Teraz jest So wrz 05, 2026 7:50 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 134 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: Pt lis 05, 2010 1:59 pm
Dołączył(a): Pt paź 08, 2010 3:53 pm
No dobra. A powiedz mi czy jest jakaś temperatura optymalna dla docierania pierwszych baków na postoju?
HB Lighting Stadium 2 PRO | SH (28.) 4,6 ccm 8PT | Tower pro MG 995 & JR Radios Z4800T | GRP KOSTKA | TORNADO 25 % - Zdjęcia
Garbusek z dzieciństwa - RWD z aspiracją na drifting
Apka:
27,045 MHz
27,145 MHz
GG: 6001210 - pomogę, pogadam
PostNapisane: Pt lis 05, 2010 2:21 pm
Dołączył(a): Pt maja 14, 2010 7:29 pm
Chodzi Ci o temperature powietrza czy silnika?
Jeżeli powietrza to:
Jeśli to możliwe, unikajmy docierania w temperaturach poniżej 5C bądź powyżej 30C.
Co do temperatury silnika to nie powinno się przekraczać 130C.
PostNapisane: Pt lis 05, 2010 2:33 pm
A czy zbyt niska temperatura silnika źle wpływa na silnik?
Apka:
27,045 MHz
27,145 MHz
PostNapisane: So lis 06, 2010 1:11 pm
Zabrałem się za docieranie. Zalałem, odpaliłem z grzałką, chodził. Wyjąłem grzałkę, a on zgasł. Odpaliłem z grzałką, zostawiłem i chodził. Jak wyjąłem znowu zgasł. Czy ktoś wie o co chodzi?
Apka:
27,045 MHz
27,145 MHz
PostNapisane: So lis 06, 2010 1:15 pm
Skąd ty wziąłeś te 130*C? Podczas docierania silnik powinien mieć 80 do 85*C na startboxie/klocku kiedy chodzi na wolnych obrotach. Zaś kiedy już zaczniesz jeździć podczas docierki nie powinien przekroczyć 100*C.
PostNapisane: So lis 06, 2010 3:00 pm
Jaką masz świecę?
Czasem wystarczy trochę podkręcić mieszankę :)
PostNapisane: So lis 06, 2010 3:40 pm
5 Chyba os
Apka:
27,045 MHz
27,145 MHz
PostNapisane: So lis 06, 2010 3:49 pm
A co masz na myśli mówiąc podkręcić?
Apka:
27,045 MHz
27,145 MHz
Sh nr 5 taką mam świece
Apka:
27,045 MHz
27,145 MHz
PostNapisane: So lis 06, 2010 3:51 pm
A co tak w ogóle oznacz numerek świecy?
Apka:
27,045 MHz
27,145 MHz
PostNapisane: So lis 06, 2010 4:00 pm
I ile takie świece wytrzymują?
Apka:
27,045 MHz
27,145 MHz
PostNapisane: So lis 06, 2010 4:04 pm
5 postów pod rząd w 20 min. :shock:
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
PostNapisane: So lis 06, 2010 4:07 pm
Gratulację uzyskałeś trofeum " łamanie regulaminu "
Tak na serio spróbuj z cieplejszą świecą, zimno na zewnątrz jest.
Co do mieszanki chodziło mi o zubożenie.
PostNapisane: So lis 06, 2010 9:46 pm
No dobra. Dotarłem(na cegłę), ale martwi mnie jedna kwestia....
Ustawiłem mieszankę żeby pracował w okolicach 70C, 75C, i wszystko działało, ale jak odpalałem go na piątym zbiorniku to po 10 sekundach mi tak po prostu zgasł. Temperatura silnika była optymalna (72C). Znowu go odpaliłem i znowu po ok. 10 sekundach zgasł. Potem działał dobrze aż do wyczerpania paliwa.
O co chodzi???
Apka:
27,045 MHz
27,145 MHz
PostNapisane: So lis 06, 2010 10:08 pm
Po 4 baku zgasiłeś model, żeby ostygł? Jeśli tak, i przed 5 nie rozgrzałeś go np. suszarką lub opalarką to zgasł bo zimny był. Normalne
