Teraz jest N lip 26, 2026 9:33 pm
 Tytuł: Co do Rally ??
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 7:09 am
Dołączył(a): Cz cze 14, 2007 9:36 pm
Przegladnałem kilka postow odnosnie tuningowania TT01 i zauwazylem ze przewaza opinia o nietuningowaniu TT01 a raczej zakupie czegos w standarcie stuningowanego, chodzi mi o wykorzystanie autka do rally.
Czy jezdzi ktos w rally TA-04 a moze ktos jezdzi TB Evo IV.
A Moze ktos radyklanie zaadaptowal XRay T2R.
Chce przyznac ze narazie nie planuje zadnych startow w zawodach , chodzi o czysta zabawe. Mam juz troche doswiadczenia w jezdzie ale głownie jezdzilem na standardowym TT01 (nawet bez lozysk) i przyznam ze jak juz opanowalem prowadzenie auta to zauwazylem za czasem zachowuje sie ono raczej dziwnie i ciezko jest nim sterowac.
Dzieki za wszelkie info, oraz komentarze odnosnie eventualnego zachowania niestuningowanego TT01.
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 8:54 am
Jeśli chcesz pojeździć tak dla rozrywki to lepiej z tuningować TT-01 dokupić łożyska zębatki czarne i np lepszy silnik wtedy będzie ci jeździł szybciej :) jeśli o to ci chodzi.
Pozdro Michoxx :mrgreen: .
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 9:15 am
Raczej chodzi mi o zachowanie auta w zakretach. Wiem ze TT01 ma ogromne luzy. Nie wiem czy wszystkie tak maja ale w moim moge ruszac dowolnie kolami zarowno przednimi jak i tylnymi. Odchylenie pionowe czy to poziome jak kto tam woli wynosi od 3 do 4mm. Wydaje mi sie ze to wina osadzenia półosi w zwrotnicach. Robiebie trikow w zakretach z tymi luzami jest niemozliwe. Chocby najprostrzy powerslide jest ciezki do opanowania.
W zwiazku z tym pytanie, czy po zalozeniu łozysk te luzy na kolach znikaja.
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 10:17 am
Co do przodu to wszystkie mają luzu w układzie kierowniczym a z tyłu to moje nie ma prawie luzów.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 10:29 am
nie chodzi mi o luzy w ukaldzie kierowniczym a na polosiach, tak jak pisalem osadzenie polosi w zwrotnicach,
i pytanie, czy wymiana na lozyska kulowe pomaga,
czy ktos kto jezdzi na panewkach tez zauwazyl ze ma takie luzy duzy NA SAMYCH KOLACH NIE W UKALDZIE KIEROWNICZYM
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 10:47 am
Dołączył(a): Pn cze 26, 2006 7:43 pm
Jak długo jeździsz na panewkach? Możliwe, że za długo i panewki zrobiły spore luzy. Najlepiej od razu kup łożyska. Co do układu kierowniczego to proponuje podłożyć coś pod serwo tak, żeby serwosawer nie ocierało o podwozie bo to trochę spowalnia je. Na półosiach możesz dać o-ringi tak, żeby zniwelować luz pomiędzy nimi, a zwrtonicą.
TT-01, CC-01, TA-04S
Shadow Sqad
Forum TorunRallyTeam
Serwis Modelmania- strona padła- informacje zostają przeniesione na forum TorunRallyTeam
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 11:05 am
Na panewkach model przejechal jakies 15 godzin, z tego 20% po szutsze.
a luzy byly od nowosci zaraz po zlozeniu.
Luz osiowy jest znikomy w porownaniu z luzem promieniowym.
Oringi nie pomoga :)
Serwo od nowoscie nie ocieralo, to byla jedyna rzecz o ktora od razu zadbalem :)
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 12:22 pm
To najlepiej wyciągnij panewki na których są luzy i zobacz czy nie są wytarte jeśli są to założenie łożysk powinno pomóc. Ja akurat kupiłem używane podwozie w którym były już założone łożyska kulkowe i nie mam luzów.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 12:40 pm
Widze ze dyskusje trzeba zamkna, wyglada na to ze nalezy wymienic te panewki.
A wlasciwie to dyskusja poszla nie wtym kierunku. Pytalem na poczatku o co innego.
Zatem rozpoczne od nowego posta :)
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 2:10 pm
kiedyś kupiłem nowe TT-01
luzy w tym modelu były, przy najmniej dla mnie, powalające
wstawienie łożysk nic nie dało
obawiam się, ze jedyna m ożliwość to wciśnięcie łożysk na jakąś taśmę zarówno w piasty jak i na ośki
pozostanie wtedy jedynie niewielki luz na samych łożyskach
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 2:48 pm
Wlasnie o taka odpowiedz mi chodzilo. Dzieki.
Tak tez podejrzewalem, ze zalozenie samych lozysk nic nie da.
Niejeden spyta dlaczego w koncu nie zaloze tych lozysk i nie sprawdze sam.
Nieraz wyczytalem na forum ze lepiej wylozyc kase na lepszy model i nie miec luzow niz w nieskonczonosc tuningowac tt01, w ktorym po wymianie wszystkiego co trzeba, a trzeba chyba wszystko, zostanie tylko sama wanna.
Dalatego jeszcze raz jak na poczatku zapytam :
a jeszcze jedno wspomnailem tylko o kolach bo tam mam najwieksze luzy, uklad kierowniczy to pestka, dodatkowo wachacze maja luzy i sworznie zwrotnic, ten model to porazka.
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 2:58 pm
a czemu nie takie coś lossi XXX-S
pasek osłoniętyt, wyposażenie raczej dobre. Nie znam tego modelu, ale na pierwszy rzut oka wygląda korzystnie.
Na Twoim miejscu ściągnął bym sobie dokumentacje i przeanalizował konstrukcję.
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 3:05 pm
Kup bagusa 4WD. Może wygląd nie ten ale zachowanie w terenie dużo lepsze niż jakiegokolwiek on-road-a. Jest jeszcze jedno wyjście, na bagusa 1:10 zakłądasz karoserię od modelu 1:8 (Tamiya i HPI ma takie karoserie) i masz super model który jeździ i wygląda jak rally. Musiałbyś tylko sprawdzić czy karoseria pasowałaby.
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 3:33 pm
Heh,
Mam offroda i raczej to nie to o co mi chodzi. Czasem sie nim bawie ale to nie to.
Bawi mnie raczej precyzyjna jazda szosówką po sliskich nawierzchniach, a upieram sie na torowej maszynie bo czasem mam odcinki szutrowo asfaltowe.
Ten Lossi XXX-s wyglada rozsadnie, tez go ogladalem ostatnio. Rzeczywiscie sprawdze dostepnosc czesci i budowe.
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 7:04 pm
ja hellem i po asfalcie pomykałem
oponki na asfalt i jazda jak sie patrzy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
