Teraz jest N paź 04, 2026 2:19 am
PostNapisane: Pn lis 21, 2016 11:24 am
Dołączył(a): So lis 01, 2014 2:32 pm
Witam wszystkich. To mój pierwszy post. Zastanawiam się, który z podanych modeli budżetowych będzie wyborem mniejszego zła ;]. Model ma być w skali 1:10 z silnikiem bezszczotkowym najlepiej w zestawie od razu z baterią li-pol. Model dla osoby dorosłej do zabawy po łąkach i lasach - truggy/mt. Dobrze jakby jazda po mokrej trawie była możliwa. Standardowo największym ograniczeniem jest budżet. Nie chcę kupować lepszego sprzętu z silnikiem szczotkowym albo 2wd i później zmieniać silnik albo i model na 4WD. Chciałbym sprzęt budżetowy ale już z 4x4 i silnikiem bezszczotkowym możliwie kompletny żeby nic nie trzeba dokupować. Jestem z okolic Poznania i dobrze jakbym mógł kupić w Poznaniu jakiś model czy części do niego w razie awarii ewentualnie żeby były dostępne części w polskich sklepach internetowych. Samochody które znalazłem w moim budżecie - im taniej tym lepiej... bo to niemałe koszta... Najlepiej do 1000zł. Większość ma aku lipo 2000mah. W niawiasach dopisałem spostrzeżenia wyróżniające na plus lub minus według mnie poszczególne modele, nie wiem które maja łożyska kulkowe a które nie i do których miałbym dostęp do części zamiennych w Polsce. W którym sklepie w Poznaniu mógłbym obejrzeć na żywo największą ilość podanych modeli?Bardzo prosiłbym o jakieś podpowiedzi ;)
1. http://allegro.pl/vrx-sword-brushless-2 ... 21802.html (nie wiem czy to z akumulatorem? na plus cena normalnie maja po 1149 z bateria lipo 3250, na minus silnik 2700kv)
2. http://www.rc4max.com/himoto_eamba_xr1_ ... 31132.html
3. http://www.rc4max.com/himoto_bowie_2_4_ ... 31139.html (na plus serwo 6kg)
4. http://www.rc4max.com/bsd_racing_909t_1 ... 26199.html (na minus aku NiMh)
5. http://allegro.pl/sst-pioneer-xst-trugg ... 22299.html (na plus większy aku LiPo 7,4V 3600 mAh na minus silnik 2700kv?)
6. http://allegro.pl/himoto-katana-off-roa ... 99114.html
7. http://allegro.pl/model-samochod-rc-him ... 08687.html
8. http://allegro.pl/model-samochod-rc-him ... 09811.html
9. http://allegro.pl/himoto-emxt-1-brushle ... 95647.html (na plus serwo 6kg)
10. http://allegro.pl/samochod-zdalny-4x4-v ... 43485.html (na plus większy Li-Po 7.4V 3250mAh Hard Case)
11. http://allegro.pl/hpi-maverick-strada-x ... 06267.html ( na plus aku 3000 mah na minus ze to Ni-MH)
12. http://rcmodele.com/mobile/pl/p/BSD-RAM ... D-110/1726 (na plus Silnik bezszczotkowy KV3600, LiPo 2S / 3200mAh, serwo 9kg, duże rozmiary: Długość: 525mm, Szerokość: 355mm, Wysokość.: 175mm, Rozstaw osi: 320, Koła: 130mm x 65mm) (na minus brak ladowarki w zestawie).
13. http://www.rc4max.com/vrx_racing_sword_ ... 31485.html (jaki to silnik ile kv? 3000kv?) (na plus Li-Po 7.4V 3250mAh Hard Case, Skala: 1:9, Długość: 515mm, Szerokość: 325mm, Wysokość: 180mm, Koła: 130x65mm, Rozstaw osi: 325mm)
14. http://allegro.pl/mali-fast-truck-4-i6612924157.html (na plus wiekszy Akumulator 3250 mAh LiPo)
15. http://allegro.pl/model-auta-1-8-ep-mon ... 92352.html (plusy skala 1:8, minusy brak baterii i ładowarki)
16. http://allegro.pl/brushless-xcite-1-8-7 ... 66198.html (plusy skala 1:8, bateria 3s 11.1V 5000mah, minusy to nie truggy/mt)
Ostatnio edytowano Wt lis 22, 2016 7:09 pm przez tomaszeklolek, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: Pn lis 21, 2016 5:26 pm
Jeśli miałbym pchać się na siłę w podane modele to wybrałbym 12
Za taką kwotę proponowałbym znaleźć używki 1:10 RTR a jak jest okazja to i nawet 1:8 można wyrwać, problem z używkami "żeby było najtaniej i najlepiej" jest taki że trzeba czasem polować na poszczególne podzespoły, tylko że Ty chcesz od razu żeby wszystko było za jednym razem.
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Pn lis 21, 2016 6:12 pm
Dzieki za odp. A molbys powiedziec czemu akurat 12? Z uzywkami boje sie ze beda wyeksploatowane....(nie wiem czy slusznie)
PostNapisane: Pn lis 21, 2016 6:18 pm
Lepiej dorzucić trochę kasy i wziąć coś lepszego i tak w sumie wyjdzie taniej .
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6616495679
Cały zestaw i wygląda dobrze .
Bardzo ceniony model za niezawodność .
LOSI RockRey
VATERRAAscenderGarbi
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: Pn lis 21, 2016 9:45 pm
Hmm myslalem bardziej o truggy/mt.
Jesli chodzi o tego BSD Ramasoon to raz podaja sklepy ze ma silnik 3000kv a innym razem 3600kv.... serwo ma 9kg i w zestawie nie ma ladowarki wiec trzeba by dokupić.
a co sadzicie jeszcze o tych dwóch propozycjach:
lepsze od BSD RACING RAMASOON 915T?
z tych co podawalem to te sa największe później Ramasoon i VRX XXX
PostNapisane: Wt lis 22, 2016 5:12 pm
obydwa skala 1:8 więc są większe i trwalsze od 1:10 ale cena i koszta utrzymania są wieksze
15 to 2wd i można wyrwać taniej
16 brak baterii i zasilacza? Ten model na pewno lepiej wygląda i jeździ od reszty ale koszty trochę wychodzą poza budżet
Jeśli chodzi o kV silnika to niema za dużej róznicy
PostNapisane: Wt lis 22, 2016 5:43 pm
Chyba pomyliles 15 z 16 ;p do tego Absima AMT8 ile by mnie wyszla ladowarka i aku lipo? Jest wart tych 999zl? To jego normalna cena bez ladowarki i aku czy to okazja? Dostalbym do tego czesci w polsce? Podobaja mi sie te wymiary skali 1:8.... ale co oznacza ze ma slaby silnik?
Z racji rozmiarow po glowie chodzi mi BSD Ramasoon (1150zl bez ladowarki), VRX XXX(1200zl) oraz ta aukcja z Absima AMT8(999zl bez ladowarki i aku)....
PostNapisane: Wt lis 22, 2016 10:22 pm
Ładowarka ok 100-150zł, pakiet 4s ok 150-200zł, ale tam chyba wchodzi 2x2s to cena trochę wyższa ok 250-300zł za dwa.
PostNapisane: Śr lis 23, 2016 5:02 am
Dołączył(a): Cz paź 31, 2013 8:52 pm
używka, ale warta uwagi, to jest wielokrotnie lepszy model od każdego który do tej pory pojawił się w tym wątku, stan widoczny na zdjęciach wygląda obiecująco;
PostNapisane: Śr lis 23, 2016 7:15 am
Dołączył(a): So gru 21, 2013 10:55 pm
Kolega Sidem dobrze prawi, kupuj rozsądnie żebyś nie zraził się do modelarstwa na samym początku kupując "chinole".
PS. Sprawdź wiadomości priv.
MUGEN MBX6TR ECO
Team Associated SC8 E Conversion
Team Associated SC10 2WD
PostNapisane: Śr lis 23, 2016 11:55 am
Bylem dzis w Poznaniu w sklepach modelarnia i modelmotor ale na miejscu maja po 3 modele szczotkowe tansze i nie bylo co poogladac... a ten model z allegro HPI Savage Flux 2350 jest komlletny czy tam brakuje jakiejs klapki od spodu? Do niego potrzeba dokupic ladowarke i 2x2s lipo? Wtedy jest moc jakby 4s? To nie za szybko jak na poczatek?
PostNapisane: Śr lis 23, 2016 12:39 pm
nie brakuje klapki, tutaj masz zdjęcia modelu ze strony producenta, potrzebujesz 2 x Lipo 2s i ładowarki, na 4s będzie raczej szybko na początek - dasz radę! ten model pojawił się dzisiaj w giełdzie na forum, może kamilloo89 powie coś więcej o nim;
PostNapisane: Śr lis 23, 2016 1:28 pm
Ogladalem filmiki na yt z tym savage flux 2350 to przeraza mnie to ze po dodaniu gazu lezy na dachu od razu. Jak tym jezdzic? Przesadzony moment obrotowy czy co mam o tym myslec?
PostNapisane: Śr lis 23, 2016 4:09 pm
Savage to typowy MT czyli duże koła i wysoko położony środek ciężkości a co za tym idzie dość wywrotne. Są plusy i minusy MT :)
Nie zrażaj się, wystarczy wyczucie gazu a z czasem na pewno braknie mocy :)
MUGEN MBX6TR ECO
PostNapisane: Śr lis 23, 2016 9:02 pm
Dołączył(a): Wt mar 01, 2016 9:54 am
DOkladnie, lepiej wiecej mocy i troche go skrecic na poczatku, a potem jak juz sie nauczysz to bedzie ok. Pozatym nikt nie mowi ze trzeba odrazu wciskac caly gaz...
Carson Specter NITRO .21
Carson Specter II BL ZTW150A + 2000Kv
Thunder Tiger K-ROCK G5 - fun car :)
Traxxas X-MAXX loading ... 8S
