Teraz jest So wrz 05, 2026 3:35 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 124 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: Pt kwi 16, 2010 5:28 pm
Dołączył(a): N kwi 04, 2010 7:39 pm
Już sobie proadziłem, po prostu ze złej strony przykręciłem śrubkę :) Taka głupota a napsuła mi krwi :)
PostNapisane: So kwi 17, 2010 3:18 pm
Mam kolejny problem, tym razem z aparaturą. Podpiąłem elektronikę (serwo, regiel, silnik, odbiornik). Włączam nadajnik, później odbiornik i pomimo wcześniejszego skonfigurowania aparatury, model nie reaguje na żadne polecenia. Zrobiłem wszystko wg instrukcji....
PostNapisane: So kwi 17, 2010 6:09 pm
Dołączył(a): Wt lis 17, 2009 7:17 pm
Czasem trzeba sprawdzić te najgłupsze rzeczy. Może masz rozładowane baterie lub złe kwarce? I czy apka i odbiornik są z jednego kompletu? Bo może pracują w innej modulacji...
PostNapisane: So kwi 17, 2010 6:26 pm
Apka i odbiornik z jednego kompletu. Kwarce? Nic z nimi nie robiłem, tzn nie ruszałem ich, pewnie są włożone. Baterie w apce są nowe, kupione specjalnie. Nie wiem natomiast jak pakiet w modelu, bo nie mam jeszcze ładowarki i nie jestem w stanie stwierdzić w jakim stopniu jest naładowany.
PostNapisane: So kwi 17, 2010 6:33 pm
A masz gdzieś woltomierz/multimetr pod ręką? Wiele by to wyjaśniło : ]
PostNapisane: So kwi 17, 2010 6:42 pm
Nie mam nic takiego
PostNapisane: So kwi 17, 2010 7:15 pm
Dołączył(a): Śr mar 25, 2009 8:37 pm
Regiel się włącza?? Wydaje jakieś dźwięki/zapala się dioda na nim??
PostNapisane: So kwi 17, 2010 7:26 pm
Z reglem jest tak, że jak go podłącze do pakietu to piknie, a z diodą jest różnie raz mignie raz nie i to przeważnie wtedy, gdy przełączę na OFF, a nie na ON. Nic z tego nie rozumiem.
Nie mam pojęcia co może być z tą apką, czemu nie chce się sparować z odbiornikiem....
Aha w zestawie z aparaturą był jakiś wyłącznik, nigdzie go nie podpiąłem. Do czego on służy? Ma inną końcówkę (2-pinową) i nigdzie nie pasuje.
PostNapisane: So kwi 17, 2010 11:14 pm
Włącznik jest zapewne do zasilania odbiornika w modelach spalinowych ;) Może trzeba zaprogramować regiel??
PostNapisane: So kwi 17, 2010 11:37 pm
Zaprogramować regiel tzn co? :) Jestem zielony, więc tłumacz od razu w jednym poście bo i tak będę się dopytywał.
A może ja coś źle zrobiłem podczas konfiguracji? Mógłby mi ktoś pomóc, kto miał styczność z aparaturą GRAUPNER XR-3 lub podobną? Wykonałem wszystko zgodnie z instrukcją, ale możliwe, że źle. Już na prawdę nie wiem co jest. Chciałbym się już cieszyć z modelu, a na razie muszę się zmagać z problemami, bo albo śruby nie chcą się odkręcić, albo serwo zamontować (to akurat moja głupota :) ) albo teraz ta aparatura.
PostNapisane: N kwi 18, 2010 8:34 am
Jeśli na reglu jest jakiś przycisk tzn. ,że jest on programowalny tj. możesz np. odłączyć wsteczny, ustawić różne poziomy hamowania. W instrukcji od niego na 100% będzie napisane jak to zrobić.
PostNapisane: N kwi 18, 2010 10:42 am
Z tego co wie kolega ma regiel który przy włączaniu programuje się automatycznie . nie jest to potrzebne . Lecz rozmawiałem z kolegą i nie mogliśmy wymyślić co i jak zrobić z tą apką ...
PostNapisane: N kwi 18, 2010 11:16 am
Problem w tym, że nie mam instrukcji do regla...
A ja tak myśląc biorę pod uwagę taką ewentualność, że po prostu rozładował się pakiet i dlatego. Nie mam ładowarki (nie doszła jeszcze) i nie mogę sprawdzić w jakim stopniu jest naładowany
PostNapisane: N kwi 18, 2010 12:06 pm
Wątpię, żebyś tak rozładował pakiet, że nawet się nie włącza. Jeśli miałeś koszyczek na 4 baterie (do zasilania odbiornika przy spalinówkach) to podepnij go do odbiornika, podepnij też serwo ALE NIE PODPINAJ REGLA BO GO SFAJCZYSZ ;) Jeśli serwo będzie działać to wina regla lub pakietu.
PostNapisane: N kwi 18, 2010 12:58 pm
Nie miałem koszyczka, tylko wyłącznik. A z pakietem może być różnie, bo nie wiem przecież w jakim stopniu przyszedł do mnie naładowany, zwłaszcza, że jest nowy. No i na początku jak podpinałem regiel do pakietu to "pikało", a teraz nic.
Niech mi ktoś z tym pomoże, bo na prawdę zaczynam się zniechęcać....
