Teraz jest So wrz 12, 2026 11:03 am
 Tytuł: Ansmann Macnum
PostNapisane: Śr mar 13, 2013 10:14 pm
Dołączył(a): So lut 16, 2013 8:24 pm
Zakupiłem model Ansmann macnum w wersji KIT i moje pytanie czy silnik LRP V10 spec5 19T x 2 było dobry do tego modelu ??
Oraz czy nie rozwali to mojego regulatora sp03018 taki jak np w hsp brontosaurus, flying fish 1 itp..
Dodam ze posiadam baterie ansmann racing 7,2v 4700mah, miał ktos taki zestaw albo przewiduje jak moze to jezdzic ??
PostNapisane: Śr mar 13, 2013 10:29 pm
regulator hsp pracuje w modelach z silnikiem 27T lub wiecej, w wersjach on road zakłądaja tam saturn 20T, ale to chyba szczyt jego mozliwości, w offroad przy silniku 19T obstawiałbym ze nie bardzo wytrzyma ten regulator.
PostNapisane: Cz mar 14, 2013 3:15 pm
Z tego co mi wiadomo ten regulator wytrzymuje do 13T, przynajmniej na e-bay tak piszą.
PostNapisane: Cz mar 14, 2013 4:36 pm
Ten regiel jest do silników >23T, może da radę z saturnem 20T, ale to max co można podpiąć.
PostNapisane: Cz mar 14, 2013 5:00 pm
chcesz to sprawdź
podłącz, trzymaj w powietrzu model i zacznij lekko dodawać gaz cały czas trzymaj reke na reglu zeby czuć temperature, jak nie zrobi sie goracy to mozesz połozyć model na ziemi i przejechać kawałek(z 2-3m na rozgrzewkę) i cały czas sprawdzaj czy nie gorący, bo jak spalisz to nie biore odpowiedzialności da sie tak sprawdzić, ale trzeba robić to ostrożnie i z głową.
Mozna wymienić tam tranzystory i wtedy wytrzyma nawet 10T, niestety nie wiem jakich użyć, ale ludzie tak robią i działa, a dla poprawy tego można poprawić wszystkie ścieżki to też pomaga -nie wiele, ale właśnie wtedy wytrzymuje normalnie saturna 20T
PostNapisane: Cz mar 14, 2013 9:23 pm
Jeszcze jedno pytanie, wytrzyma ten regiel silnik ansmann clash 21t ??
PostNapisane: Cz mar 14, 2013 9:32 pm
http://allegro.pl/regulator-szczotka-re ... 17915.html
poprawiło by to osiągi na silniku ansmann clash 21t ?
chodzi o to czy ten regiel byłby mocniejszy z 21t czy słabszy niz sp03018 ??
PostNapisane: Cz mar 14, 2013 10:02 pm
Ten reely napewno nie wiele lepszy od hsp
do takiej fury polecałbym silniki 15T>14T>13T
a regiel polecam kupić np: hpi SC-15 lub jakiś inny firmowy i będzie wszystko ładnie hasać
http://allegro.pl/regulator-hpi-sc-15wp ... 82996.html
ten jest do 15T, ale z tego co słyszałem to z 14T daje rade, ja miałem go w efirestormie z oryginalnym silnikiem 15T i śmigał pięknie.
lub jak masz wieksze fundusze to zestaw bezszczotkowy do 250zł coś wyhaczysz
PostNapisane: Pt mar 15, 2013 7:25 am
To czyli jak bym kupił ten regiel sp-15wp i silnik np firebolt 15t to nie było by to za słabe??
Nie zależy mi na samej prędkosci, a narazie nie mam funduszy na bezszczotke, ale jak bd kupował to cos dobrego i nowego bo uzywki to nie wiadomo co to jest :)
PostNapisane: Pt mar 15, 2013 10:38 am
tak zestaw bedzie dobry, nie koniecznie firebolt ale taki zeby miał najlepiej wiatrak w srodku na komutatorze wtedy sie sam chłodzi tak ma firebolt własnie i spisuje się to bardzo ładnie
PostNapisane: Pt mar 15, 2013 5:06 pm
Witam ponownie
Złożyłem dziś model ansmann macnum do kupy wszystko już :D
Jest on na silniku ansmann clash 21t oraz regulatorze sp03018, jezdziłem nim po domu z 10-12min i regiel ani silnik nie były nawet gorące może trochę ciepłe jak narazie wszystko spisuje sie dobrze, na płytkach i betonie sie kręci :D
Jeśli miał ktoś ten model to mógłby mi podać regulator i silnik na jakim jeździł ?? Podawajcie tylko szczotki bo z bezszczotkami sie nie bawie. Dopiero zaczne jak skończe tego :D.
PostNapisane: Pt mar 15, 2013 6:13 pm
w domu jest ok, a na dworzu bedzie za wolno
21T to za mało do stadium truck'a, bedzie za wolny
PostNapisane: Pt mar 15, 2013 6:52 pm
ale jak wsadze np firebolta 15t to bd szybki a słaby :(
Chyba ze ten regiel mi cos da :D
PostNapisane: Pt mar 15, 2013 10:22 pm
Dołączył(a): Pn sty 14, 2013 10:38 am
Również posiadam macnuma, tylko w wersji RTR ;) Na razie jeżdże na clash'u 21t i org. reglu i mocy mi wystarcza. Problem jest w pakietach, wyrwałem zwykłe nimhy conrad za 24 zł (nowe) i po prostu padają dość szybko, jednak w nie dalekiej przyszłości kupuje lipo turnigy 5300 mah i firebolta 15t. Mój regiel powinien wytrzymać.
Team-C Hyde 1/10 Brushless
PostNapisane: So mar 16, 2013 10:36 am
Piotrek jaki posiadasz regiel ??
Ja mam kupiony pakiet ansmann racing 7,2v 4700mah za 120 zł i z 25-30 ładowań i nic nie wskazuje żeby w najbliższym czasie miał paść :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 7 gości
cron
