Teraz jest So wrz 05, 2026 1:31 pm
PostNapisane: Pt lis 13, 2009 11:45 pm
Jak w temacie napisałem szukam najszybszego silnika na regiel HPI EN-1 to standardowy kontroler w HPI E10, ma ograniczenie do 21 zwojów. Jaki silnik najlepszy? Z góry dzięki pozdrawiam :D
MST RMX 2.0
Nissan Silvia S15
PostNapisane: So lis 14, 2009 9:00 am
SATURN 20T MOTOR (540 TYPE)
Jeśli nie przesadzisz z przełożeniami regulator da radę.
Stosując silniki o mniejszej wartości T możesz uszkodzić regulator.
HPI Polska - Dariusz Flisiak
PostNapisane: So lis 14, 2009 9:15 am
A więc jakie mają być przełożenia, mniejsze?
MST RMX 2.0
Nissan Silvia S15
PostNapisane: So lis 14, 2009 9:37 am
Taki zestaw będzie pracował na granicy parametrów i nie jest to zalecane rozwiązanie.
Nie znaczy to że niemożliwe – trzeba być świadomym ewentualnych konsekwencji.
Trudno jest określić jakie przełożenie będzie właściwe.
Nie stosuj zbyt dużej zębatki zdawczej (montowanej na wałku silnika).
Standardowa zębatka ma 22 zęby - 88022 - PINION GEAR 22TOOTH (0.6M)
Proponuję nie stosować większych zębatek a jedynie mniejsze. Lista zębatek
Zwracaj uwagę aby radiator regulatora nie był zbyt gorący.
Można też zastosować dodatkowy wentylator.
Nie będzie to natomiast standardowe rozwiązanie i należy o tym pamiętać.
Ostatnio edytowano So lis 28, 2009 8:15 am przez HPI Polska, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: So lis 14, 2009 12:53 pm
Odwrotnie. Im mniejszy atak, tym mniejsze obciążenie silnika.
PostNapisane: So lis 14, 2009 1:19 pm
Ups - mój błąd. Poprawiłem
PostNapisane: Wt lis 17, 2009 10:06 pm
Dołączył(a): N lut 17, 2008 11:49 am
Dobre są silniki 27T od GM :wink: Ja śmigam na LRP 23T i też wszystko gra i jest moc.
HPI E10 RTD
RC Drift Podlasie <--- zapraszam przez google xD haha
Nie da Ci tego żona, nie da Ci tego teść. Co da Ci BMW M6
PostNapisane: Śr lis 18, 2009 9:40 pm
Na standardowym reglu?
MST RMX 2.0
Nissan Silvia S15
PostNapisane: Pn lis 23, 2009 9:25 pm
Dołączył(a): Wt lis 17, 2009 7:17 pm
Z mojej strony polecam jakiś mocny silnik 27-zwojowy używany. Kupisz za około 50zł. Tylko przyda się pomyśleć o jakimś chłodzeniu na radiator regulatora, można się sparzyć lekko. ; P
PostNapisane: Pt lis 27, 2009 10:49 pm
Zgadza się. EN-1 pociągnie silniki do około 150W i powyżej 19T. Dla ostrożności dałem wiatraczek ;)
HPI E10 RTD
PostNapisane: N lis 29, 2009 11:02 am
Dołączył(a): Pt maja 22, 2009 4:05 pm
witam, nie zauwazylem tematu i dalem posta wyzej ;) sorki,
ja mam na tym reglu silnik 17A i nie ma problemu przy ataku 22. Chcialem dac lrp 19x2 ale to juz chyba przesada (155W) jak myslicie?
PostNapisane: N gru 12, 2010 11:15 pm
Dołączył(a): N paź 24, 2010 7:13 pm
A jęsli zamontuje silnik FIREBOLT 15T MOTOR do EN-1 to się sparzy czy nie
odemnie znajomy taki zamontował do bramy 10b i mu chodzi.
PostNapisane: Pn gru 13, 2010 10:29 pm
nic nie spalisz przy tym silniczku ale i tak co 5min sprawdź temp. regla i silnika na wszelki wypadek. jak będzie wszystko w miarę do końca pakietu to możesz tak jeździć
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
