Teraz jest Cz wrz 03, 2026 10:45 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: So cze 09, 2012 8:45 pm
Jak dobrze pamietam to seryjne opony są z bardzo twardej mieszanki i przez to masz słabą przyczepność. Osobiśćie używam tych opon
http://modele.germanrc.pl/pl/p/Ansmann- ... biale/2006
i na naszym krakowskim torze spisują sie bardzo dobrze. Nie przestrasz się ze są do 1/10, od recona mają tylko 5mm większa średnice.
od innych 18nastek czy to Asso czy np od hsp huntera bedą OK
Caster Racing ZX1.5R
AE TC5R
PostNapisane: So cze 09, 2012 9:38 pm
Dołączył(a): Śr wrz 07, 2005 11:42 am
w mini reconie nie ma mocowania typu hex, więc one nie pasują. Z asso rc18 powinny być ok, ale niech ktoś potwierdzi
KO Propo Eurus | Associated 12R5.2 | Kyosho V-ONE RRR |
PostNapisane: So cze 09, 2012 10:25 pm
Jest sam pin ?
Jeśli tak to powinno dac się nałożyć hexy
http://modele.germanrc.pl/environment/c ... 69d44c.jpg
AE TC5R
PostNapisane: N cze 10, 2012 12:17 am
Dołączył(a): N maja 06, 2012 6:52 am
oj ja się słabo znam na tym jeszcze. Wolałabym kupić coś co na pewno będzie pasowac. A tak z innej bajki, nie mogę dodać avatara mimo iż mam dobry rozmiar obrazka ;/.
PostNapisane: N cze 10, 2012 10:57 am
to może wybierz się ponownie do tego sklepu to dopasują Ci coś jeżeli te standardowe koła tracą przyczepność :)
....(-_-)....
PostNapisane: N cze 10, 2012 1:01 pm
słuchajcie mam problem z ładowaniem moich baterii (pewnie nie umiem tego ustawić). Mam ładowarkę redox beta http://www.nastik.pl/ladowarka-balanser ... -3872.html, baterie Lipo 1700 Dualsky 7,4 V i fabryczną baterie NiMh 1100. Wydaje mi, że jak na szybką ładowarkę to ona ładuje zbyt długo, np tą fabryczną ładuje mi 2 h ;/ nie bardzo wiem jak pozmieniać te ustawienia żeby było dobrze, a żeby też nie zniszczyć pakietów (baterie fabryczną ładuje na ustawieniach domyślnych). Przy jakich ustawieniach mogę ładować te dwie baterie aby ich nie zniszczyć, a żeby ładowanie przebiegało szybko ?
PostNapisane: N cze 10, 2012 1:56 pm
Lipo możesz ładować 1C, czyli w godzinę naładujesz. Jednak dla nimh i to kiepskiego prąd 0,5C jest i tak dużym, czyli ładowanie w 2h. Zalecam też przed każdym ładowaniem nimh rozładować go małym prądem do 0,9v/cele. Wydłuża to jego żywotność.
Proponuję ładować lipo 1,7A, a nimh 0,5A.
PostNapisane: Pn cze 11, 2012 12:15 pm
dzięki wielkie :) szkoda tylko, że u nas w Krakowie od rana leje, nie ma jak pojezdzić ;/
PostNapisane: Pn cze 18, 2012 11:26 am
słuchajcie stała się rzecz dziwna. Naładowałam Lipo tak jak pisał Ralf2107. Ogólnie faktycznie ładował się krócej, ale jest problem. Zawsze jak jezdze na Lipolu to mam ze sobą miernik napięcia, którym sprawdzam stan baterii. W sobote jezdzilam z bratem przed meczem (skonczylismy jezdzić przy napięciu 7V i poszlismy na mecz). Dziś chciałam odpalić autko na tym Lipolu, a tu nic. Nawet odbiornik się nie chciał załączyć. Wyciągam baterie - mierze, a tam 1 V ;/ o co tu chodzi? chciałam ją dać do ładowania z wyrównaniem napięc ale wyskoczył mi error - czy to już koniec Lipola? jak to się stało ;/
PostNapisane: Pn cze 18, 2012 11:32 am
Odpiete były kable pakietu od regulatora ?
1V na pakiecie czy na celi ?
Podnieś go zawsze można spóbować. ładowarka nie zacznie ładować bo dla niej napiecie z pakietu jest za niskie, trzeba z innego pakietu 2s połączyć minusy razem, a plusa podawać impulsowo po 1-2sekundy najlepiej przez amperomierz.
AE TC5R
PostNapisane: Pn cze 18, 2012 11:50 am
chodzi o to czy były odpięte kable od regulatora podczas mierzenia napięcia? - TAK, a napiecie 1 V było na pakiecie.
PostNapisane: Pn cze 18, 2012 12:59 pm
Chodzi chyba o to czy były odpięte kable jak go odstawiłaś po jeździe w sobotę ?
HB Lightning Stadium | SH .21
PostNapisane: Pn cze 18, 2012 1:10 pm
NIE BYŁY
PostNapisane: Pn cze 18, 2012 3:51 pm
regulator i odbiornik mogą pobierać jakiś mały prąd, Dla przykładu gdyby to było 20mA to wciagu 2dni (licze 50h dla uproszczenia) jest w stanie rozładować 1000mah !
AE TC5R
