Teraz jest Śr wrz 09, 2026 1:43 am
PostNapisane: Pn gru 22, 2014 1:03 am
Dołączył(a): Pn cze 16, 2014 2:01 pm
Witam. Od długiego czasu zastanawiam się, nad wybraniem zestawu bezszczotkowego do mojego modelu i chyba kupie te combo:
http://m.ebay.co.uk/itm/230933586018 lecz chciałbym usłyszeć o nim opinie. Do zestawu planowałbym dokupić jeszcze jakieś LiPo. I teraz pytanie: czy ten zestaw będzie dobry? Czy on obsługuje pakiety 2s czy 3s? Jeśli tak to jaki polecacie? Albo zestaw combo i LiPo? Budżet to £80. Ładowarke mam Imaxa B6. I jeszcze jedno, czy trzeba zmienić przełożenie? Wiem że było wiele tematów na ten temat i szukałem, lecz pojawiały się kolejne wątpliwości. Dzięki za pomoc.
Park maszynowy:
On-road:
Maverick Strada TC Evo Rally
Off-road
Maverick Strada MT Evo BL TrackStar 80A 13.5T
PostNapisane: Pn gru 22, 2014 8:15 am
Jak wiesz że było tyle tematów i szukałeś to odpowiedź na 100% była.
Jeśli już odpowiadam to odpowiem: silnik i regiel za słaby, wystarczy wszystko przeczytać "1/12,1/10 on-road racing for experienced drivers"
W buggy jeszcze mogło by zostać przełożenie ale pod mt trzeba dobrać pod combo, polecałbym regiel co najmniej 60A i kV nie większe jak 3500, lipo od 4000mAh i od 20C
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Pn gru 22, 2014 4:41 pm
Dziękuje za odpowiedź. W temacie zestawów bezszczotkowych to jestem zielony. Znalazłem inny zestaw:
http://m.ebay.co.uk/itm/251583090308 z silnikiem 10,5 T oraz takie lipo: http://m.ebay.co.uk/itm/331057464451 Czy taki zestaw będzie już lepszy? Dziękuje za pomoc.
Park maszynowy:
On-road:
Off-road
PostNapisane: Cz gru 25, 2014 11:36 pm
Dołączył(a): Pn paź 19, 2009 9:40 pm
Nie wrzucaj linków do aukcji, wrzuć do strony producenta i najlepiej podaj nazwę produktu w poście bo za kilka tygodni pod linkiem inny użytkownik nie znajdzie żadnej sensownej informacji.
∘ Ansmann Madrat, Yokomo B-Max4 & B-Max2, HPI E10, HY Lightning ∘
Latać samolotem, to nie żaden wyczyn, latać samochodem to jest coś…
PostNapisane: Pt gru 26, 2014 3:35 pm
Dołączył(a): N paź 05, 2014 6:48 am
Ja w swojej Stradzie MT EVO miałem combo od Castle http://www.castlecreations.com/products/sidewinder_sct.html z silnikiem 3800 kv. Bardzo fajne combo moim zdaniem, na ebay http://www.ebay.pl/itm/Castle-Creations-1-10-SV3-Sidewinder-SC-WP-ESC-5mm-3800Kv-Motor-Combo-/380834601233?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item58ab82d911. Jednak na granicy Twojego budżetu a jakiś pakiet lipo by się przydał te 5000 mah oraz 20C (lub więcej).
Musisz się jednak przygotować na to, że jak zakupisz bezszczotkę, to czekać będzie Ciebie więcej napraw przy stradzie..
Mateusz Bartkowiak
Strada MT EVO -> sprzedam
HPI E-Firestorm
PostNapisane: Pt gru 26, 2014 6:05 pm
I pamietaj ze strada bardzo "nie lubi" skakania:P Przynajmniej w mojej zawsze po jezdzie terenowej i skokach cos bylo do naprawy
Tapniete z Note 3
Park maszynowy:
Baja 5B SS -na sprzedaz
Losi Micro SCT 1:24 BL
Sakura D3 BL
PostNapisane: So gru 27, 2014 12:47 pm
Czytając Twój temat widziałem ten zestaw od Castle, ale cenowo to by na LiPo nie wystarczyło juz. Pomyślałem o zakupach w Hobbyking i znalazłem zestaw Turnigy Trackstar 80A ESC z silnikiem 3900kV i do tego kupiłbym karte programującą oraz LiPo Turnigy 5000mah 2S. Czytałem o tym zestawie duzo opini dobrych, jak i było troche negatywnych. Co myslicie o tym zestawie? I jakie przełozenie musiałbym dać? O naprawach w Stradzie słyszałem, padają półosie i wały napędowe.
Park maszynowy:
On-road:
Off-road
PostNapisane: N gru 28, 2014 12:56 pm
Te combo podobno ma słaby regiel, często pada
PostNapisane: N gru 28, 2014 1:13 pm
Z doświadczenia i nawet już się będę powtarzał. Te modele nie lubią coogingu i zębatki będą szybko zjechane.
PostNapisane: N gru 28, 2014 6:07 pm
Podsumowując opłaca się w ten model ładować bezszczotkę, czy lepiej załozyć lepszy silnik szczotkowy np Saturna 20T?
Park maszynowy:
On-road:
Off-road
PostNapisane: N gru 28, 2014 7:38 pm
Powiem tak. Zawsze opłaca się brać lepszą bezszczotkę. Przez jakiś czas pocieszysz się z lepszych osiągów, a jak model się rozpadnie kupisz lepsze podwozie.
Pytanie powinno raczej brzmieć czy opłaca się kupować najtańszą bezszczotkę. Jeśli tak bardzo prawdopodobne jest, że będziesz musiał ją wymienić z powodu awarii lub niezadowalających Cię osiągów, to ta oszczędność bardzo szybko odbije Ci się czkawką.
Miałem pisać, że nie opłaca się brać kilkukrotnie droższego combo od podwozia. Ale nigdy to nie wygląda tak czarno-biało. Patrząc na siebie, optymalnie będzie wybrać lepsze combo bo model na 99% w niedalekiej przyszłości wymienisz na lepszy - apetyt rośnie w miarę jedzenia.
PostNapisane: N gru 28, 2014 7:57 pm
Są na HK teraz dwa fajne zestawy sensorowe i je bym brał.
Jeden jest TackStar (nie ma karty) a drugi X-Car. Silniki w zakresie 3000kV.
PostNapisane: N gru 28, 2014 9:32 pm
Chodzi o ten zestaw X-Car? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=42176
I do tego taki pakiet LiPo? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Park maszynowy:
On-road:
Off-road
PostNapisane: N gru 28, 2014 11:06 pm
Bardziej bym polecał trackstara i pakiet minimum 40C.
PostNapisane: Pn gru 29, 2014 12:14 am
A ten zestaw:
Combo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
LiPo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Do tego będe potrzebował karty programującej, oraz wtyczek do podłączenia baterii z ESC (deansy). Czy karta programująca od Turnigy Trackstar będzie odpowiednia? Te combo trzeba lutować, nie uszkodzi się coś przypadkiem? (Nigdy do płytek PCB nie lutowałem kabli, ale wtyczki tak).
Park maszynowy:
On-road:
Off-road
