Teraz jest Cz sie 20, 2026 8:13 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: N sie 23, 2009 9:53 am
więc stąd nieporozumienie, myślałem że to duże revo.
To może 2x2s tego: http://www.batimex.pl/towar.asp?idtowar ... &menu2=360
Wolne od problemów lipo, pojemność ciut mniejsza,ale święty spokój.
Więcej w wątku viewtopic.php?f=35&t=40883
PostNapisane: N sie 23, 2009 10:09 am
Adrian Lutyński napisał(a):
EDIT- A TO JEST E-REVO CZY MINI E-REVO??
E-REVO VXL czyli 1/16 E-REVO VXL potocznie MINI E-REVO
PostNapisane: N sie 23, 2009 7:35 pm
Dołączył(a): Śr sie 30, 2006 7:35 pm
Ja polecam GE POWER specjalnie przeznaczone do micro.
http://allegro.pl/item710599412_akumula ... _1_16.html
Świetne pakiety w dobrej cenie, jeden z użytkowników chwalił je na forum.
RCSQUAD!
...nie sushimy kieszeni!
GG: 3685889
Domeny modelarskie na sprzedaż:
gsracing.pl robitronic.pl etamiya.pl corally.pl castlecreations.pl duratrax.pl
PostNapisane: Śr sie 26, 2009 11:55 pm
Dołączył(a): Cz sie 13, 2009 10:36 pm
Napiszcie, co warte są ogniwa z poniższych aukcji. Czy warto z nich składać pakiet, czy to zawracanie d..y.
Te pierwsze trochę stare są - 2007. Mają jedną zaletę - cenę. Przypomnę tylko że potrzebuję ich do 1/16 e-revo vxl. Składałbym w pakiety 2s. Oczywiście pracowała by para takich pakietów (2P). Jak z wydajnością prądową?
dzięki
link 1
link 2
PostNapisane: Cz sie 27, 2009 6:32 am
Pierwszy link mi ni edziałał, drugie to są ogniwa o małej wydajności prądowej. Za małej. Najtańsze są takie cele jak z Batimexu, Błażej załatwiał coś taniej.
PostNapisane: Cz sie 27, 2009 10:07 am
Sa nic niewarte conajwyzej do zasilania nadajnika lub jako BEC do spalin.
PostNapisane: Cz sie 27, 2009 4:46 pm
Ja jeszcze dodam, że pytałem sprzedawcę o napięcie, o ile pamiętam, tych niebieskich lipoli. Mają coś koło 2,5 V, czyli zdecydowanie za mało. To raczej odpadki.
PostNapisane: Cz sie 27, 2009 8:40 pm
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Dzisiaj zamówiłem 2 pary Flightmaxów 2200mAh 2s i jeden komplet 3s 1500mAh na hobbycity. Ale zanim dotrą (stock nadal na minusie) to pewnie najpierw auto zza Atlantyku przyleci. Trzeba będzie na dołączonym NI-MH śmigać albo coś na szybko w kraju kupić z li-po.
PostNapisane: Cz sie 27, 2009 9:13 pm
no to w kraju to ten 1800mah z sushimy....i będzie działał tani jest więc myślę że spoko
PostNapisane: Pt wrz 04, 2009 12:07 pm
Akumulatory Li-Po 2S (te kupione w kraju) doszły. Postanowiłem pierwsze 2 razy rozładować i naładować je w ładowarce (turnigy 6) prądem 1C oczywiście w trybie balans. Przy rozładowaniu jest jednak problem. W ładowarce można ustawić min. poziom napięcia do którego mają być rozładowane. Jest to jednak suma 2 cel - 6V. przyjrzałem się procesowi rozładowania i pod koniec napięcie na pakiecie było jeszcze 6,50V, ale po sprawdzeniu poszczególnych cel okazało się że na jednej było już 2.98 a drugiej 3.52. Przerwałem więc ręcznie proces rozładowania bo ładowarka jeszcze nie zakończyła.
Czy takie rozładowanie nie szkodzi aku, bo napięcie na pewno spadłoby jeszcze niżej? Generalnie w trakcie ładowania i rozładowania różnice w celach były niewielkie: 0,01-0,03V dopiero pod koniec się rozjechały. Czy zwiększyć minimalne napięcie rozładowania w ładowarce?
dzięki
PostNapisane: Pt wrz 04, 2009 12:29 pm
Po co wogóle rozładowywać LiPo-le ładowarką ????
Ładujesz na początek ze 2 razy prądem 0,5C i śmigasz.Rozładujesz je jeżdząc. To nie NiMh że trzeba je formować !!
Pozdrawiam !!!
Poczytaj - viewtopic.php?f=35&t=41941&start=0&hilit=lipo+%C5%82adowanie
PostNapisane: Pt wrz 04, 2009 1:11 pm
ale zło że ładowarka nie bierze progu z cel, nie dopuszczaj do takich sytuacji. Dlatego też w modelu się nie ustawia odcięcia 6v...
PostNapisane: So wrz 05, 2009 12:54 am
Pozdrawiam !!!
dzięki za linka
Wyczytałem w jednym ze sklepów RC (to dowód na to, że czytanie szkodzi;-)
"Uwagi producenta:
Zalecane jest wykonanie dwu cykli (ładowanie/rozładowanie) prądem 1C przed pierwszym użyciem akumulatorów, co zapewni im 100% sprawność w okresie normalnej eksploatacji.
Nie zaleca się pierwszych dwóch rozładowań w modelu."
Ale przy okazji wyszła sprawa, że rozładowywanie lipoli w Turnigy w niektórych przypadkach nie zawsze musi być dla aku bezpieczne (poprawcie mnie, jeżeli się mylę).
Ma ktoś instrukcję do turnigy 6 (najlepiej w PL), bo mam do e-station bc6-10. W zasadzie menu jest podobne, ale parametrami się różnią (i szczegółami).
dzięki
PostNapisane: So wrz 05, 2009 12:41 pm
Tam prawie wszystko jest to samo. ;)
PostNapisane: N wrz 06, 2009 12:58 am
Czy da się w e-revo vxl ustawić w regulatorze napięcie, po którym ma wyłaczyć model? Z instrukcji wynika, że nie. Jest tylko informacja żeby wybrać rodzaj zastosowanych pakietów: NiMh/LiPo. Instrukcja nie wspomina jakie napięcie jest standardowo ustawione. Ktoś wie??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 50 gości
