Teraz jest Wt lip 28, 2026 5:11 am
PostNapisane: So kwi 07, 2007 4:58 pm
Z czego wykonać wałek przenoszący napęd w moim modelu? Mam mozliwosci techniczne aby to zrobic. W standarcie jest wałek plastikowy. W sprzedaży np sa wałki alu. Ale myslalem również nad tytanem lub stalą nierdzewną.
Który materiał bedzie najlepszy?
Podobno zmiana z wałka plastikowego na alu podnosi osiągi modelu. Bo plastikowy wałek przy duzej ilości obotów traci swoja sztywność i nie przenosi w 100% mocy na koła.
PostNapisane: So kwi 07, 2007 5:11 pm
Dołączył(a): So gru 23, 2006 1:15 pm
stalowy wałek może być za ciężki ale za to może będzie sztywniejszy od aluminiowego...
ewentualnie może grafitowy
PostNapisane: So kwi 07, 2007 5:15 pm
Do stali nierdzewnej nie ma problemu z dostepem, ale grafit skad wziaść i w jakiej formie?
A czy waga bedzie jakos wpływać jakos na "prace", czy waga tylko przeszkadza maniakom lekkosci :wink:
A czy grafit nie bedzie zbyt kruchy jak na takie obciązenia??
PostNapisane: So kwi 07, 2007 5:26 pm
Im element cięższy tym ma większą bezwładność – trudniej go obrócić, skutkować to może gorszym przyspieszeniem modelu…
Marcel Proust
PostNapisane: So kwi 07, 2007 5:31 pm
grafit jest dosyć mocny i im wyższa temperatura pracy tym większa wydajność (tego nie jestem pewien ale chyba gdzieś tak słyszałem)
Możesz jeszcze potestować z włóknem węglowym bo jest stosunkowo lekkie i sztywne.
 Tytuł: :)
PostNapisane: So kwi 07, 2007 5:35 pm
preciki lite z wegla kupisz z sklepie na bitwy warszawskiej w wawie
sa rozne srednice mysle ze cos dobierzesz
poszukaj w sklepach netowych z samolotami rc napewni gdzies beda
mialem walek z wegla w tg 10
mam jeszcze 2 zebatki atakujace do dyfra czarne z mocowanie na sciety precik nie na wieloklin
wesolych swiat
Piotr Łękarski
 Tytuł: Re: :)
PostNapisane: So kwi 07, 2007 5:44 pm
Takie pręciki są w sklepach jubilerskich, wiec z tym nie ma problemu. Nie sa drogie.
Czyli w sumie jak Ci się sprawował ten pręcik grafitowy jako wałek przenoszący napęd :?:
PostNapisane: So kwi 07, 2007 5:46 pm
Jest w tym troszke racji... :)
Musi to byc w takim razie cos lekkiego i sztywnego masakrycznie.
PostNapisane: So kwi 07, 2007 5:49 pm
No to odpada stal a zostaje grafit, włókno węglowe i aluminium... z tego aluminium jest najcięższe i jeśli się wygnie to już nie wróci do wcześniejszej pozycji.
Czyli musisz wybrać między grafitem a włóknem węglowym
PostNapisane: So kwi 07, 2007 5:54 pm
No wiec pomyślmy:
ALU - sztywne, lżejsze od stali, podatne na odkształcenia
GRAFIT - lekki, sztywny, ....chyba kruchy? ( a wiec czy wytrzyma obciążenie ? )
WŁÓKNO WĘGLOWE - mocniejsze od stali lecz mniej sztywne
.... więc...? :)
PostNapisane: So kwi 07, 2007 6:03 pm
włókno własnie jest sztywne i to bardzo
PostNapisane: So kwi 07, 2007 6:10 pm
Przepraszam pomyliło mi sie z tytanem. Tytan jest bardzo mocny ( kilka razy mocniejszy od stali ) ale za to jest mniej sztywny. Jest bardziej "plastyczny"-nie wiem czy to dobre okreslenie, ale juz tlumacze o co mi chodzi....
....stosowany np do prętów w siodełkach rowerowych. Zamiast sztywnych stalowych petów, stosuje sie pręty tytanowe które absorbują część wstrząsów i nierównosci na drodze.
 Tytuł: :)
piszac wegiel mialem na mysli laminat weglowy a nie wegiel kamienny czy grfit : ) bo one sie nie nadaja:)heheh
walek spisywal sie bardzo dobrze byl sztywniejszy i lzejszy niz zrobiony przez mnie walek z alu pa18 czy 30
jestem za laminatem weglowym i wlasnie je polecam
mam tez to alu wiec moge uciac na podany wymiar i wyslac np.2 sztuki
no i zapomnialem napisac ze te zebatki to mam na zbyciu jak ktos bedzie zainteresowany sa chyba do tb01 02 i podobnych modeli
jak cos to czekam na propozycjie cenowe dodam zebatki jak sa potrzebne oczywiscie (powiedzmy) gratis
Piotr Łękarski
PostNapisane: So kwi 07, 2007 6:16 pm
Ja mam TGSa. Wiec zębatki mnie nie interesują.
Wiec gdzie moge dostać ten laminacik węglowy i jakiej średnicy?
 Tytuł: Re: :)
PostNapisane: So kwi 07, 2007 8:16 pm
wesolych swiat
prosze bardzo :)
