Teraz jest Śr wrz 16, 2026 7:00 pm
PostNapisane: So kwi 04, 2015 1:36 pm
Dołączył(a): Wt lis 11, 2014 5:41 pm
Witam jestem nowy na forum i zarazem nowicjuszem w modelach rc. Zwracam sie do was z prośbą o pomoc przy regulacji gaźnika w silniku f4,6. Mam problem z ustawieniem jałowych obrotów a mianowicie jesli autko zapali to ma odrazu takie obroty ze koła sie krecą i ciagną do przodu jesli tylko wcisne hamulec to autko odrazu gaśnie. Jeśli odpale autko po dodaniu lekko gazu to chodzi ładnie natomiast jeśli odpuszcze gaz to gaśnie z dziwnym metalicznym dźwiękiem. Dodam jeszcze że jeśli grzałka jest założona to autko na tych niskich obrotach pracuje trochę dłużej. Świece kupiłem nowa z firmy hpi r4.
PostNapisane: Wt kwi 14, 2015 7:15 pm
Cześć
Zapewne masz źle ustawione obroty jałowe i/lub niskie.
Zdejmi filter, ustaw szczeline na zamkniętej przepustnicy ok. 1mm, tą iglicą od jałowych. Potem wszystko poskładaj odpal, jak nadal będzie problem to reguluj LSN. tz. jeśli ustawiłeś ten 1mm a po odpaleniu nadal zapierdziela to wzbogać mu LSN, jeśli będzie ok to zubożaj LSN do momentu kiedy nie będziesz widział lepszego przyspieszenia.
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: Pt kwi 24, 2015 8:40 am
Dzięki za poradę teraz od poniedziałku będę miał trochę czasu to pobawię się w regulację i dam znać co i jak
