Teraz jest N paź 04, 2026 3:13 pm
PostNapisane: N cze 19, 2005 3:39 pm
Mam problem bo nie wiem czy dac w mojej bryce uboższa mieszanke. Zastanawiam sie poniewaz gdy nacisne gaz chlapie mi niespalonya mieszanka, ale mysle sobie czy tak nie powinno byc czy to dobrze ze silnik dostaje wiecej paliwa przez to lepiej pracuje. Powiedzcie czy przykrecic troche czy zostawic, paliwa wylatuje niewiele ale jednak trzoszke. Help!
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: N cze 19, 2005 5:30 pm
IWAN
Dołączył(a): So sty 24, 2004 10:15 pm
Skąd te paliwo Ci wylatuje?
Jeśli silnik jest przelany, to się tak nie grzeje, jeślu zuborzysz mieszankę uzyskasz mniejsze zużycie paliwa, ale trzeba uważać, żeby nie przesadzić bo zatrzesz silnik albo przegrezejesz.
Stowarzyszenie Pomorskich Modelarzy Helipad TEAM
PostNapisane: N cze 19, 2005 7:12 pm
no plaiwo to sie raczej z rury wylewa :P wielkie dzieki za pomoc
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: N cze 19, 2005 8:53 pm
Kolega Mateusz pyta poważnie. Moze sie zdarzyc, ze masz gdzieś nieszczelność. Wracając do tematu - podstawowe pytanie czy aż tak bardzo moc Ci jest potrezbna. Jezeli motor jest przekany to tez niedobrze, ale w sprawach regulacji wysokich obrotów warto mieć ze sobą jakis termometr, lub inny wynalazek, dzięki któremu zmierzysz temperature głowicy. Jeżeli zamierzasz to zobić na "oko" to sobie odpuść - szkoda motora.
PostNapisane: N cze 19, 2005 10:16 pm
Na "oko" tez mozna, z wydechu ma leciec bialy dym a nie paliwo lub niebieski dym.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
Duratrax Raze >>> brushless
PostNapisane: N cze 19, 2005 11:46 pm
Dołączył(a): So lip 17, 2004 11:49 am
Termometr w dłoń, instrukcja pod pache rozgrzewasz silnik i zaczynasz regulacje. W instrukcji masz odpowiedzi na swoje pytania zerknij, przeczytaj, ustaw i ciesz się modelem :)
PostNapisane: Pn cze 20, 2005 8:42 am
hahaha nie mam kasy na termometr :P to jedna sprawa. Producent zaleca docieranie auta na słuch. Tylko wlasnie nie wiem jak przy takim sposobie sprawdzic temp. Otemperaturze nie ma nawet mowy w instrukcji :P Wydaje mi sie ze moja bryka ustawiana na słuch działa ok. Fakt jak nacisne gaz chlapie paliwem ale jak skończe jezdzic po jednym baku to i tak woda szybciutko sie zagotowuje na radiatorze. Takze wydaje mi sie ze chyba musi chlapac w tym wypadku.
EDIT: Otym chlapaniu przy wcisnietym gazie to mam na mysli wcisniecie na maks gazu do deski :P
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
