Teraz jest Cz wrz 10, 2026 5:51 pm
PostNapisane: Pn kwi 24, 2017 9:41 pm
Dołączył(a): So sty 14, 2017 10:05 pm
Witam, mam problem z modelem Hpi Savage .25 a mianowicie wymieniłem uszczelkę wydechu, bo miałem zachlapany cały model. Po wymianie uszczelki i sprężynki problem się powtarza. Co można zrobić? Jakaś pasta do uszczelniania. Jak się mocno rozgrzeje to pod dużym obciążeniem czy przy gaszeniu leci dym z uszczelki przy silniku. Drugi problem jest taki, że model na wolnych obrotach jak stoi to trochę szarpie i nie równo chodzi (wiem, że to dwusów i nie będzie idealnie). Czasem łapie tak równe obroty jak 4-suwowy silnik w samochodzie przy 2000 obr/min. Mam jeszcze mały problem. Straciłem już z 5 śrub mocujących ramę z łożem silnika (od strony wydechu, pierwsza, bliżej tyłu). Wklejałem na loctite, wkręcałem zamiast m4x10mm to m4x15mm i trzyma jak należy, nie luzuje się, a po ok. 15min tajemniczo znika. Wkręciłem mocno do końca, jeździłem i co okrążenie sprawdzałem śrubokrętem. Była wkręcona do końca, a po kolejnym okrążeniu znikła i nie da się znaleźć i tak ze wszystkimi pięcioma.
Z góry dziękuję.
