Teraz jest Pt sie 21, 2026 3:18 am
PostNapisane: Pn lip 07, 2008 11:06 pm
Dołączył(a): So maja 31, 2008 12:41 pm
Już drugi raz zjarałem zębatkę odbierającą 38T i 36T wszystkie w ten sam sposób w podczas normalnej jazdy po płaskim terenie nagle model staje i wkręca się na obroty bo zębatka została ściętą w jednym miejscu na odcinku około 4 zębów... Reszta zębów w stanie idealnym... Blok silnika dokręcony bez luzów... Wiecie co może być przyczyną ?
Serpent S400
X-RAY T1FK Drift.
Traxxas E-maxx Gorilla
HSP Rock CRAWLER!
PostNapisane: Wt lip 08, 2008 6:37 am
Moze poprostu zle ustawiles zebatki, za bardzo scisnąles albo byly zbyt daleko od siebie
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Wt lip 08, 2008 9:42 am
Tak jak kolega Gelo mówi złe ustawienie zębatek zawsze ci zje zębatkę odbiorczą. Ustawienie na papier się kłania
www.prorevo.pl
PostNapisane: Wt lip 08, 2008 9:44 am
Znam osobę co na jednej zębatce w revo jeździ już kilka dobrych litrów. Po każdej jeździe papierek Xero i 15 min męczenia się z ustawieniem( takim dokładnym).
PostNapisane: Wt lip 08, 2008 1:36 pm
Dołączył(a): Cz wrz 06, 2007 9:15 am
nigdy nie miałem Revo, ale jeżeli ścina tylko kilka leżących obok siebie zębów, a inne wyglądają bardzo dobrze to może to wina regulacji sprzęgła poślizgowego i... Twojej agresywnej jazdy :)
Sławek
PostNapisane: So lip 12, 2008 10:06 am
Właśnie!!!!!! Udało się trzeba było wyregulować sprzęgło poślizgowe... Co do ustawiania zębatek to w nie mam z tym problemów, ale zapomniałem zostawić lekki luz na śrubie dokręcającej sprzęgło poślizgowe... Troszkę zabawy z tym jest ale teraz przynajmniej nic się nie stopi ;)
I mam takie jedno pytanko - czy da się wybić samo łożysko one-way z tej tulejki przy szarpance? Bo kupiłem nowe takie samo jak jest w środku.
Serpent S400
X-RAY T1FK Drift.
HSP Rock CRAWLER!
PostNapisane: So lip 12, 2008 10:22 am
Oczywiście.
Musisz mieć tylko dobre imadło i dwie tulejki: jedną mniejszą, która będzie wypychać one way'a z obudowy, a druga większa, w którą ten one way będzie wchodził podczas wyciskania w imadle.
Jak wciskasz potem nowe w obudowę, to między imadło, a wkład one way daj kawałek aluminiowej blaszki lub twardej deseczki, żeby nie uszkodzić łożyska :wink:
PostNapisane: Wt cze 12, 2012 12:57 pm
Dołączył(a): Śr maja 30, 2012 11:34 am
Witam. Nie wiem czy dobrze trafiłem z tym tematem ale kupiłem zębatkę odbierającą 40T do mojego revo 3.3 i mam problem ponieważ ona jest większą od standardowej 38T. Atak mam 14T. Jak to zrobić żeby podeszła 40T-ka???
