Teraz jest Wt sie 18, 2026 6:24 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: Pt paź 21, 2005 3:55 pm
byro napisał(a):
na poczatek moze byc taka aparatura, ale pasuje zmienic na jakas FM, polecam MX3, a co do paliwa to ja juz do model technics nie wroce, dziwaczne temp lapal silnik na tym paliwie...tylko Tornado
AE TEAM
PostNapisane: Pt paź 21, 2005 4:16 pm
Dołączył(a): Pn lip 18, 2005 4:50 pm
Aparatura w zestawie moze byc na poczatek.
Po co Ci ladowarka-masz malo siana,wiec nie kupuj-lepiej wydaj wiecej na dobre paliwo np. runnertime
mt2,revo
PostNapisane: Pt paź 21, 2005 4:22 pm
Ładowarka potrzebna mi jest poniewaz teraz mam elektryka bagusa. Sava kupil bym moze na wiosne.
PostNapisane: Pt paź 21, 2005 7:49 pm
Nie oplaca sie brac tej ladowarki
wogole jak patrze na rcmonster to ceny maja z sufitu!
Niepolecam
PostNapisane: Pt paź 21, 2005 10:19 pm
Dołączył(a): Pn lut 21, 2005 4:13 pm
Arti napisał(a):
..z poprzednią wersją były mniejsze kłopoty (nie wiem dokładnie więc nie powiem)
Silnik S-25 jest łatwiej wyregulować niż K4.6
...a gwiazdek niczym dobry koniak...
PostNapisane: Wt lis 01, 2005 8:22 pm
Dołączył(a): Wt paź 04, 2005 3:41 pm
a do savage SS ile trzeba serv dokupić, dwa?
czy do sava trzeba kupić regulator, czy tylko nadajnik, odbiornik i serva?
PostNapisane: Wt lis 01, 2005 8:37 pm
REGULATOR? to sie daje do elektryków.Potrzebne są 2 serva
POL - 1342
PostNapisane: Wt lis 01, 2005 9:14 pm
potrzebne są 2 serwa z tym że chyba warto dodać że jedno musi być mocne. w instrukcji jest napisane, że powyżej 5kg/cm. osobiście uważam że minimum to 7-8kg/cm. np. http://www.hitecrcd.com/Servos/hs645.htm
http://www.modelcars.pl
PostNapisane: Śr lis 02, 2005 2:32 pm
Dołączył(a): Wt paź 18, 2005 1:34 pm
ja w swoim savagu 25 dokupielm serwo HS-625MG i uwazam ze jest to bardzo dobrze serwo.
PostNapisane: Śr lis 02, 2005 2:36 pm
Dołączył(a): N sie 28, 2005 12:05 am
Ja proponuje na skręt Hitec 645 - to nie(stety) koszt około 160 zł
Olaf (olowaw)
Sponsored by KIM Sp. z o.o.
gg: 3625580
SS 4.6 + Sanwa mx 3 - 40.375 MHz
Kawasaki KFX 700
Micro RS4 - dla syna.
http://www.rcpics.net/member/olowaw
