Teraz jest N wrz 13, 2026 9:22 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Pn mar 24, 2014 10:24 pm
Ten 380 jest słaby i dość szybko potrafi się magnes rozlecieć. Szukaj pełno wymiarowego 540.
PostNapisane: Pn mar 24, 2014 10:31 pm
Dołączył(a): So lut 22, 2014 9:47 am
Niby ten savage flux fajny ale nie kupuj bo aluminiowe zderzaki, mimo ze zajefajnie wyglądają, to jak walniesz i się wykrzywi to jest problem. Niestety ale to nie bylo dobre rozwiązanie :) Chociarz jak za full-conversion + samochod bez elektroniki to tanio nawet :D
/edit: sory nie zauwazylem 2 i 3 strony :P
Robię błedy bo piszę z telefonu :D
PostNapisane: Pn mar 24, 2014 11:14 pm
Dołączył(a): N cze 30, 2013 11:44 am
Poszukaj na HK Combo 3250kV + regiel 80A, w dobrej cenie były, mam taki zestaw od niedawna i zadowolony jestem
Michał Simiński
PostNapisane: Wt mar 25, 2014 1:11 pm
Dołączył(a): Pt lut 28, 2014 1:23 am
Ok idziemy dobrą drogą, sugerując się tym co pisze kolega "devilsplaything" powinienem szukać coś w granicach 8.5T 4000KV i znalazłem coś takiego http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... V_80A.html
ale też i taki o mniejszym KW
i tu problem czym się różni i czy się nada do SWORDA
edit/
a jaka będzie różnica jeśli wsadzimy zamiast 60A np 80A czyli załóżmy że ten
lub taki
Ostatnio edytowano Wt mar 25, 2014 1:37 pm przez marian71, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Wt mar 25, 2014 1:18 pm
Ja mam to drugie, 3250kV, powinno być dobre, bo rozmiar modelu podobny
Michał Simiński
PostNapisane: Wt mar 25, 2014 1:39 pm
Wszystkie jakie wstawiłem w opisie mają ten sam rozmiar.
A co daje mam jeśli większe jest A i KW ? (moc, przyspieszenie czy oba)
PostNapisane: Wt mar 25, 2014 3:00 pm
Dołączył(a): Śr maja 11, 2011 5:54 pm
Nie mam doswiadczenia z Turnigy Trackstar, ale widze że ludzie kupują i jeżdzą ;)
3520KV oznacza ile otrzymasz obrotów wału silnika z 1V, 80A oznacza prąd ciągły jaki może dać ESC bez uszczerbku na jego zdrowiu. 3650 to romiar silnika (36mm średnicy i 50mm długości bez wałka). Moim zdaniem Do Twojego modelu będzie ok. Model bedzie nieco wolniejszy niz przy 4000KV , ale z większym momentem obrotowym.
Najbardziej zblizonym do tego co wkłada w bezszczotkowej wersji Sworda producnet jest to
Edit
Nawet manuala udalo sie znaleźć ;)
http://www.sylkamodell.hu/sylka_letolte ... manual.pdf
i jeszcze jedno, do powyzszego ESC dobrze by było wziąć jeszcze karte do programowania
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... g_Box.html
Kyosho DBX VE 2.0
HPI Firestorm
EX HB Lightning Stadium Sport
EX Himoto EMXT-1 BL
Ostatnio edytowano Wt mar 25, 2014 3:24 pm przez devilsplaything, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: Wt mar 25, 2014 3:01 pm
ups, cos tu zpsułem ;)
Kyosho DBX VE 2.0
HPI Firestorm
EX Himoto EMXT-1 BL
PostNapisane: Wt mar 25, 2014 3:31 pm
Jak cos to mam regiel hk 80a +karta programujaca na sprzedaz. Watek w dziale sprzedam z piatku chyba.
Tapniete z Galaxy S3
Park maszynowy:
Baja 5B SS -na sprzedaz
Losi Micro SCT 1:24 BL
Sakura D3 BL
PostNapisane: Wt mar 25, 2014 3:40 pm
Czego zepsułeś wszystko działa.
Myślę że idąc na kompromis między momentem obrotowym i prędkością wybiorę ten pomiędzy:
mam nadzieje że ładnie będzie rył ziemie i osiągi też będą niezłe,
tylko poczekam jeszcze na Wasze potwierdzenie i może jeszcze opinie innych kolegów.
PostNapisane: Wt mar 25, 2014 3:57 pm
Poczytaj opinie o Trackstar, o Ezrunie. Zobacz na youtube jak jeżdzą bezszczotkowe Swordy, jakie silniki ludzie w nie wkładali. Ładowarke do li-poli już masz?
Kyosho DBX VE 2.0
HPI Firestorm
EX Himoto EMXT-1 BL
PostNapisane: Wt mar 25, 2014 4:48 pm
No to teraz wbiłeś mi gwoździa, ja już myślałem że temat combo już prawie załatwiony, a tu masz, więcej niewiadomych :shock:
Ok, zaproponuj coś ze znanych czy testowanych Ci marek. Coś pewnie drogą dedukcji wybierzemy.
Ładowarkę oczywiście mam Redox alpha v2.
PostNapisane: Wt mar 25, 2014 5:39 pm
Marian nie ma co za dużo kombinować, bo można przekombinować,
Odnośnie tych combo tracstara to dzielą się na dwa rodzaje silników 2 polowe i 4 polowe:
- 3520kv (660W) i 4250kv (720W) są czteropolowe
-3000kv (260W) , 4000kv (370W) i 5200kv (450W) są dwupolowe
Jak widzisz powyżej zasadniczo różnią się mocą.
Wszystko zależy co chcesz uzyskać. Licz się z tym, że przy mocnych silnikach model będzie się szybciej zużywał, ba niektóre elementy mogą nie wytrzymywać (dogbony będą się ukręcać, kubki dyfra będą się zużywać/pękać itd, podobnie z zębatkami i dyframi)
Czyli albo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
PostNapisane: Wt mar 25, 2014 6:13 pm
Masz racje im więcej tym gorzej, pozostaje przy 3520KV/80A i pewnie brać także kartę programującą chyba że do tego combo nie ma potrzeby.
I jeszcze temat pakietu, na pewno LIPO będzie najlepszy tylko ile mah , ile S i ile C tak aby współgrał i się nie spalił z tym combo.
Zaznaczę jeszcze że mam już ładowarkę Redox alpha v2.
PostNapisane: Wt mar 25, 2014 6:25 pm
Ja przy takim combo jeżdżę na 3S, 25-30C.
BTW jak będziesz coś z HK zamawiał odezwij się na PW, może się do zamówienia dorzucę :)
Michał Simiński
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 33 gości
