Teraz jest Pn lip 13, 2026 12:25 am
PostNapisane: Śr mar 31, 2010 9:37 pm
Dołączył(a): N lut 21, 2010 8:50 pm
tak jak w temacie a dokładniej czy sprzęgło RC działa tak jak sprzegło w autach??? a jak nie to prosze o podanie zasady działania.
PostNapisane: Śr mar 31, 2010 9:41 pm
Dołączył(a): N wrz 06, 2009 8:17 am
To jest tak zwane sprzęgło odśrodkowe, czyli przy coraz większych obrotach coraz bardziej się otwiera i chwyta o bęben..
HPI Trophy 3.5
PostNapisane: Śr mar 31, 2010 9:44 pm
W niektórych modelach występuje tak zwany slipper clutch. Jest to sprzęgło które ma za zadanie uchronić przeniesienie napędu.
pozdr.
8ight 2.0
Moonson sailboat :)
PostNapisane: Śr mar 31, 2010 9:53 pm
czyli to jest tak jakby sprzegło automatyczne?? dobrze rozumiem??
PostNapisane: Śr mar 31, 2010 10:50 pm
Generalnie jest po to, żeby odpalony model mógł stać w miejscu i żebyś mógł go zatrzymać bez zgaśnięcia silnika.
W sprzęgle jest od 2 do 6 klocków, w jakiś sposób spiętych sprężyną/sprężynami, i gdy dodajesz gazu, obroty wzrastają, siła odśrodkowa jest większa, klocki łapią o koszyk sprzęgła. Puścisz gaz, zahamujesz, obroty spadają, sprężyny ściągają klocki ku sobie. Czyli wychodzi na to, że jest automatyczne. Tak w skrócie :)
Team RCWróblik
PostNapisane: Cz kwi 01, 2010 8:35 am
Dołączył(a): Pt mar 24, 2006 12:13 pm
Takie sprzęgło działa na podobnej zasadzie jak w skuterach. Tam także są sprzęgła odśrodkowe . Tak jak koledzy wcześniej pisali im większe obroty tym klocki zaczynają bardziej łapać o bęben i model rusza , jeśli zahamujesz to sprężynki ściągają klocki do siebie i dzięki temu silnik nie gaśnie.
Pozdrowienia Jarek ;D
SKM 'Felga' Nowy Sącz
PostNapisane: Cz kwi 01, 2010 12:30 pm
ok dzienx
PostNapisane: Wt kwi 06, 2010 12:17 am
W RC stosuje się jeszcze inne rodzaje sprzęgieł, np. drugie najczęściej stosowane sprzęgło Cardana. To opisane wyżej to sprzęgło odśrodkowe.
W skrócie mówiąc, tak - sprzęgła w modelach RC działają dokładnie tak samo jak w autach. Jedyna różnica występuje w skrócie myślowym. ;)
PostNapisane: Wt kwi 13, 2010 2:57 pm
Dołączył(a): Cz maja 10, 2007 8:10 pm
nie ma czegoś takiego jak "sprzęgło kardana" - wikipedia to baza wiedzy zwykłych ludzi, a nie znawców danych dziedzin.. nie wierzcie jej bezgranicznie. Wał kardana - owszem.
Efekt działania sprzęgła w modelach jest taki sam jak w autach 1:1 ale zasada działania całkiem inna. W modelach masz odśrodkowe tak jak koledzy już napisali, a w aucie jest cierne z wysprzęglikiem - jego działanie w żaden sposób nie zależy od obrótów silnika.
PostNapisane: Wt kwi 13, 2010 3:25 pm
Jest i sprzedło kardana to to samo co wal kardana.
PostNapisane: Wt kwi 13, 2010 5:56 pm
Polecam http://www.naukowy.pl/encyklopedia/Sprz%C4%99g%C5%82o, http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=sprz%EAg%B3o. Niestety nie mam żadnego podręcznika do mechaniki pod ręką więc nie mogę zacytować "poważnego" źródła.
:) Też uważam, że Wikipedii nie można wierzyć w 100%, a tym bardziej opierać się tylko i wyłącznie na tym co tam piszą. Na szczęście sporo haseł ma odwołania do literatury, gdzie można tą wiedzę zweryfikować i jednocześnie poszerzyć. Poza tym ładnie tak wprowadzać w błąd?
Na pewno nie zależy? ;)
PostNapisane: Pt kwi 16, 2010 12:08 pm
więc który link prowadzi do opisu "sprzęgła kardana" ? czy w/g Ciebie wał i sprzęgło to to samo ? Na chłopski rozum, zastanów się w jaki sposób "sprzęgło kardana" może wysprzęglić napęd.... gdy się rozpadnie... ale tego raczej nie możemy uznać za prawidłowe działanie.
Poproszę Cię o odwołanie do literatury na temat "sprzęgła kardana". Gdzie w błąd wprowadziłem ?
A zależy? :D hehe. Działanie standardowego sprzęgła w samochodzie z ręczną skrzynią (w automacie jest chydrokinetyczne) jest całkowicie niezależne od obrotów, potrzeba dodatkowego czynnika aby ruszyć sprzęgłem (noga na pedale sprzęgła - wysprzęglik na łączeniu dzwona skrzyni z blokiem silnika poruszający zespołem sprzęgła/tarczą/dociskiem w sosunku do koła zamachowego). Sprzęgło tak samo działa przy 700RPM jak i przy 5k RPM, oczywiście przy WYŁĄCZONYM silniku również działa. Robiłem sprzęgło w MGT jak i w moim aucie i widzę między nimi "delikatną" różnicę, a Ty ?
Cosin
Team Associated MGT 8.0
Traxxas E-revo VXL 1/16
HBX Bonzer/baggus
2x Carson Mr. FU
KDS 450S
HK 450 GT
HK 500 CMT
PostNapisane: Pt kwi 16, 2010 12:56 pm
Kolego cosin sprzeglo to polaczenie dwoch walow dlatego w literaturze wystepuje nazwa sprzeglo kardana sa tez sprzegla sztywne zle kojazysz to pojecie.
Polecam lekture podrecznikow pkm.
PostNapisane: Pt kwi 16, 2010 1:46 pm
Jeśli chodzi o sprzęgla w spalinowych modelach RC, to w samochodach on-road stosuje się sprzęgła typu CENTAX, są mało odporne na zanieczyszczenia, co eliminuje je z zastosowań off-road, ale posiadają możliwość płynnej regulacji momentu zasprzęglania z zewnątrz.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Pt kwi 16, 2010 2:12 pm
sprzęgło w aucie łączy 2 wały (korbowy i główny w skrzyni biegów) więc gdzie tu jest błąd w moim rozumowaniu?
sprzęgło sztywne? - Lock Up (wystepuje np. w automatycznych skrzyniach)
czyli to "sprzęgło kardana" = wał kardana = przegub kardana... martwe pojęcie.
Przyznaję nie znałem, może dla tego, że nigdy nie widziałem w broszurze producenta aby moc na koła czy do skrzyni w modelu była przekazywana przez "sprzęgło kardana".
HBX Bonzer/baggus
2x Carson Mr. FU
KDS 450S
HK 450 GT
HK 500 CMT
