozeniu 5.9, aktywnie chlodzony regiel jest w ogole chlodny
najcieplejszy jest pakiet :)
nie wiem czy to fenomen silnika, czy tez moze chlodzenia T1R ( patent Inline - Flow Cooling System ) , ale pr0oblemow nie ma zadnych
czas sie szykowac na liFe / liPo :)
PostNapisane: Wt wrz 16, 2008 3:16 pm
a jakiej firmy masz zestaw ???
PostNapisane: Wt wrz 16, 2008 3:53 pm
chinoliadke :)
ezrun 35a + bezszczotka 9t ( w linku jest 10t)
http://www.himodel.com/electric/Ezrun-3 ... 0_Car.html
PostNapisane: Wt wrz 16, 2008 8:07 pm
Life niebedzie ciut za mocne na ten regiel ??
PostNapisane: Wt wrz 16, 2008 8:22 pm
Ja taki mały OT.
I co k.chudej jesteś zadowolony z przejścia na elektryka? Mniej problemów, awarii ?
PostNapisane: Wt wrz 16, 2008 9:35 pm
luke - regiel bierze 3 cele lipo / life i do 9 cel nimh , wiec przezyje
na razie nie kombinuje, jezdze na nimfach , na razie starczy mi mocy :)
piotrkej - jestem ZDECYDOWANIE zadowolony z przejscia , model daje rownie duzo radochy, jego obsluga to przyjemnosc , a awarii i problemow jest tyle samo ( w moim X'ie nie ma wcale problemow, ale mam "pod opieka" jeszcze tc4 kumpla i tam jest czasem cos do roboty ) , z tym,ze te problemy rozwiazuje sie przy kuchennym stole, wieczorami, przy herbacie :)
PostNapisane: Wt wrz 16, 2008 10:14 pm
Niemowie o napieciu ;) choci mi o wydolnosc tych ogniw ...
PostNapisane: Wt wrz 16, 2008 10:45 pm
Ogniwa same z siebie prądu dużego przez regulator nie puszczą, coś musi ten prąd pociągnąć. Tym czymś oczywiście jest silnik a ile on weźmie prądu zależy od przełożenia i samego silnika. Silnik nie jest za mocny a regulator ma zabezpieczenie termiczne na 95st. więc problemu nie powinno być.
 Tytuł: re
PostNapisane: Wt wrz 16, 2008 11:46 pm
ten sam zestaw co ja zamowilem zylko ze z ebay powinien byc za okolo 4 dni
PostNapisane: Śr wrz 17, 2008 11:01 am
andi, napisz w co bedziesz go wkladal i czekamy na wrazenia z jazdy :)
