Teraz jest N wrz 06, 2026 7:10 pm
 Tytuł: Radiator
PostNapisane: So sty 02, 2010 4:10 pm
Witam, do czego dokładnie służy radiator? Czy tylko do obniżenia temperatury silnika czy może też jakos zwiększa osiągi? A może jeszcze do czegoś?
MST RMX 2.0
Nissan Silvia S15
 Tytuł: Re: Radiator
PostNapisane: So sty 02, 2010 4:19 pm
Dołączył(a): N wrz 06, 2009 8:17 am
Tylko temperature zmniejsza, co może się przełożyć na osiągi..
HPI Trophy 3.5
 Tytuł: Re: Radiator
PostNapisane: So sty 02, 2010 4:30 pm
A jaki najlepiej kupić na saturna 20T?
MST RMX 2.0
Nissan Silvia S15
 Tytuł: Re: Radiator
PostNapisane: So sty 02, 2010 4:50 pm
Dołączył(a): Pn lut 16, 2009 4:43 pm
nie wiem po co ale może być chyba taki jak na"blaszaka"
 Tytuł: Re: Radiator
z resztą to są te same rozmiary.
 Tytuł: Re: Radiator
PostNapisane: So sty 02, 2010 6:12 pm
Czyli pod rozmiar 540.
HPI Trophy 3.5
 Tytuł: Re: Radiator
PostNapisane: So sty 02, 2010 6:50 pm
Ale czy bardziej opłaca się dołożyć i kupić taki http://rcwroblik.pl/Radiator+wraz+z+wia ... 01,i2.html
czy może nie cudować i kupić normalny http://rcwroblik.pl/Aluminiowy+radiator ... 01,i2.html
MST RMX 2.0
Nissan Silvia S15
 Tytuł: Re: Radiator
PostNapisane: So sty 02, 2010 9:42 pm
Tylko pytanie: po co? Aż tak się grzeje?
Stówę wydawać na wiatraczek z radiatorem? Kupisz komputerowy wiatrak za 10zł będziesz miał to samo:)
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
 Tytuł: Re: Radiator
PostNapisane: So sty 02, 2010 10:03 pm
Ok czyli kupić normalny na silnik 540?
MST RMX 2.0
Nissan Silvia S15
 Tytuł: Re: Radiator
PostNapisane: So sty 02, 2010 10:17 pm
Dołączył(a): So gru 12, 2009 2:07 pm
Słuchaj. Pierwszy raz widze radiator z wentylatorem za taką kasee :shock: Zobacz na Allegro - są radiatory z wentylatorkami za około 40 zł 8) A na allegro zwykłe po 25 zł chodzą,więc lepiej weś ten z wentylatorem za 40zł za allegro :)
 Tytuł: Re: Radiator
PostNapisane: So sty 02, 2010 10:20 pm
Nie no sorka za 40 zł na allegro to są radiatory ale z podwójnym wentylatorem :D http://www.allegro.pl/item860729108_rad ... tt_01.html a za 30 zł masz normalny z 1 wentylatorem http://www.allegro.pl/item862261650_rad ... owosc.html 8)
 Tytuł: Re: Radiator
PostNapisane: So sty 02, 2010 10:34 pm
Ale taki radiator z wentylatorkiem musi być do czegoś podłączony do jakiego zasilania?
MST RMX 2.0
Nissan Silvia S15
 Tytuł: Re: Radiator
PostNapisane: So sty 02, 2010 10:39 pm
Tak.Albo pod kable od regla do silnika - wtedy wentylatorek będzie chodził tak jak silnik czyli tak szybko jak dasz gazu w apce , albo pod zasilanie głównie -wentylatorek będzie zawsze chodził na pełnych obrotach
 Tytuł: Re: Radiator
PostNapisane: So sty 02, 2010 11:41 pm
Ale czy nie lepiej kupić poprostu normalny radiator? A czy taki z wentylatorkiem czerpie duże energii?
MST RMX 2.0
Nissan Silvia S15
 Tytuł: Re: Radiator
PostNapisane: N sty 03, 2010 2:38 pm
Moim zdaniem lepiej kupić radiator z wentylatorem.Nie,wentylator ciągnie bardzo mało prądu.
