Teraz jest N cze 14, 2026 2:19 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Wt lis 26, 2013 6:13 pm
Dołączył(a): N lip 21, 2013 10:51 am
Mój firek lata na na wstecznym (2S Lipo 50-100C) 4800Kv lepiej na wstecznym niż szczotka brata do przodu nawet na lipo. Różnica w mocy jest kolosalna. Jak byś chciał mam firka jedynie lekko porysowanego w pełni sprawnego a jak nie to szukaj po forach albo allegro.
Przepraszam za brak polskich znaków momentami ale jestem leniwy jak pisze z tel.
HPI Firestorm Flux 2013r. Sprzedany
Traxxas SUMMIT 1/10 SPRZEDAM
PostNapisane: Śr lis 27, 2013 4:37 pm
Z reguły wsteczny ma niewiele mniej mocy niż gaz.
Moj stamp z 2s na wstecznym robił wheelie :lol:
Jak akceptujesz zakup za granicą to za około 800 zł pojawia się nowy model traxxasa.
Telluride 4x4 szczotkowy. To samo podwozie co stampede 4x4 vxl.
Firestorm ma całkiem mocne te combo bezszczotkowe.
Jedynie nie wolno odjeżdżać zbyt daleko.
No i idzie zima a on jest wodoodporny ;)
Do rustlera ludzie wystawiają silnik z xo-1 :twisted:
PostNapisane: Śr lis 27, 2013 8:07 pm
To nie wiem jakim firkiem jeździłeś :D musiał być trochę zblokowany albo wsteczny miał w pyte :D Bo mój do przodu ma nadmiar mocy na 2S
PostNapisane: Śr lis 27, 2013 8:40 pm
Dołączył(a): N lis 24, 2013 7:17 pm
Dobra eybór prosty rustler xl-5 lub telluride. Czy rustler jest szybszy i stabilniejszy, ma większe koła, trochę tańszy ale 2 wd. Telluride to monster, crawler czy co? Czy będzie mniej stabilny i wolniejszy i czy w zestawie jest lepsza aparatura? Jest 4wd ale wydzje mi się jakby toporniejszy. Nie wiem co wybrać, proszę o rady. Dodam że będę jeździć potrawie, żużlu i ogólnie off road. Zamierzam dokupić jakieś dwa pakiety LiPO.
PostNapisane: Cz lis 28, 2013 12:00 am
Tak jezdzi Telluride w roznym terenie http://www.youtube.com/watch?v=taPnX4KU03c
AE TC3 Team
Traxxas Slash
Duratrax Raze >>> brushless
PostNapisane: Cz lis 28, 2013 3:04 pm
Zdecydowałem się na rustlera i mam jeszcze kilka pytań. Tak jak na filmie http://www.youtube.com/watch?v=LCmttvX5PBo czy jaśli kupie ten model to dostanę wszystko to co jest w pudełku, razem z tymi dodatkowymi częściami/plastikami i kluczami? Czy batelie LiPO są lepsze/mocniejsze? Czemu one są tańsze od zwykłych nimh? Co oznacza liczba c np. jak jest 20c to jest gorzej niż np 100c, o co w tym chodzi? Jeśli kupię pakiety nano tech to muszę mieć przełączkę żeby go podłączyć czy będzie pasować? Jaką wybrać ładowarkę możliwie tanią ale dobrą? Żeby osięgnąć tą prędkość 35mph to muszę mieć w skrzyni zębatkę 28 a jaka jest oryginalnie? Ten silnik z kablami wystawionymi na zewnątrz jest wodoodporny? Wiem zadaje dużo pytań ale przed kupnem chciałbym się upewnić. Mam nadzieję że nie jestem upierdliwy, zrozumcie mnie. Czekam na odpowiedzi.
Pozdrawiam!
PostNapisane: Cz lis 28, 2013 7:53 pm
Wodoodporny.
C to wydajność pakietu. Im więcej tym wieksza moc.
Lipo jest tańsze i o wiele lepsze. W rc4max jest tanio.w zestawie będą klucze plastiki itp.
Ladowarka 140 zł redox alpha v2 z zasilaczem
Lub imax b6 z zasilaczem.
Pakiet powyżej 5000 mah i powyżej 30c najlepiej.
Pamiętaj silnik dotrzeć na nimh stockowym
Przejsciowka kosztuje 5zł a w opisie jest napisane jakie wtyki ma pakiet.
Rustler ma TRX
PostNapisane: Cz lis 28, 2013 8:22 pm
Pozdrawiam!
Parametr C określa nam wydajność prądową pakietu, jak i słuzy do określania maksymalnego prądu ładowania.
Przy okreslaniu wydajności liczbę C mnozysz przez pojemnośc pakietu. Dajmy na to pakiet 5000mah 30C ma wydajność prądową 150A (5Ax30)
Czesto na pakiecie masz tez podany max prąd łądowania 1C, 2, 5. Oznacza to, że pakiet 5000mah oznczony 2C możesz ładować prądem 10A
Pakiety Lipo poza dużo większą wydajnością (dobrej klasy nimh dają w porywach 10C) mają tą przewagę, że ta wydajność jest praktycznie stała, przez prawie cały cykl rozładowania.
Musisz wiedzieć ile Twoje combo pobiera prądu. Jeśli pakiety będą miały niewystarczającą wydajność, to raz będzie Ci odcinac prąd przy duzym obciażeniu (dłuższe przyspieszanie, hamowanie), a dwa pakiet będzie się grzać, puchnąć, co w końcu doprowadzi do jego uszkodzenia.
PostNapisane: Pt lis 29, 2013 6:20 pm
Dołączył(a): So gru 06, 2008 6:58 pm
Zanim kupisz spojrz na moje cudo ktore mam do sprzedania
http://allegro.pl/truggy-caster-f8t-2x- ... 54339.html
Jak bedziesz zainteresowany pisz na priv to wysle Ci filmiki co potrafi.
pozdr Mariusz
Micro-t Alu BL xcelorin 8750 kv Lipo 2.4 Ghz GT2
Był:
Caster Racing F8T Brushless Motor 2000KV / 3665 Hobbywing 80A
PostNapisane: Pn gru 02, 2013 3:04 pm
Rustler xl-5 o kodzie 3705 posiada inną aparaturę niż o kodzie 37054. Jeden ma 2,4 GHz a drugi (starszy?) 27 mHz. Która apka lepsza, a może nie ma rużnicy? Proszę o odpowiedzi.
PostNapisane: Pn gru 02, 2013 9:13 pm
Proszę o szybką odpowiedź!
PostNapisane: Pn gru 02, 2013 10:45 pm
Jest jakas roznica w cenie?
Teoretycznie 2,4GHz jest duzo lepsze niz 27MHz AM, ale w przypadku aparatur Traxxasa nie ma az takiego duzego skoku jakosci. Pewnie najwieksza roznice jaka zauwazysz to dlugosc anteny w odbiorniku i nadajniku, w przypadku 27MHz sa bardzo dlugie i latwiej je uszkodzic. Jezeli cena nie jest duzo wyzsza, to lepiej wziasc 2,4GHz.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
PostNapisane: Wt gru 03, 2013 7:30 am
Zdecydowanie ten z apką na 2,4 GHz!
CO do wstecznego i prędkości na nim - zazwyczaj przeca da się to regulować na reglu :) W oryginale producenci zazwyczaj ustawiaja wsteczny na 50 %, dlatego też wrażenia z jazdy w tył sa inne :mrgreen:
Jak ktoś ma kartę programującą lub potrafi zmienić na reglu bez karty - może podkrecić/zmniejszyć wsteczny. Dodatkowo w nadajniku macie pokrętło EPA dla gazu : przód i tył. Tu też może byc przykręcone co nie co.
Pozdro
PostNapisane: Wt gru 03, 2013 8:20 pm
Serdecznie dziękuje użytkownikom za odpowiedzi. Znowu mam dylematy, chodzi mi o pakiety. Myślałem a takim układzie żeby model z apką kupić w polsce, wcześniej spytać się sprzedawcy czy jest możliwość zakupu bez ładowarki i pakiety nimh a ładowarke i 2x pakiet na hobbyking (EU). Czy silnik szczotkowy z rustlera można docierać na pakiecie lipo 2s? Jeśli tak to myślałem nad takim pakietem http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__44101__ZIPPY_Traxxas_6000mAh_2S1P_30C_Lipo_Pack_Suits_TRA2843_EU_Warehouse_.html ale nie wiem czy jego jakość jest wystarczająca, może lepiej kupić Turnight/Nano-tech i koniecznie hardcase? Czy trzeba jakoś zabezpieczać pakiety przed piaskiem, wodom i czy ten wtyk do balansera trzeba podłączać też do modelu? Nie wiem czy moje propozycje są wystarczająco dobre. Proszę o wasze sugestie i propozycje.
PostNapisane: Wt gru 03, 2013 9:00 pm
Dołączył(a): N cze 30, 2013 11:44 am
Na pewno hardcase w teren, a i tak po kilku dzwonkach w różne naturalne przeszkody spuchnie trochę. Apka dobra, powinna mieć fail-safe w standardzie, bo stara nie miała chyba.
Michał Simiński
