Teraz jest So paź 17, 2026 3:26 pm
PostNapisane: Wt kwi 10, 2012 8:10 pm
Dołączył(a): N mar 25, 2012 10:29 pm
mam już dosyć szczotki z tego modelu, która co chwilę gotuję się.
Chcę kupić bezszczotkę i ESC do około 500 PLN. Potem może Lipo.
Mam kilka ofert, ale nie wiem czym sie sugerować. Musi być doporne na pył, piach itp więc może coś doradzicie.
Zwykle cena jest wyznacznikiem jakości, ale nie zawsze.
http://www.rc-team.pl/maverick-mm22bl-3 ... 26653.html
http://rc.agtom.pl/index.php?route=prod ... ct_id=3747
http://www.nitrotek.pl/czesci-i-akcesor ... h0028.html
http://www.nitrotek.pl/czesci-i-akcesor ... 03307.html
Ewentualnie coś innego, może ktoś ma do sprzednia coś w dobrym stanie - woj dolnośląskie.
Dzięki.
Rally Monster 4WD
Castle Creations Sidewinder v2 4600
PostNapisane: Śr kwi 11, 2012 7:11 am
zdecydowanie
mam go i jest godny polecenia
mam też ten HSP też w Rally Monster na 3S tu filmik z jazdy
http://www.youtube.com/watch?v=D3S90GEc ... 8pQLyvw%3D
zestaw jak dla mnie tez nie jest zły troche sie grzeje podczas ostrej jazdy ale to na 3S na 2S nic mu nie jest.
PostNapisane: Pn kwi 16, 2012 9:10 pm
No i mam. Nowy Castle sidewinder V2 zamontowany z modelu :D :D :D
Pierwsze próby skończyły się połamaniem zwrotnicy i zgubieniem półosi :)
Ale do rzeczy - aktualnie mam 7,2V 3500mA NIMH i po 20 minutach zabawy mam obawy o ESC. Jest gorące, że dotknąć nie idzie, bateria też jest ciepła a silnik taki sobie (jest radiator). Czy to normalne, że to ESC jest takie gorące ??? Co będzie z LIPo :?:
Aktualnie mam 24 zęby na ataku i 64 na odbiorze (orginalnie). Czy zmniejszyć atak ???
Dzięki za sugestie :)
Rally Monster 4WD
PostNapisane: Pn kwi 16, 2012 9:56 pm
Spory ten atak. Ja w MT miałem atak 17T i odbiór 64T, oraz drugi zestaw 13T i 64T. Na takich zębatkach nigdy nie przegrzałem ESC i silnika.
HB Lightning Stadium | SH .21
PostNapisane: Wt kwi 17, 2012 7:14 am
tmielcarz
on nie ma MT
Ja w Rally monster tez mam 24-64 i zapierdziela na 3S lio z HSP combo ale mam chłodzenie i przyznam podczas upału czasem przy ostrej jezdzie to mi sie na chwile wyłaczy. Moja rada kup zebatke o taka http://www.gimmik.pl/motor-gear-21t-tun ... -5058.html jest wart tej ceny bedzie długo działac no i 21T i do kup mały wiatraczek na regiel dla pewnosci tak jak ja mam zerknij na galerie
http://www.rcnolimit.pl/hsp-xstr
po tych czynnosciach bedzie ok
Ostatnio edytowano Wt kwi 17, 2012 8:52 am przez morelo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt kwi 17, 2012 8:30 am
morelo napisał(a):
tmielcarz
on nie ma MT
Wiem i dlatego zaznaczylem, ze pisze o troche innym modelu. Mam rowniez Truggy i tam jest taka sama zebatka jak w MT, wiec zdziwilem sie, ze u Was jest tak duzy atak. Technicznie MT, Truggy i Rally Monster to te same modele rozniace sie tylko kolami i karoseria (mowie oczywiscie tylko o modelach HSP, Himoto).
PostNapisane: Wt kwi 17, 2012 8:41 am
I właśnie ze względu na koła atak jest większy.
PostNapisane: Wt kwi 17, 2012 10:04 am
Fakt. A swoją drogą od jakiej temperatury mówimy, że silnik się przegrzewa ? Jaka temperatura jest bezpieczna ?
PostNapisane: Wt kwi 17, 2012 10:31 am
Silnik jest ok, ciepły ale śmiga. Natomiast rygiel jest już gorący przy 7,2V, muszę jakiś termometr zamontować. Pomyślę coś nad wiatrakiem.
Nic nie znalazłem w instrukcji, ale rygiel powinien sam się wyłączyć przy wysokiej temperaturze, tak ???
Odnośnie kół - właśnie zamówiłem większe 115mm, bo przy małych orginałach łatwo o uszkodzenia przy kolizji. Wiem, że model będzie wolniejszy, ale czy ma to znaczący wpływ na wartość przełożenia ???
A i jeszcze jedno, jaka bateria? Moja obecna 3500mA 7,2V firmy KyPOM jest dość gorącą po 20 minutach szaleństwa, pewnie za długo to nie pośmiga, więc co polecicie ?
Nie chcę lipo na razie bo za dużo się naczytałem, myślę o HiMH5000mA 8,4V :)
Rally Monster 4WD
PostNapisane: Wt kwi 17, 2012 10:35 am
większe koła szybszy będzie i bardziej grzał
przy takich koach to 14T-16T max a czego sie o lipolach naczytał że nie chcesz?
PostNapisane: Wt kwi 17, 2012 12:22 pm
Że niebezpieczne itd, troch strach mnie obleciał 8)
A wiesz coś na temat termicznego zabezpieczenia w tym ryglu ?
Rally Monster 4WD
PostNapisane: Wt kwi 17, 2012 2:16 pm
Do 70 stopni jest bezpiecznie, później już silnik dostaje po dupie.
PostNapisane: Wt kwi 17, 2012 2:56 pm
Szwagier ma problem ze swoim Brontosaurusem, bo mu się mocno grzeje. Silnik to Ezrun 3500KV, pakiet lipo Turnigy 5200. Ostatnio przeprowadziliśmy test. Szwagier kilka minut szalał modelem, a ja zmierzyłem temperaturę silnika (termometr HPI do pomiaru temperatury silnika nitro). Wyszło ponad 120 stopni :shock:.
PostNapisane: So kwi 21, 2012 10:13 pm
Wracam jeszcze do tematu, bo mam problem :(
Jest tak: rally monster + Castle Creations 1406 4-Pole 4600kV + ESC SIDEWINDER V2 + HiMH3500 mAh - atak 24 i odbiór 64.
Po 10 minutach szybkiej jazdy ESC jest gorące, można się poparzyć, a silnik taki sobie, daje rady - co jest nie tak z tym ESC :?: :?:
To moja pierwsza bezszczotka więc mam też inny problem i nie wiem czy to normalne.
Mianowicie, ciężko żeby auto ruszyło płynnie :( Przy początku silnik "zarpie, skacze" widać że momentu brakuje. Jak ruszam na maksa, to pali gumę i jazda.
Czy to normalne :?: :?:
Rally Monster 4WD
PostNapisane: So kwi 21, 2012 10:18 pm
To szarpanie to cogging - normalne w silnikach bezsensorowych, jednak jak jest duży to zmniejszenie ataku powinno pomóc. Bardzo dziwne, że regiel się grzeje na nimh w tym modelu, prędzej silnik powinien się grzać.
Jeśli masz castle linka to zmniejsz timing, może będzie mniej szarpać.
