Teraz jest N wrz 27, 2026 6:50 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Pn maja 22, 2006 12:45 pm
skyline napisał(a):
a co sadzicie o SAVAGE X?
no tylko tyle, ze to juz za sam model 2 klocki i jeszcze musisz miec kaske na akumulatorki do appy, pakiet do roto, zapasowe swiece (bo ta fabryczna to ledwo przezywa okres docierania) i inne duperele... (grzalka, butelka, klucz do swiec)...
ostatnio pisalem o swoich i kolegi PIA bojach z X'em....
gdyby nie to, ze trafil mi sie okazyjnie Sav 3.5 to sam poszedl bym w kierunku X'a... moze warto chwile poczekac az wejdzie na rynek X SS to podstawowa wersia moze stanieje.... (Panie Darku... wiadomo juz cos kiedy X SS bedzie dostepny?? :) )
Do czcicieli firmy Traxxas:
moze byscie wreszcie opisali DOKLADNIE dla czego niby to Revo czy T-Maxx jest bardziej warte uwagi... co tak naprawde daje ich posiadanie... ich WADY, typowe usterki i jak im przeciwdzialac... gdzie mozna kupic podstawowe czesci w czasie krotszym od jednego tygodnia oczekiwania...
bo narazie to jest tylko bicie piany z Waszej strony... wlasnie taka postawa zniechecacie ludzi do kupna Waszych ulubionych modeli...
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Pn maja 22, 2006 2:45 pm
Dołączył(a): So paź 25, 2003 4:25 pm
Wady i zalety? Polecam przeczytanie odpowiedniego tematu w dziale Mt :wink:
http://www.rcpics.net/member/kanon
PostNapisane: Pn maja 22, 2006 3:46 pm
Dostępność Sava X SS mamy zapowiedzianą w połowie czerwca.
Zastanawiam się tylko czy warto czekać.
Nie spodziewam się jakiś specjalnych rewelacji wynikających z wersji SS.
Jak komuś zależy np. na większym silniku 4,6 lub innej konfiguracji niech skontaktuje się z biuro@hpi.pl - koledzy z pewnością coś wymyślą i będzie SS. :D
HPI Polska - Dariusz Flisiak
PostNapisane: Pn maja 22, 2006 6:14 pm
bedzie to savy x poniewaz jest rtr nie trzeba malowac karosy ma roto start 2.
dla mojego bracika w sam raz . bo on chce mocnego monstera a tak naparwnde bedzie jego 1 raz. nigdy jescze nie jezdzil monsterem jedynie moim nitro 3 evo.
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Wt maja 23, 2006 8:35 am
Model Revo:
1. Zawieszenie, w pełni progresywne ze zmienna charakterystyką, które gwarantuje ogromny skok zawieszenia.
2. Ochrona amortyzatora, jest on krótki a tym samym dźwignia działania siły jest mniejsza co nie powoduje takiej łatwości w wygięciu go. Amortyzator jest przystosowany pod speciałny klucz, dzięki czemu bardzo łatwo go rozmontować nie niszcząc go.
3. Możliwość ustawień geometrii zawieszenia w praktycznie każdej postaci. Jeśli ktoś nie był na zawodach lub tego nie posiada nie odczuje braku.
4. Podwozie w kształcie litery "W" nie do zgięcia w żadnej płaszczyźnie.
5. Łatwość dostępu do każdego podzespołu w modelu.
6. Wachacze zamontowane na ośkach, które ograniczone są z obu stron dzięki czemu nie trzeba używać żadnych klipsów czy nakrętek. Również dolne piny są krótkie, ok. 2cm dawane po 2 na wachacz, tym samym są praktycznie nie do wygięcia.
7. Dobrze uszczelnione dyfry, osłonki na plastikowych ośkach, które wbrew pozorom są bardzo odporne oraz nie przekręcają się.
8. Niski środek ciężkości bez konieczności rezygnowania z prześwitu.
9. Hamulec-jedna tarcza wystarcza by przewrócić model przy hamowaniu.
10. Sprzęgło poślizgowe wykorzystujące specialne tarcze wraz z odprowadzeniem ciepła. Wymiana zębatki odbierającej nie wiąże się z utratą ustawień.
11. Przemyślenie ułożenia wszystkich podzespołow-nic nie jest w trudno dostępnych miejscach lub takich, które mogłyby zniszczyć np. kable, które są w specialnych rynienkach.
12. Silnik-łatwa obsługa, dość dobre osiągi.
13. Możliwość zmian skoku drugiego biegu na przyspieszenie, do wszystkiego i do osiągania wysokich prędkości.
14. Mocowanie silnika umożliwa wyjęcie silnika bez utraty ustawienia szczeliny na zębatkach.
Wady:
1. 2-satelitowe dyfry, mówią, że lubią padać przy większych silnikach, choć moje wytrzymały już 10l na silniku .21 Picco.
2. Odsłonięte z przodu popychacze amortyzatorów, udało mi się wygiąć jak narazie 1, ale zawsze tańsze to niż amortyzator.
3. Plastikowe końcówki popychaczy, jak narazie nie udało mi się żadnej zniszczyć a przynajmniej jest to pewne zabezpieczenie prze uszkodzeniem zawieszenia, które nie jest drogie.
4. Ez starter, z jednej strony wygoda, z drugiej waga na zawodach.
Moje spostrzeżenia po jeżdzeniu i serwisowaniu kilku modeli Savage.
Zalety:
1. Dość mocna konstrukcja zawieszenia.
2. Mocne dyfry oraz metalowy układ przeniesienia napędu, który jedna lubi się ukręcić.
3. Większy bak.
4. Roto-mniejsza masa jednak duża awaryjność łożyska jednokierunkowego przy nieumiejętnych stosowaniu.
5. Większy silnik, który dość ładnie pracuje.
Wady:
1. Wysoki środek ciężgości, który eliminuje się kosztem portfela lub prześwitu.
2. Długie amortyzatory, które miały zapewnić większy skok zawieszenia, jednak nie jest on imponujący.
3. Brak jakich kolwiek podstawowych ustawień geometrii zawieszenia prócz zbieżności.
4. Utrudniony dostęp do podzespołów. By się do czegoś dostać trzeba rozebrać pół modelu. Nie mówie o Xie bo go nie miałem w rękach.
Jeśli chodzi o Revo, części można dostać w sklepach Rojna, Model-fan oraz RC Modelsport, może asortyment nie jest jeszcze pełny, ale najważniejsze rzeczy są dostępne od ręki a reszta jest sukcesywnie zamawiana do magazynów.
To tyle bicia piany z mojej strony.
PostNapisane: Wt maja 23, 2006 9:27 am
Piotrze pozwól, że troche zdementuję
w savie można wyjąć silnik do wymiany odbiorczej bez zmiany ustawień mocowania silnika, oczywiście jeśli chcemy wstawić taką sama odbiorczą lub taką samą atakującą
zawiecha też jest regulowana, zarwóno pochylenie koła jak i zbieżność, w odróznieniu od revo nie ma tylko kąta wyprzedzenia zwrotnicy
układ amortyzatora w revo ma dźwignię dwustopniową, zaletą jest inne ułożenie i umiejscowienie amora co chroni go. W savie amor jest na wierzchu i narażony na uszkodzenia, a układ dźwigniowy jest jednostopniowy, wahacz ugina bezpośrednio amortyzator
równice te nie wpływają natomiast na siły działające na amortyzator
napisz tylko jak regulujesz kat pochylenia koła
w savie wystarczy poprostu zmierzyć długość górnego wahacza lub dystans między jego częściami na śrubie
a jak zmierzyć to w revo?
PostNapisane: Wt maja 23, 2006 9:33 am
Tak, ale jest to dostępne chyba nie we wszystkich wersjach sava. Poza podstawowymi ustawieniami w Revo można również ustawić środek przechyłu oraz bump-steer.
Jak się sprawdza ustawienia w Revo? Bardzo prosto i tak samo jak w innych modelach-kątomierzem. Sprawdzanie długości drążka nie jest do końca wiarygodne.
EDIT:
Jeśli chodzi o zawieszenie progresywne to nie wiem czy miałeś Revo w rękach. Z rockersami P1, jakie są montowane seryjnie, może nie jest to tak bardzo wyczuwalne przy podnoszeniu koła ręką, ale juz przy P2 da się to odczuć bardzo wyraźnie. Zawieszenie przy kole spuszczonym w dół jest miękkie, im wyżej tym staje się twardsze. Jeśli nie wierzysz, radzę pobawić się kiedyś Reviakiem jak nadarzy się taka okazja.
Ostatnio edytowano Wt maja 23, 2006 9:40 am przez Piotr Michalski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt maja 23, 2006 9:40 am
Jak sam widzisz każdy model ma wady i zalety.
Prawda jest taka, że wybór modelu jest to kwestia wielu czynników indywidualnych dla każdego użytkownika.
Można bez końca dyskutować na ten temat a i tak sprawa wyboru lepszy/gorszy nigdy nie zostanie rozstrzygnięta.
U nas w firmie polecamy każdemu początkującemu modelarzowi zapoznanie się z modelem w praktyce na torze. Dla tego mamy modele testowe, zbudowaliśmy tor.
Zawsze polecamy, aby niezdecydowani pojawili się na torze blisko miejsca zamieszkania, mają możliwość dyskusji z użytkownikami wielu modeli i sami zadecydują, co im bardziej odpowiada.
Większość modelarzy, których porządnie wciągnie to hobby i tak zmienia model, co jakiś czas i zarówno opinie jak i przyzwyczajenia podlegają ciągłej rotacji.
Póki, co kierowcy jeżdżący modelami z rodziny Savage wygrywają zawody i są one najbardziej popularne nie tylko w Polsce. Wiele elementów ma na to wpływ nie tylko sam model. Nie bez znaczenia jest sponsoring teamu HPI/HB/LRP, wsparcie naszych zawodników, organizacja niezależnych zawodów.
Mam nadzieję ze będzie jeszcze tak długo. Ostatnio sporo uwagi poświęcamy modelom Hot Bodies. Moim zdaniem jest to kolejna marka skazana na sukces w niedługim czasie głównie w środowisku zawodników.
PostNapisane: Wt maja 23, 2006 10:50 am
Ja proponuje MGT Team Associated. Czesci sa u Rojny, jak i sam model. Model mam od kilku tygodni i nic zlego na niego nie moge powiedziec. Solidna konstrukja, atrakcyjna cena, swietnie sie prowadzi, mocny silnik, serwo na skrecie metalowe i mocne, polosie cvd itd itp. Tu masz link do testu tej maszyny: http://rojna.pl/forum/viewtopic.php?id=1147
Jesli chcesz popatrezc na ceny i dostepnosc czesci to na sklepie Rojny w wyszukiwarce wpisz mgt.
Darmowy podpis, to jest to!!!
PostNapisane: Wt maja 23, 2006 10:55 am
slyszalem ze w savage x sweica sie szybko zuzywa czy to prawda?
a poza tym bracikowi podsuwalem revo itpale on saviego pewnie tez dlatego ze ja mam hpi nitro 3 evo
niech ktos zrobi testy opisy modeli np savage revo i tego asso
takjak jest opisana na rcauto rodzina savage
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Wt maja 23, 2006 11:46 am
ciach
ale tylko ta orginalna, dodawana do modelu, krotko trzyma... zwlaszcza docieranie w lato...
chyba najlepsze i zarazem w miare niedrogie sa siwece OS... zywotnosc swiecy zalezy od regulacji silnika i paliwa...
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Wt maja 23, 2006 1:05 pm
a gdzie takie swiece moge dostac?
a paliwo jakim bedzie jezdzil to tornado od mojego n3evo 16% narazie
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Wt maja 23, 2006 1:27 pm
a chocby w www.riku.com.pl
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Wt maja 23, 2006 1:37 pm
ok tylko ktora do saviego i jakbys wiedzial jaka do hpi nitro 3 evo bylbym wdzieczny cena nie gra roli
edit: czy moge do swojego nitro 3 evo kupic filtr paliwa? jak tak to jaki?
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Wt maja 23, 2006 2:42 pm
szczerze powiedziawszy to filtr paliwa jest obowiazkowy... im ma drobniejsza siateczke tym lepiej... po moich przygodach w Lodzi z przytkanym gaznikiem smialo powiem, ze jeden filtr moze byc malo.. :) odfiltrowal sie gruz a pyl przelecial i przytkal HSN'a... dzieki Jankowi, ktory pozyczyl mi super filtr, dojechalem reszte eliminacji i finaly...
jako pierwszy filtr mam taki a tuz przy silniku taki...
Stajnia:
GG: 1664122
