Teraz jest Wt wrz 22, 2026 5:11 pm
PostNapisane: Śr mar 05, 2014 3:33 pm
Dołączył(a): Wt lip 09, 2013 8:04 pm
Witam, mam problem z odpalaniem modelu, po wyciagnieciu grzałki mi gasnie, czytałem juz na forum ze trzeba zaczac od swiecy. Zatem mam model 1:8 duratrax rxt27 i oryginalna siweca to:
http://www.rcplanet.com/DuraTrax_Gold_R ... xg3005.htm
Oczywiscie jak wszystko do duratraxa w Polsce nie dostepne, Jaka swieca mógłbym ja zastąpic?? pozdrawiam
PostNapisane: Śr mar 05, 2014 3:45 pm
Na taką pogodę polecam jakiegoś mediuma np.:
http://www.rctrax.pl/traxxas-swieca-zar ... -s8/47411/
Jak Ci gaśnie to sprawdź może masz za bogatą mieszankę ewentualnie niskie obroty iglicą wyreguluj.
A czy gaśnie od razu po wyciągnięciu grzały czy jak wciśniesz hamulec?
Ostatnio edytowano Śr wrz 03, 2014 3:34 pm przez RCTRAX, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr mar 05, 2014 7:20 pm
model odpalałem bez apraratury na ustawionym serwie ok 1/4 przepustnicy. Wlasnie chciałbym swiece uniwersalna, raczej bede jezdzil od wiosny do jesieni i to bardzo rzadko, wiec nie moge zplanowac czy bedzie cieplo czy zimno. Genralnie jezdze bezszczotka wiecej, a nitrus to tak dla poszerzenia horyzontów.
te swiece co podałes to jest do 1:10, a moj jest 1:8 Big block.Czyli swiece chyba tez wieksza?
PostNapisane: N mar 09, 2014 10:13 am
Dołączył(a): Wt gru 01, 2009 6:58 pm
swiece standard maja ten sam gwint czy to silnik 21 ,28 lub mniejszy maja ten sam gwint w głowicy tylko swiece turbo są większe
uniwersalnej swiecy niema dlatego musisz kupic pare sztuk zalezy od pogody ,po kazdej zmianie swiecy musisz podregulowac silnik
PostNapisane: N mar 09, 2014 2:30 pm
Dziekuje za pomoc.
kupiełm taka:
http://boble.pl/p/316/10465/swieca-o-s- ... inowy.html
