Teraz jest N wrz 06, 2026 6:09 pm
PostNapisane: Wt mar 16, 2010 1:17 pm
Dołączył(a): Pt lut 26, 2010 12:37 pm
Witam.
Nie bardzo wiedziałem gdzie mam napisać tego posta, dlatego jeżeli to nie ten dział to przepraszam.
Robie projekt na uczelnie, który musi posiadać układ napędowy. Chciałem wzorować się na układach napędowych w modelach RC, gdyż mój projekt będzie podobnych rozmiarów. Została mi tak naprawdę automatyczna skrzynia biegów. Chciałem się zapytać w jaki sposób zmieniane są przełożenia w tej skrzyni?
Czy ktoś ma jakieś rysunki konstrukcyjne, schematy? Każda pomoc będzie mile widziana ;]
PostNapisane: Wt mar 16, 2010 1:30 pm
Jest zrobiona w taki spośób że przy pewnych obrotach silnika sam wskakuje drugi bieg.Może ktoś znajdzie bo w modelach w wersji KIT do samodzielnego złożenia w szystko jest opisane.Np w google wpisujesz Model Savage X 4,6 KIT i wyskakuje ci instrukcja jak złożyć model w tym skrzynie biegów
PostNapisane: Wt mar 16, 2010 2:35 pm
Czyli koła zębate są osadzone na sprzęgle odśrodkowym, które przy określonych obrotach zaczyna przenosić moment tak?
PostNapisane: Wt mar 16, 2010 3:20 pm
Tak,szczeże mówiąc to nie trudno zrobić tą skrzynie biegów.Kup w jakimś sklepie modelarskim zębatki i do dwóch plytek przykręć waly.A jaki to ma być napęd spalina elektryk, prędkość
PostNapisane: Wt mar 16, 2010 9:29 pm
Ten projekt ma powstać tylko na papierze, to na uczelnie.
Napęd spalinowy, prędkość ok. 80 km/h.
W jaki sposób łączyć te płytki z wałem i ze sobą?
PostNapisane: Wt mar 16, 2010 9:43 pm
chodzilo mi o takie polączenie [-_-] .[ to oznacza boki skrzyni biegów a to -wał
albo poprost sciagnij z neta plan skrzyni biegów od savaga i będzie git na uczelnie :wink:
PostNapisane: Wt mar 16, 2010 9:56 pm
Znalazłem to co chciałem :)
Instrukcja do 3 biegowej skrzyni
http://www.hpieurope.com/manuals/pdf/87218.pdf
PostNapisane: Śr mar 17, 2010 9:52 am
Super. Teraz mniej wiecej rozumiem. Mam jeszcze pytanie czy da się jakoś policzyć przy jakich obrotach to się załączy 2 bieg? jakie przełożenia stosować?
PostNapisane: Śr mar 17, 2010 1:13 pm
To zależy jakiego sprzęgła urzyjesz.A co do przelozenia to najlepiej takie jak w jakimś samochodzie :D Ja nie mialem nigdy spaliny i więcej powiem ci o elekytryku niż spalinie
PostNapisane: Śr mar 17, 2010 3:26 pm
Dołączył(a): Wt maja 01, 2007 11:53 am
Myślę że są jakieś sposoby na obliczenie tego aczkolwiek bardzo ciężko chyba... To zależy od tego jak ustawisz ten bieg, możesz to zrobić za pomocą jednej śrubki.
Skrzynia której schemat podał Kuba jest już bardziej skomplikowana, ja wrzucę schemat innej(jak dla mnie jest to najprostsza skrzynia):
http://www.hpieurope.com/manuals/pdf/10055.pdf (STRONA 25)
http://www.hpieurope.com/manuals/pdf/10256.pdf (STRONA 9)
Na zdjęciach widać że jest sprężynka i mocniej ją dokręcisz śrubką tym mocniej będzie trzymała i bieg będzie wchodził przy większych obrotach, a jeśli słabo dokręcił to bieg będzie wskakiwał przy niskich obrotach(czasem mi się nawet zdarzało że jeździł tylko na 2 biegu).
PostNapisane: Pt mar 19, 2010 10:07 am
Dziękuję za wszelką pomoc. Co do obliczeń to chyba musze pogadać z wykładowcą jak on to sobie wyobraża dokładnie. A przełożenia dobiore.
PostNapisane: Pt mar 19, 2010 10:57 am
Takie obliczenia to podstawa PKM (podobnie jak konstuowanie skrzyn biegow) poszukaj jakiegos podrecznika i bedziesz mial wszystko czarno na bialym :)
PostNapisane: Pn mar 22, 2010 11:56 am
No zależy o jakich obliczeniach mówisz ;]
PostNapisane: Pn mar 22, 2010 12:05 pm
wszystkich od przelozenia az po wytrzymalosc (naciski, korekcja uzebienia etc)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
