Teraz jest So paź 03, 2026 1:07 am
PostNapisane: Wt cze 14, 2005 5:58 am
Dołączył(a): Cz mar 11, 2004 6:30 pm
silniczek mój RB 323 już w drodze a ja się zastanawiam jak go dotrzeć?? prosze o pomoc?? silnik ten ma pojemnośc 3,78 CM i wielkośc 23. Prosze o pomoc
PostNapisane: Wt cze 14, 2005 11:03 am
Docierasz go tak samo jak silnik orginalny z Revo.
www.prorevo.pl
PostNapisane: Wt cze 14, 2005 10:04 pm
dokładnie jak zwykły silnik, tylko się nie zdziw jak będziesz mial niską temperature na bloku przy docieraniu.
ja mam sirio .27 u umnie temp. jest na pozionie 50 - 60 stopni na wolnych przy wypalonym 2 baku paliwa
VANGUARD 4WD EP
PostNapisane: N cze 26, 2005 2:38 pm
dlaczego taka niska
PostNapisane: N cze 26, 2005 3:03 pm
te typy tak mają, miałem SH .28 i on też taką tem miał, przyjaciel miał sirio .27 i równiez nie wiele większa. Ale plus takich silników jest to że po 1L paliwa są dotarte
VANGUARD 4WD EP
PostNapisane: N cze 26, 2005 7:12 pm
Z tego cco się orjentuję to temperatura nie powinna być aż tak niska. Opytmalna temperatura takiego silnika to 100 stopni. Na jakim paliwie docierasz te siro?? :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
