Teraz jest Pn sie 17, 2026 4:21 am
PostNapisane: Pn lis 18, 2013 7:23 pm
Dołączył(a): Wt lis 12, 2013 4:56 pm
Posiadam model RC spalinowy ( Kyosho Inferno TR15 ) skala 1:10
Jestem początkujący , nie dawno zostałem posiadaczem tej oto zabaweczki.
Model ten stał 5 lat w piwnicy, był strasznie okurzony .
Wyczyściłem go całego , zakupiłem paliwo filtry przewody paliwowe wymieniłem .
No i odpalamy.
Ciężko się odpala, jak by nie było iskry. Po naładowaniu akumulatora w urządzeniu do podgrzania świecy (taka strzykawka aluminiowa).
Auto odpaliło 4 sekundy chodzi i gaśnie. ściągnąłem instrukcje do tego modelu wraz z regulacją gaźnika ( śruba gaźnika wkręcić do końca i wykręcić 5 lub 6 obrotów , mieszanka bardzo bogata, paliwo tryska z wydechu) auto ma dymić.
Po wielu próbach odpalania, zauważyłem że muszę mieć dobrze naładowany akumulator, żeby świeca przy odpalaniu była mocno rozgrzana i wtedy odpalam, ale jak auto odpali to chodzi tak długo do czasu wyjęcia podgrzewacza świecy i wtedy auto gaśnie , udało mi się 15 minut pośmigać autem ale cały czas wsadzone mam na świece ten podgrzewacz jak go tylko wyjmę to od razu gaśnie . Czy to norma ? chyba nie ?
PostNapisane: Pn lis 18, 2013 8:14 pm
Dołączył(a): So lip 27, 2013 9:09 am
Świece tez przydaloby się wymienić.Silnik może jest nieszczelny i łapie powietrze.
PostNapisane: Pn lis 18, 2013 8:29 pm
jak wyciągnę świece i podłącze ja do tej aluminiowej strzykawki do rozgrzewania świecy to sprężynka lekko się świeci ale tylko lekko.
PostNapisane: Śr lis 20, 2013 9:50 am
Problem rozwiązany
Wyregulowałem iglice od wolnych obrotów. Autko jest stabilne po wyciągnięciu podgrzewacza świecy.
