Teraz jest N paź 04, 2026 5:49 pm
PostNapisane: Wt lip 05, 2005 11:04 am
Dołączył(a): Pn kwi 18, 2005 2:09 pm
czy to ustrojstwo ma swoje zasilanie czy zasilanie bierze z odbiornika ??.......dokładnie chodzi mi o pytanie czy zadziała i zatrzyma model jak np na pełnym gazie urwie sie kabelek zasilający odbiornik i momentalnie urwie zasilanie ?? ( wczoraj mialem taki sztos i zmasakrowałem swój model cały :(
TC4/Novak SS5800
HB Lightning GTX2/MM+7XL
Losi XXX-T ESC4s + ???
Losi Micro Desert/Xcelorin 10250KV
Lama V3 :)
PostNapisane: Wt lip 05, 2005 2:34 pm
Failsafe potrzebuje zewnetrznego zasilania. To jest tak. Failsafe jets podlaczony miedzy odbiornikiem a serwem gazu. Prad przez niego "przeplywa", gdy jest strata sygnalu lub zaklucenia to to ustrojstwo ustawia serwo w pozycji z gory ustalonej ale wykorzystujac napiecie z baterii/aku odbiornika wiec w przypadku przerwania/wypadniecia kabla nie zadziala. W takich sytuacjach najlepsza jest sprzezyna zamocowana na ramie serwa gazu/hamulca, ktora w momencie straty sygnalu/zasilania ustwia serwo w pozycji hamulca.
PostNapisane: Wt lip 05, 2005 7:15 pm
dzieki m-Peter za odpowiedz bede kombinował ze sprezyną ale to chyba musi być mocna jak diabli bo tak łatwo serwo nie chodzi :?
TC4/Novak SS5800
Lama V3 :)
PostNapisane: Wt lip 05, 2005 7:57 pm
Tutaj masz rozne sprezyny do powracania serwa http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... VPROFIL=++
PostNapisane: So gru 17, 2005 6:01 pm
Dołączył(a): So mar 26, 2005 4:27 pm
A jakie polecili byście mi sprężyny do powracania serva do modelu ofna lx comp?? Iczy zamontowanie takiej sprężyny nie obciąza mobilności serva??
Masz już własny temat o tym, po co wcinasz się komuś do innego tematu? Piotrek
GG: 4952332
PostNapisane: So gru 17, 2005 9:18 pm
Ja w swojej spalinie mam sprezynki i sprawują się bardzo dobrze, nie obciążają serwa, nic. :)
PostNapisane: N gru 18, 2005 9:52 am
Jeżeli chodzi o budowę i zasadę działania układu Fail-Safe polecam Grudniowy numer RC Przegląd Modelarski.
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: N gru 18, 2005 11:05 am
Dołączył(a): So lis 12, 2005 11:34 am
Ja w nitro evaderze mialem taka sprezynke, odciągała doskonale, świetna i niedroga sprawa, ale musze powiedzec, że trzeba na ta sprężynke często spoglądac. Raz uciekł mi model, bo spręzynka najzwyczajniej pękła, a brak jej obecności trudno zauwazyc!
NITRO MT2
PostNapisane: Śr sie 16, 2006 2:04 pm
Dołączył(a): Cz gru 16, 2004 10:50 pm
Sorry ze odkopuje stary temat :oops:
Chodzi mi dokładnie o te sprężynki o ktorych pisał Piotr Michalski a mianowicie czy takie cos idzie dostać na polskich www (lub w jakis sklepach)
I jeszcze jedno czy to jest tak ze ta sprezynka dziala mniej<->wiecej tak jak ten fail safe czy to jest tylko takie dopelnienie do fail safe no i czy majac tylko ta sprezynke obejde sie bez fail safe bo nie moge do konca pojac dzialania jednego i drugiego :?
PostNapisane: Śr sie 16, 2006 2:27 pm
Dołączył(a): Cz paź 21, 2004 1:12 pm
dobrze miec oba
fail safe to uzadzenie elektroniczne jak pradu zabraknie to nic nie zdziala
sprezyna mechaniczne
jedno i drugie powoduje wieksze zurzycie pradu, w przypadku fail safe przede wszystkim, ale przy mocnej sprezynie serwo 'walczac' z nia zuzywa wiecej pradu
no i zbyt mocna sprezyna powoduje ze przepustnica sie calkowicie nie otwiera bo serwo nie jest w stanie jej odciagnac
tak z moich obserwacji ;)
Mariusz Obarski - GTR Team
PostNapisane: Śr sie 16, 2006 2:55 pm
Jak chcesz sprężynę to idź do sklepu z częściami do AGD i poproś o taką sprężynkę. Kosztuje to grosze i jest dostępne w każdym mieście:-)
PostNapisane: Śr sie 16, 2006 6:46 pm
restrain napisał(a):
dobrze miec oba
.... wieksze zuŻycie pradu, w przypadku fail safe przede wszystkim...
Dyskutowałbym. Fail safe jest urządzeniem elektronicznym o znikomym poborze prądu natomiast serwo ciągnące sprężynę pobierze dużo więcej prądu niż serwo bez sprężyny.
