Teraz jest So wrz 19, 2026 3:58 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 148 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
PostNapisane: Cz gru 17, 2009 9:16 am
To wolisz pchac sie w przestazale technologie ? Za ile Kupisz tego nimha 5000 150zl? Zacisnij pasa poodkladaj jeszcze troche i kup lipo+ladowarke na lixx 5000mah bedziesz jezdzil dluzej i szybciej niz na tych 2 nimh 3000 i 5000.
PostNapisane: Pn gru 21, 2009 10:39 pm
Dołączył(a): Pt lis 27, 2009 6:53 pm
Witam mam taki problem może mi pomożecie:
*Jak podłączam baterie do pakietu to nie raz nie chce mi działać przód, tył, murze po podłączać od 3-5 razy aż załapie czy to normalne? Przy kolejnej wymianie baterii gdy się wyładuję już takiego problemu nie mam.
*Ale ogólnie prawo, lewo zawsze mi łapie. Podkreślam że mam nowy regulator i silnik no sram 9,5.
*Aha i mam tak podczas jazdy że czasem mi przerywa na chwilę i zaraz znów jeździ pod sam koniec to przerwał mi na amen, ale jak go "wydmuchałem", to dalej latał.
ps. Powiedzcie mi jak mam uformować baterie bo nie chce niczego schrzanić czytałem sporo ale dalej nie wiem :(
Na początek rozładowałem i naładowałem opcją formowanie w mojej ładowarce, tylko że nie wiem czy teraz tez mam tak zrobić czy już większym prądem naładować? mam taką ładowarkę:
http://www.rojna.pl/galerie/d/dt4109-du ... p_2026.jpg
i taką baterię:
http://www.gimmik.pl/images/akcesoria/n ... t_5000.jpg
Teraz szykuje się na kolejne ładowanie i nie wiem jak ustawić ładowarkę podczas rozładowywania i ładowania?
Z góry dziękuje za pomoc :)
www.206club.net
HPI E-Firestorm (NOSRAM BL COMBO Evil Power + Dragon 9,5t)
PostNapisane: Pn gru 21, 2009 10:55 pm
?? chodzi Ci o regulator?
Rcexs.com
PostNapisane: Pn gru 21, 2009 11:25 pm
kurde masz racje ale napisałem hehe :P
Jak podłącze baterie do regulatora :) bo mi się automatycznie włącza i nie mam pstryczka.
www.206club.net
PostNapisane: Wt gru 22, 2009 12:20 am
Pozwoliłem sobie skopiować z innej strony taki FAQ:
Formowanie pakietów - jest to kolejne sporne zagadnienie, i można znaleźć wiele przepisów podawanych zarówno przez producentów jak i modelarzy. Jedna wspólną cechą wszystkich jest fakt potrzeby przeprowadzenia kilku pełnych cykli ładowania oraz rozładowywania. Natomiast co do wielkości prądu, oraz poziomu napięcia przy rozładowywaniu pojawiają się rozbieżności.
Podam tu jeden z nich : Nowe akumulatory musimy najpierw rozładować do napięcia 0,9V na cele czyli do 5,4V w przypadku pakietu złożonego z 6 cel. Gdy mamy już rozładowany pakiet ładujemy go prądem 0,5C nie wiecie o co chodzi ?? oto wzór jak obliczyć C dla pakiety o pojemności 3800mAh
1C=3,8A
0,5C=1,9A
1C - wynika z pojemności podanej na celi, przy pojemności 4600 będzie to 4,6 A
pierwszy cykl ładowania powinien być następujący (oczywiście najpierw pakiet trzeba rozładować):
1.
a. Ładujemy prądem 0,5C
b. Rozładowujemy prądem 0,5C
2.
3.
a. Ładujemy prądem 1C
b. Rozładowujemy prądem 3-4C
Po tych czynnościach mamy już dobrze uformowany pakiet
Będzie dobrze? Bo tak właśnie robię :)
www.206club.net
PostNapisane: Wt gru 22, 2009 9:33 am
Cyklowalem ale mniejszym pradem rozladowywanie spoko 0.5C ale ladowanie 0.1C bez delty z odcieciem pojemnosciowym 110% pojemnosci deklarowanej czas ~12-16h producenci czesto podaja czas na ogniwach.
Masz mozliwosc rozladowywania 4-5C ? To jest dla sredniej pojemnosci ogniw 15-25A malo ktora ladowarka to potrafi ;)
PostNapisane: Wt gru 22, 2009 10:23 am
Aż takim mocnym prądem nie mogę rozładować :(
*Jak podłączam baterie to nie raz nie chce mi działać przód, tył, muszę po podłączać od 3-5 razy aż załapie czy to normalne? Przy kolejnej wymianie baterii gdy się wyładuję już takiego problemu nie mam.
www.206club.net
PostNapisane: Wt gru 22, 2009 10:26 am
Jakie pakiety? Moze niewyrabiaja, to ze skreca oznacza tylko tyle ze bec dziala czyli polaczenie silnik regulator mozesz sprawdzic, sensory ?
PostNapisane: Wt gru 22, 2009 10:29 am
Mam sensorowy silnik i latałem po mokkryyyym
www.206club.net
PostNapisane: Wt gru 22, 2009 10:30 am
a jak jeżdżę to po jeździe zawsze ładowarką mam rozładowywać pakiet, czy od razu ładować opór, bez rozładowywania?
www.206club.net
PostNapisane: Wt gru 22, 2009 11:27 am
No to masz odpowiedz, to normalne.
Nimhy mozna tak ladowac bez rozladowywania jak sie spieszy, ja jednak robilem pelny cykl to nieboli.
PostNapisane: Wt gru 22, 2009 1:26 pm
A to od czego może być? :
www.206club.net
PostNapisane: Wt gru 22, 2009 1:47 pm
jak masz konektory Tamiy to mozliwe iz ktorys z kabli (regiel -pakiet) poluzowal sie albo przypalila ci sie ktoras z blaszek. sry za brak polskich znakow
Rcexs.com
PostNapisane: Wt gru 22, 2009 4:10 pm
Mam zrobione ogólnie tak ze z regulatora wychodzą takie pojedyncze dwa kable do baterii złote, a z baterii idzie jedna podwójna "Tamiy-a", no i podłączone mam to do siebie przejściówką.
www.206club.net
PostNapisane: Wt gru 22, 2009 4:13 pm
To zrob to wszystko na pozadnych zlaczach a nie sie w jakies przejsciowki bawisz. Poupala ci sie zalcze albo niebedzie pelnego styku i sie zaczniesz glowic co to moze byc.
Silnik->regulator goldy 4mm, pakiet->regulator goldy/deansy jak to wymienisz wtedy sprawdz czy jest ok.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
