Teraz jest Pt wrz 25, 2026 9:22 am
PostNapisane: Pn sty 30, 2006 10:29 am
Dołączył(a): Pt sty 20, 2006 3:21 pm
Słyszałem że paliwo do modeli można zrobić samemu! Czy to prawda? Jeśli tak to co się bardziej opłaca(cena) zrobic samemu czy kupić już gotową?
Nie chce nowego tematu rozpoczynać więc jeszcze jedno pytanie!
Czy można samemu zbudować karoserie do modelu? Jeśli tak to poprosiłbym link do jakiejś strony gdzie jest napisane jak?
PostNapisane: Pn sty 30, 2006 10:43 am
Dołączył(a): So lip 30, 2005 7:33 pm
aby zrobic samemu paliwo musisz byc dobrym z chemi i znac dokladne proporcje kazdego z czynnikow wchodzacych w sklad mieszanki paliwowej do modelu, nie napisales do jakiego silnika chcesz sobie zrobic paliwo a to tez wazne , koszt poszczegolnych czynnikow moze przejsc cene gotowego paliwa no i mysle ze nie kazdy czynnik dostaniesz od reki , co do karoseri jest to mozliwe ale musisz wykonac sobie forme takiej karoseri a to nie latwa sprawa jesli nie posiadasz odpowiedniego sprzetu i umiejetnosci
Custom Made TLT-1 Jeep Wrangler
PostNapisane: Pn sty 30, 2006 10:44 am
Co do paliwa to raczej mało prawdopodobne. Nie zapominaj, że jest tam nitrometan, który jest trucizną. Co do karoseri to można z włókna szklanego spróbwać. Mi się kiedyś udało zrobić bude pickup'a do NIKKO (fotek nie mam, ale i tak średnio wyszło). http://www.old.modelarstwo.org.pl/technika/inne/trac_styro/index.html & http://www.old.modelarstwo.org.pl/technika/inne/trac_styro2/index.html. Tam masz schematy jak wykonać kadłub samolotu z tkaniny szklanej (niestety malowane od zewnątrz). Możesz jeszcze wykonać to z cieńkiego plexi (kiedyś ktoś robił z tego całkiem fajne kabinki do helikopterów RC). Efekt czegoś takiego masz tu http://www.republika.pl/larsd. Wejdź w HELIPAD i HONEYBEE TUNING (tam jest owiewka HUGHES)
PostNapisane: Pn sty 30, 2006 10:47 am
Dołączył(a): Pn kwi 18, 2005 8:15 am
Wszystko można zrobić. Paliwo modelarskie robią (jak już) to modelarze lotnicy-nie słyszałem by do samochodu ktoś sobie robił ale możesz spróbować wystarczy alkohol metylowy, olej rycynowy lub syntetyczny i dodatek – nitrometan , a jeszcze uleprzacze, środek anty pieniący , regulator detonacji i to chyba wszystko z grubsza co znajduje się w paliwie samochodowym. Osobiście nie polecam robić paliwa do samochodów .Lepiej kupić. Karoserie też lepiej kupić.
......Tornado Team......
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Pn sty 30, 2006 11:23 am
oleje syntetyczne i nitrometan mysle, ze kupisz od reki w riku, natomiast problem bedzie metanol.... ale jak masz kontakty z bracmi zza wschodniej granicy to problemu nie bedzie ;)
ja kiedys sam robilem paliwo do samostrzalow.... szwagier pracował w szpitalu i miałem eter :)
Stajnia:
GG: 1664122
